Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Сообщение Вован74 » 19 фев 2018, 17:31
Экспертиза была? Решение вынесено я так понимаю без проведения экспертизы! Пишите письменную претензию, укажите что правил эксплуатации не нарушали и требуйте устранить недостаток. Они Вашу претензию рассмотрят и предложат независимую экспертизу. Соглашайтесь, ещё намекните, что время идёт, не устранят в срок, будете требовать через суд замены авто. Все построено на том, что люди получив устный отказ, складывают ручки и ничего больше не предпринимают. Вот если после экспертизы откажут, тогда только суд. Я не думаю, что они будут доводить дело до суда. Во первых суд назначит судебную экспертизу, а там 100 процентов будет гарантия, во вторых суды как правило на стороне потребителя и в третих им не выгодно тянуть время, так как могут попасть на замену авто. Пока я так понимаю везде только слова, а слова как известно к делу не пришьёшь.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение rybak » 20 фев 2018, 08:21
такая же беда с санта фе.но мы меняем в( дилере) без проблем. пиши напрямую в киа моторс. и попроси от дилера официальную бумагу об отказе.или пусть предоставят официальный документ от киа мотос. что бы было на что основыватся. будут ортачится прямо при них звони на горячую линию киа.
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Сообщение Лёха Х » 21 май 2018, 15:09
Хотел узнать как у вас проблема ришилась по поводу горантии?у меня тоже кажись полетел пп.Но я в казахстане скоро поеду к дилеру как с работы вернусь.
Лёха Х
Сообщение operator » 10 фев 2019, 22:59
Есть мнение, что ПП отключается при скоростях выше 40 км/час. А пробовал ли кто на вывешенном на подъёмнике автомобиле "разгоняться" хотя бы до 80-100 км/час?!
Интересует, как поведение непосредственно ПП, так и ощущения сидящего за рулём.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 11 фев 2019, 09:22
operator
XM, из за пред натяга все равно будет крутить ось заднюю...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение operator » 11 фев 2019, 11:17
Ramb писал(а):из за пред натяга все равно будет крутить ось заднюю...
Крутить то крутит. Но ...
Появились непонятные звуки во время движения (равномерный цокающий звук, как от камушка в протекторе, только значительно громче). Слышно не всегда и в основном при накате после ускорения или торможении, от скорости частота не меняется. Диагностика ходовой ничего не обнаружила. Попробовали раскрутить вывешенный автомобиль, на скоростях по спидометру около 80-ти км/час в районе муфты и редуктора проявляются громкие звонкие щелчки, почти удары, вибрация по кузову. При движении по дороге никаких вибраций и ударов. Пока подозрение на муфту, тем более, что уже давно морально готов к перспективе замены оной в связи с, опять же, периодическими ударами при трогании с места (тынц)
Вот интересно, как это выглядит на практике у других, может это нормально для работы ПП без нагрузки и копать следует в другую сторону.
operator
Сообщение Ramb » 11 фев 2019, 14:00
operator
интересный эффект ...
Ramb
Сообщение Talik » 11 фев 2019, 15:03
operator писал(а):Пока подозрение на муфту, тем более, что уже давно морально готов к перспективе замены оной в связи с, опять же, периодическими ударами при трогании с места
а у меня подозрение на твой редуктор заднего моста... у вас на дизелях ХМ его рвет только в путь, Roman-Andreich рвал его дважды, первый раз аж с пробивом корпуса...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение andrey27a » 11 фев 2019, 16:21
Talik
Да, там вроде шпонка пальца саттелита вылетает, а потом месиво из шестерен.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 11 фев 2019, 16:22
Talik писал(а): редуктор заднего моста ...
Этот вариант тоже рассматриваю.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Есть запись звука этого цоканья.
Звук.zip
Добавлено через 20 секунд:
Качество не очень, записано на телефон с улицы через открытое окно во время движения. Слышно с 10-й секунды записи.
operator
Сообщение operator » 13 июл 2019, 19:41
В итоге заменил и муфту и редуктор.
Муфта под вопросом, редуктор умирал однозначно!
operator
Сообщение jamo36 » 18 июл 2019, 11:21
Доброго дня всем! Накрылся ПП на Сорике XM. Срезало шлицы и т. д. Пробовал отключить мост задний путем выдергивания предохранителя в салонном блоке. При отсутствии предохранителя не работает рычаг АКПП. По форуму искал, но ответа не нашел. Есть ли выход или только сдернуть фишку с муфты?
jamo36
Сообщение Talik » 18 июл 2019, 13:19
а зачем тебе это? езди так... муфте ничего не будет. если вытащишь пред, откажут и все системы стабилизации...
Talik
Сообщение jamo36 » 18 июл 2019, 13:43
Talik писал(а):а зачем тебе это? езди так... муфте ничего не будет. если вытащишь пред, откажут и все системы стабилизации...
толчки и удары при подключении заднего моста напрягают.
jamo36
Сообщение Ramb » 18 июл 2019, 14:01
Talik
на XM все работает кроме муфты...
jamo36 писал(а):При отсутствии предохранителя не работает рычаг АКПП
а ты на кнопку нажимай около рычага для переключения и все, можешь фишку с муфты сбросить
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
