Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Re: Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Сообщение Dima79 » 22 апр 2015, 22:05
так а провалы при поездках появлялись?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение alexandr69 » 23 апр 2015, 08:34
Dima79 писал(а):так а провалы при поездках появлялись?
Сначала вообще ничего не проявлялось,потом появилось все и скрежет и провал(40 минут гоняли по территории на разгон) . Но провал не значительный,доли секунды,с музыкой можно и не заметить. Когда просто газуешь,вообще ничего.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Дим,какой у тебя пробег?
alexandr69
Доп. информация: Прадо 150
Сообщение Dima79 » 23 апр 2015, 17:52
alexandr69 писал(а):Дим,какой у тебя пробег?
14тыс.
Dima79
Сообщение alexandr69 » 24 апр 2015, 10:07
У меня сейчас 50 тыс. Когда начал звук появляться не могу сказать,может и давно просто не замечал. Попробуй в тихом месте открыть окно,высунуть голову и послушать,должно быть слышно из под капота. Если ситуация похожа,то пусть ОД проверят турбину в момент скрежета.
Добавлено через 1 час 1 минуту 46 секунд:
Сейчас звонил на сервис. Турбину снимали,проверяли,чистили. Течь масла оказалась не значительна (вроде как из-за соединений), немного в турбине обнаружили песка :shock: (ну застревал пару раз в песке по крышу :oops: ),почистили и поставили обратно. Ноооо проблема осталась!!!Сейчас другая смена мучает мою машинку. Звонили на завод и там ничего понять не могут. Жду результатов.
alexandr69
Сообщение Dima79 » 24 апр 2015, 23:53
alexandr69 писал(а):Попробуй в тихом месте открыть окно,высунуть голову и послушать,должно быть слышно из под капота. Если ситуация похожа,то пусть ОД проверят турбину в момент скрежета.
так я сразу сказал, что вжик под капотом засел... мой ОД в 300км от меня :(
ещё поприслушивался, сегодня много ездил, - при появлении вжика, чувствуется некоторое изменение тяги, не то, чтобы провал, но что-то похожее на микро-тычки есть, ещё если вжик погромче проявляется, то в летних туфлях его даже ногой на педали газа удалось почувствовать
Dima79
Сообщение andrey27a » 25 апр 2015, 00:36
Dima79
Не поленись и проверь полный привод, методом исключения подберешься к проблеме.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Дим66 » 25 апр 2015, 12:03
попробуй отключить муфту 4WD ..там разъем снять или предохранитель и посмотри пропадет скрежет или нет .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Dima79 » 25 апр 2015, 12:23
я как-нибудь попробую для чистоты эксперимента, но на 99% уверен, что это не привод, он работает, ошибок нету и ускорение не такое, чтобы его/вал проворачивало постоянно, я так понимаю - его если уже провернуло, то провернуло и привод полный работать не будет.. и вжик кратковременный и при дальнейшем разгоне его уже не слышно
ещё я отчётливо слышу звук именно под капотом сверху, а не где-то внизу трансмиссии и ударов никаких не было и пробег никакой, чтобы вал соржавел и его провернуло, может если только муфта блокировки с таким звуком срабатывает...
у нас такая турбина же https://youtu.be/y_EDX0vIvNY может при каких-то режимах лопатки резонируют или управляющий лопатками механизм подглючивает
Dima79
Сообщение alexandr69 » 25 апр 2015, 15:16
Дим,осмотри турбину визуально на наличие выброса масла. В пятницу так и не дождался от ОД звонка,теперь до понедельника. Что то затянулась моя диагностика сегодня уже 4 дня будет как неисправность ищут, езжу на велосипеде,уже всю опу стер :cry:
alexandr69
Сообщение Dima79 » 27 апр 2015, 19:39
следов масла возле турбины не увидел
Dima79
Сообщение alexandr69 » 27 апр 2015, 20:20
Даю отчет..... Сегодня поступил звонок с сервиса ОД. Подозрение на сервопривод турбины,когда придет такой же новый автомобиль на продажу они снимут с него турбину(т.к. сервопривод меняется вместе с турбиной) и поставят на мой авто для точного выяснение проблемы,а пока можно забирать тачку и дальше ездить и скрежетать
alexandr69
Сообщение Dima79 » 28 апр 2015, 09:35
Интересно, так я и предполагал , что это привод, только вот неужели электромоторчик не меняется отдельно и надо всю турбину менять из-за копеешной детали? А вообще на других машинах ездили, слушали? Может это типо его нормальный звук? Там внутри мотора несколько шестерен теоретически при определенных факторах они могут жужжать
Dima79
Сообщение Ramb » 28 апр 2015, 09:38
Dima79
к сожаление блок не съемный... уже был прецедент у одноклубника с этой системой пришлось новую турбину покупать
Ramb
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение alexandr69 » 28 апр 2015, 10:06
К сожалению других машин в салоне нет. Я думаю это не есть нормально, во первых неприятный скрежет,во вторых задержка при ускорении,хоть и не значительная. И откуда масло на турбине было??? :?:
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Ramb писал(а):к сожаление блок не съемный... уже был прецедент у одноклубника с этой системой пришлось новую турбину покупать
Ром, а какие симптомы были когда сервопривод накрылся?
alexandr69
Сообщение Ramb » 28 апр 2015, 11:31
alexandr69
масло внутри турбина на впуске ... это кратерные газы....
а симптомы... плохо ехала ... ошибка не достаточное давление наддува... он просто не двигался или как то хреново реагировал...
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
