Щелчки блокиратора переключения АККП
Re: Щелчки блокиратора переключения АККП на машинах 2011 г.в
Сообщение Алексей Омск » 21 ноя 2012, 08:55
Ведь работает что туда лазить? Или ищете проблему сами себе.Что нибуть сломать.
Алексей Омск
Сообщение kiger » 21 ноя 2012, 09:32
Алексей, раньше не щелкал соленоид! И я себе не жигули покупал и мирится с этим не хочу! Есть гарантия аж 5 лет, так вот если надо пусть хоть пол машины поменяют! У меня такая позиция! И лазить туда особо не надо, чтобы увидеть, снять только верхнюю крышку тонеля.
kiger
Сообщение Bryton » 21 ноя 2012, 09:34
Алексей Омск
Поддерживаю!
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Алексей Омск » 21 ноя 2012, 09:41
Щелкает значит работает. :D
Алексей Омск
Сообщение Makarov33 » 21 ноя 2012, 11:30
Я вот тоже думаю разбирать всю консоль...с подлокотником, что бы щелчки устранить, как то стрёмно.
Какие нибудь защелки пообламаешь, будет пластик болтаться или скрепеть. ОД тоже может пластик повредить, не своё же.. Потом доказывай что было не так, как после их вмешательства.
Makarov33
Сообщение kiger » 21 ноя 2012, 12:31
Да, чтобы поменять соленоид 958402P000 , необходимо разбирать всю консоль с подлокотником. Пусть лучше это делает ОД.
Добавлено через 6 часов 52 минуты 43 секунды:
Re: Щелчки блокиратора переключения АККП на машинах 2011 г.в.
ОД подтвердил, что дело в соленоиде, так как со временем высыхает смазка, и при движении штока происходит щелчок. Соотетственно можно смазать и на время забыть. Позиция КИА такова, что случай не гарантийный, так как соленоид работает, а звук - это пустое))))
kiger
Сообщение serg1900 » 21 ноя 2012, 19:28
kiger писал(а):Позиция КИА такова, что случай не гарантийный, так как соленоид работает, а звук - это пустое
Позиция PSA была такой же, когда у меня C-Crosser'е была эта проблема.
serg1900
Сообщение Makarov33 » 21 ноя 2012, 19:51
Так если дело в смазке, может только верхнюю часть снять, где рычаг АКП, и смазать спреем силиконовым. Как то раз я ее почти снял :) , только сама ручка рычага мешалась до конца снять. Побоялся ее сильно тащить вверх. В образовавшуюся щель было видно белую пластмассовую фиговину, которая двигалась при нажатии на тормоз. Я к тому, что верхняя часть снимается не так уж и сложно.
Я попробую так сделать. Напишу о результатах. Может даже солидолом попробовать....достать до этого места.
Makarov33
Сообщение IXBTCOM » 21 ноя 2012, 21:06
Раз 10 уже снимал, когда магнитолу выковыривал, рычаг вверх, панель вверх, сломать чего либо там проблематично. Эх жалко что не щёлкает, так руки и чешутся смазать чего нибудь.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение Makarov33 » 21 ноя 2012, 21:11
IXBTCOM
Машинка 2012 судя по инфе... подожди, может еще защелкает :lol: У меня не сразу щелкать начало. Надо что бы смазочка чуть подсохла :D
Дык и я о том, снять рычаг и верхнюю панель (с подстаканниками) не проблема, вот только не факт что получится смазать шток соленоида.
А снимать всю панель начиная с подлокотника, весь этот пластиковый фартук с его защелками....ну на фиг :shock:
Makarov33
Сообщение kiger » 22 ноя 2012, 09:04
снять надо только верхнюю панель с ручкой КПП, и еще пару черных панелек, которые установлены на рычаге, и к штоку соленоида путь открыт! Время разбора 5-10 минут, у кого как руки заточены!
kiger
Сообщение selaybosss » 22 ноя 2012, 09:09
А ЧЕМ СМАЗЫВАТЬ ????? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Добавлено через 15 секунд:
Добавлено через 17 секунд:
selaybosss
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: СЕРЕБРИСТЫЙ СОРИК
Сообщение kiger » 22 ноя 2012, 09:24
сегодня спрошу у ОД, потом отпишусь!
kiger
Сообщение Makarov33 » 22 ноя 2012, 12:21
Я вот думаю, что лучше солидолом. Дольше продержится. А учитывая что шток постоянно двигается, солидол не будет застывать.
Makarov33
Сообщение Алексей Омск » 22 ноя 2012, 12:35
Makarov33 писал(а):солидол не будет застывать.
Саледол? Может имел ввиду литол?
Алексей Омск
Вернуться в Трансмиссия (XM)
