Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Aleks-23 » 21 мар 2016, 19:56
fatherDima писал(а):У меня полный привод тоже работает, я уже все сугробы излазил, благо снегу полно и он периодически выпадает, машина вообще ни где не буксует, но лампа неисправности горит постоянно и не тухнет пока не заглушить, провода смотреть не где , на скорость не влияет дождусь тепла и посмотрю
у меня тоже горела, электрик зашёл сканером в ПП и сделал какой то сброс сказал что при установке новой муфты надо ее заново пере прописать, правда все пропало и работает и ни чего не горит
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Fedot » 26 мар 2016, 21:19
2 недели назад восстановил работу полного привода,теперь все отлично 8) Было как у всех - шлицы в коробке. Начитавшись в ветке как народ его теряет, поймал себя на мысли, что появилась фобия - боюсь тапнуть, а в друг сорвет! %)
Ramb писал(а):в принцепи я бы был за отключения заднего привода принудительно...
Lion писал(а):Не могу понять, куда собираешься кнопку ставить. Если хочешь тупо разорвать связь с муфтой, то ошибки полезут
Будучи еще совсем недавно владельцем Ford Escape 2005 скажу? что на нем удалось реализовать возможность автоматически подключаемый задний привод сделать ручным добавив 2 режима: только перед и жестко заблокирован.
https://www.youtube.com/watch?v=kVL0Z8r ... u.be&t=164
Справедливости ради надо сказать что там нет ESP. Но как мне кажется, на работу ESP это не должно повлиять, только при отключенной муфте и пробуксовке переда будет гореть лампа неработающего полного привода, как собственно и на Escape.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Baralgin » 06 май 2016, 21:11
Вступил в ваши стройные ряды,пробег 66000,сначала при движении задним ходом с вывернутым рулем появился сильный стук сзади,сегодня разобрали,заказали запчасти по гарантии,машину отдали,теперь стало дергать сзади и при разгоне,пожалуй поставлю до ремонта под окно.заказали корус диффа,подшипники какие то.
Baralgin
Сообщение Aleks-23 » 07 май 2016, 07:15
[quote="Baralgin"]
ну вот в нашем полку прибыло, а что у тебя разобрали? и как ты разобранный ездишь?
Aleks-23
Сообщение Baralgin » 07 май 2016, 09:27
Они обратно все прикрутили,разбирали чтоб сфотографировать и отправить в КМР,ремонт некопеечный.
Baralgin
Сообщение Aleks-23 » 07 май 2016, 09:33
Baralgin писал(а):Они обратно все прикрутили,разбирали чтоб сфотографировать и отправить в КМР,ремонт некопеечный.
обрати внимание на муфту при таком синоме у меня и муфта крякнула
Aleks-23
Сообщение Baralgin » 08 май 2016, 22:22
Муфту они точно не заказали,я список запчастей видел,там только подшипники,прокладки и какая то одна дорогая деталь без названия.А как после ремонта понять что муфта крякнула?
Baralgin
Сообщение Aleks-23 » 09 май 2016, 19:37
Baralgin писал(а):А как после ремонта понять что муфта крякнула?
Значит берешь с собой в машину мастера приемщика или гарантийщика и катаешь, самое первое отчетливо прослушивается похрустывание сзади когда едешь примерно 5 км/ч и выворачиваешь руль влево как бы делаешь крутой поворот и в это время педаль в пол т.е. делаешь резкое ускорение если раздалось похрустывание или стук с толчком то муфте кердык. У меня они тоже изначально сделали коробку и все, хотя я их предупреждал о муфте, но когда забирал сделал этот эксперимент у них по территории, приемщик хруст услышал и согласился со мной что надо менять и муфту, ждал еще 10 дней пока придет, но почему то хруст в муфте прослушивается хорошо при левом повороте, а при правом иногда, почему не знаю, но коль они у тебя взяли по гарантии ремонт коробка то и настаивай на замене муфты, мои сильно не ломались о замене потому что сами говорят, что 50/50 или летит все вместе или только срезает шлицы, т.е в зависимости от ситуации, как распределялась нагрузка. Так что старайся настоять на замене и муфты объясни им что такие случаи частые хотя в КМР и так уже знают об этом косяке.
Aleks-23
Сообщение Baralgin » 10 май 2016, 11:06
2Aleks-23
Спасибо Вам большое за совет,обязательно все так сделаю и отпишусь по результатам.
Baralgin
Сообщение sol-car » 13 май 2016, 19:10
друзья я не в теме немного ,: не судите строго.
полностью ветку не читал , но пытаюсь уловить суть. Как продлить жизнь шлицам. По возможности разобрать узел , сделать смазку и профилактику пока не поздно .... Как считаете ? какие мысли ипредложения ?
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение Ramb » 13 май 2016, 21:12
sol-car
ну всеже советую почитать... есть и рекомендации и как все разобрать... правда есть такая же тема и в FL ... там тоже есть инфа
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sol-car » 13 май 2016, 21:24
Ramb понимаю .что становлюсь иждивенцем ,но если не трудно номер страницы или ссылку пжл, был насыщеный день менял подвесной
sol-car
Сообщение Ramb » 13 май 2016, 21:30
sol-car
ну так то страниц я замучаюсь перечислять если честно... самое главное ... угловая передача снимается не сложно при этом её полность снимать не нужно она хорошо держится на валу привода переднего правого колеса... осмотреть внешние шлицы и главное внутренние в коробке... они первые страдают...
постаратся очистить ржавчину и грязь... забить густую смазку гепойдную влагостойкую... и раз в 2 года для профилактики делать перезабивку и осмотр
Ramb
Сообщение sol-car » 13 май 2016, 21:37
благодарю тебя Ramb как раз на подходе пыльники шруса
sol-car
Сообщение Ramb » 13 май 2016, 23:06
sol-car
покупай оригинал ... есть тема я отписывался какой комплект стоит брать
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
