Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Сообщение Андрей.л » 02 май 2021, 18:48
Hotdad
Да нет, не пустое. Если до ремонта и проварки оторванного вала корзины фрикционов, на машине задние колеса вообще не вращались, то теперь видно что вращаются. Выше писал, что при нажатии на тормоза начинают вращаться и правые колёса. Да и уронить машину брюхом на упавшие пеньки (не стойки тонкие, а именно пеньки - тумбы полностью деревянные 35 на 35 на 45 см) удовольствие не дешевое :)
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение paaltel » 02 май 2021, 20:29
Андрей.л писал(а):на брюхо посадил, буксовал, крутились все 4 колеса и ошибки не вылазили
Ну все 4 навряд ли. Не более 3-х. Есп притормаживает тока передние. Были не раз такие ситуевины, ошибок никогда не кажет в реалии. Говорю же, какие то датчики при неподвижном вывешивании в условиях гаража, все же в конфликт вступают.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Андрей.л » 03 май 2021, 11:58
paaltel
Скорее всего. Когда снял с пеньков и проехал метров 30, все ошибки пропали и больше не загорались
Андрей.л
Сообщение Олег 76 » 09 май 2021, 08:22
Здравствуйте кто подскажет можно ли ездить со снятым карданов. Если снять его на лето. И какой будет расход бензина. Меньше или такой же останется.
Олег 76
Сообщение Talik » 09 май 2021, 10:12
У меня на оторванной муфте расход был -2 литра. Но зачем его снимать, можно снять фишку с муфты например, правда будет ошибка по полному, даже если снимешь кардан...
Отправлено с Note10+ via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Олег 76 » 09 май 2021, 16:37
Кардан сняли ошибки никакой нет на приборе. А по расходу вроде ничего не изменилось как было 12-13 так и осталось
Олег 76
Сообщение Talik » 09 май 2021, 18:49
За 8 часов? :-)
Talik
Сообщение mikhail59 » 09 май 2021, 19:10
Олег 76 писал(а):кардан сняли ошибки никакой нет на приборе.
С какой целью снят кардан? Если отключить питание муфты(снятием фишки; самодельной кнопкой...) - ошибки будут появляться после запуска (их можно обойти), но они будут появляться при пробуксовке передних колёс, экономия при отключении муфты на 2,4 около одного литра, с карданом может и больше.
Тема: Отключение полного привода (принудительное, кнопкой)
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Вернуться в Трансмиссия (XM)
