Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение operator » 16 фев 2016, 10:45
Aleks-23 писал(а):вопрос .. на муфту только подается питание?? или же еще и регулируется силой тока?? или пришло питание а там свои мозги которые управляют сами ??
Здесь:
Тема: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
много копий на эту тему сломали, особенно на последних страницах.
Я, правда, принцип до конца так и не понял. :) Попробуй, :wink: может у тебя получится.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 16 фев 2016, 11:06
Aleks-23 писал(а):а муфту только подается питание?? или же еще и регулируется силой тока?? или пришло питание а там свои мозги которые управляют сами
смотри мой пост выше!
поясняю ... на нашей муфте есть преднатяг... то есть если отцепишь контакты то момент небольшой будет все равно подаваться на задние колеса...
мозги конечно управляют какой момент отдавать на задние колеса!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Lion » 16 фев 2016, 13:42
Aleks-23
Если снять с муфты фишку с проводом, полезут ошибки. Если снять кардан, то какое-то время покатаешь без ошибок (до первой пробуксовки передних колес), потом ошибки появятся.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение andrey27a » 16 фев 2016, 14:33
Aleks-23 писал(а):на муфту только подается питание?? или же еще и регулируется силой тока??
Наверняка на Ф/л так же как на Хм от ЭБУ идет сигнал ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) при постоянном напряжении и силе токе, управление только частотой, что и обуславливает плавное и быстрое изменение напряжения, только с той разницей что на ХМ напряжение подается на катушку, а в ФЛ на электоромотор-насос.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Echelon » 16 фев 2016, 21:53
andrey27a писал(а):Наверняка на Ф/л так же как на Хм от ЭБУ идет сигнал ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) при постоянном напряжении и силе токе, управление только частотой, что и обуславливает плавное и быстрое изменение напряжения, только с той разницей что на ХМ напряжение подается на катушку, а в ФЛ на электоромотор-насос.
А смысл в ШИМ если у нас релейная логика привода "подключен/не подключен"?
Разве у сорентовского 4AWD реализована возможность изменения распределения момента в целом диапазоне значений?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение andrey27a » 16 фев 2016, 22:27
Echelon писал(а):Разве у сорентовского 4AWD реализована возможность изменения распределения момента в целом диапазоне значений?
Серега ё-маё, счас как нагрублю :x не смотря на то что ты с 2010года тут висишь, читай ветку про привод и ей подобную с самого начала(не ленись), уже обсуждали и разбирали тематику по слогам, распределение момента плавающее и регулирует Эбу с учетом всех систем безопасности и проходимости, никакого реле нет, кнопка блокировки 50/50 до скорости (кажется 40км/ч), потом Эбу ослабляет усилие в целях безопасности, в редких случаях и на бОльших скоростях может быть 50/50 если движение прямолинейное и по асфальту, можешь подключить осциллограф к муфте и убедиться самому.
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 17 фев 2016, 04:15
andrey27a писал(а):Серега ё-маё, счас как нагрублю не смотря на то что ты с 2010года тут висишь,
Так за такой срок все уже забывается %) Мы были первопроходцами инфы очень мало было не то что сейчас :)
Алексей Омск
Сообщение agro37 » 17 фев 2016, 09:33
Здравствуйте!
Год назад застрял в сугробе и не смог выехать, сразу-то и не обратил внимание, что задний мост "не втыкает". Но уже позже, когда начали раздаваться шумы из под кузова машины смекнул туда заглянуть. Оказалось, то разлетелся подвесной подшипник и после диагностики у ОД мне сообщили, что пришЁл "кирдык" дифференциалу между раздаткой и коробкой АТ. Мне так и не ответили, что же раньше сломалось: дифференциал или подвесной подшипник. Просто ответили, что надо менять дифференциал, стоимость запчастей 43 000 рублей, плюс ремонт обошЁлся в 21 000 рублей. Теперь снова все отлично. Оказалось, что в дифференциале (в его чаше) вынашиваются шлицы, а от чего я не "вкурил".
А работы по смене подвесного подшипника и сам подшипник обошлись порядка 4-5 тр. Это я менял не у ОД.
agro37
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 17 фев 2016, 10:17
agro37
а шестерёнки дифференциала б\у вам отдали? Если да,фото в студию!
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Ramb » 17 фев 2016, 10:35
[user]...Михалыч![/user]
да фоток в теме тьма...))))
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 17 фев 2016, 11:01
Ramb
я видел ,что вроде Talik умудрился ...разница цен смущает (bsv27 от15.02 и сегодняшнее )
...Михалыч!
Сообщение Echelon » 17 фев 2016, 14:32
Серега ё-маё...
Андрей, уже и не помню если было.. Информация о питании муфты ШИМ-ом кем-то действительно подтверждалась замерами? Снимались осциллограммы или как по-другому.
Echelon
Сообщение Ramb » 17 фев 2016, 14:45
да его развели... к сожалению.. даже есть менять все сателлиты такой цены не получится....
Добавлено через 44 секунды:
Echelon
будет время я тебе видосик запишу... если такой не верующий))))
Ramb
Сообщение andrey27a » 17 фев 2016, 15:12
Echelon
Я очень постарел и устал, просто прими на веру: "не реле, а сигнал ШИМ" :wink: если ты думаешь что в 21 веке стоит рубильник на муфте, то ты глубоко ошибаешься.
поиск с гуглом и без - в помощь
andrey27a
Сообщение Echelon » 17 фев 2016, 15:19
Братцы, да я верю, почти :) Просто информация с применением "средств объективного контроля" (с) обычно внушает окончательно. И убойно.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
andrey27a писал(а):если ты думаешь что в 21 веке стоит рубильник на муфте, то ты глубоко ошибаешься.
Наверное непонятно выразился. Выше я говорил про релейную логику работы муфты. Этим понятием в технике принято называть алгоритмы типа "включено/выключено" на относительно продолжительных моментах времени. При этом питание на узел может поступать не обязательно через реле. Вот и все.
Echelon
Вернуться в Трансмиссия (XM)
