Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение eval737 » 20 фев 2025, 13:04
Андрей.л писал(а): Руки и инструмент есть, .... остальное всё сам в гараже делаю: муфту заднюю перебирал, шлицы смазывал, подвеску всю всегда сам без проблем.
Тогда и масло сам поменяешь. Не ссы. Эта темка в помощь будет.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Hotdad » 20 фев 2025, 17:51
[user]...Михалыч![/user] писал(а):пинок (очень легкий) появился и у меня при наборе скорости в повороте
Это явный признак недолива жижи.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд:
Андрей.л писал(а):менять - не менять и как - полностью или частично.
Повторюсь. Заменить масло полностью возможно только со снятием и разбором коробки. Все остальные способы, сколько бы бабок вы не отчехлили, как бы вы ни изгалялись приведут к ЧАСТИЧНОЙ замене масла. Даже не надейтесь и не пытайтесь себе представить как оно там будет замещаться и вытесняться.
Добавлено через 21 минуту 51 секунду:
Проскочило здесь про Kixx L251844TE1. На мой взгляд нахрен не нужна, ибо она multi и позиционируется как замена и SP3 и SP4, а это заведомо разные жижи, т.е. оно вообще непонятно, что это за Kixx. Учитывая, что на рынке полно жиж с чётко прописанным SP4, надобность в ней околонулевая.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 20 фев 2025, 20:49
Повторюсь. Заменить масло полностью возможно только со снятием и разбором коробки..
снятие акпп и разборка акпп - не гарантия смены масла масла полностью, тк 1\2-2\3 жидкости находится в гидротрансформаторе... а слить от туда без резанья не возможно...
Добавлено через 14 минут 7 секунд:
дважды на одном и том же подьемнике, одними и теми же руками (при моём личном контроле) - "не верю" сказал бы Станиславский К С...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Hotdad » 22 фев 2025, 09:01
[user]...Михалыч![/user] писал(а):снятие акпп и разборка акпп - не гарантия смены масла масла полностью, тк 1\2-2\3 жидкости находится в гидротрансформаторе... а слить от туда без резанья не возможно...
Что лишний раз доказывает - и не надейтесь на полную замену !
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
[user]...Михалыч![/user] писал(а):дважды на одном и том же подьемнике, одними и теми же руками (при моём личном контроле)
Мож чего неправильно делаете ? Машина не наклонена вперёд ? Не подтекает нигде ?
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Андрей.л » 22 фев 2025, 17:27
Hotdad писал(а):Проскочило здесь про Kixx L251844TE1. На мой взгляд нахрен не нужна, ибо она multi и позиционируется как замена и SP3 и SP4
Тоже удивило что оф дилеры у нас её льют.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение ...Михалыч! » 22 фев 2025, 17:39
лучше оригинал: найди, закажи(она ещё есть в продаже) всего 5л...
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
да всё сухо -проверял...
...Михалыч!
Сообщение Hotdad » 23 фев 2025, 15:01
Андрей.л писал(а):удивило что оф дилеры у нас её льют.
1.Оф дилеров КИА в России не существует на данный момент и в обозримом будущем.
2.Оф дилерство и раньше не являлось гарантией вообще ничего.
3.Купили несколько бочек где-то по дешёвке, вот и льют.
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Трансмиссия (XM)
