Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Ramb » 21 мар 2023, 11:39
Grayzer
я бы подумал, для начала проверил его состояние контрольно, если там все плохо, то не трогал, если масло имеет пристойный вид, то есть смысл задуматься о замене
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение jay_bee » 21 мар 2023, 12:13
Grayzer
Наверное, целесообразно сейчас не менять, а по возможности сделать коробке уже капитальный ремонт, тем более что пинаться начала.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение paaltel » 21 мар 2023, 17:04
jay_bee писал(а):целесообразно сейчас не менять, а по возможности сделать коробке уже капитальный ремонт, тем более что пинаться начала.
+100500. Нет сейчас возможности что либо делать, значит не лезть и не мешать машине работать. Копить время и деньги на перебор коробки(если конечно нет желания продать авто) . Хоть через год. Ничего с ней лавинообразно не произойдет.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Grayzer » 21 мар 2023, 18:24
Ramb писал(а):я бы подумал, для начала проверил его состояние контрольно, если там все плохо, то не трогал, если масло имеет пристойный вид, то есть смысл задуматься о замене
Контрольно это как? Масло вообще может иметь пристойный вид после 13 лет эксплуатации?
Grayzer
Доп. информация: Kia Sorento New 2,2 ТD
Сообщение Михаил-Andover » 21 мар 2023, 20:43
Может. 15 лет. 193 тыс км. Розовое, масляное, не воняет, пахнет маслом. Но я в дребеня не ездил - город/трасса.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Grayzer » 21 мар 2023, 23:53
Спасибо большое всем за мнения.
Теперь я более менее спокоен, поезжу ещё немного.
Grayzer
Сообщение Ramb » 22 мар 2023, 10:48
Grayzer писал(а):Контрольно это как? Масло вообще может иметь пристойный вид после 13 лет эксплуатации?
это значит, что слить через контрольное отверстие 20-50 мл в чистую тару (посмотреть на прозрачность и запах), можно капельным способом посмотреть примеси даже на простой альбомной бумаге (понятно что это будет утрировано, но этого достаточно что бы увидеть взвесь).
Ramb
Сообщение Pauls001 » 26 май 2023, 14:18
Парни, возможно глупый вопрос, но спрошу!
Завтра снова меняю масло,но теперь уже частичным способом, а про прокладку сливной пробки забыл!!!
Зато есть прокладка сливной пробки картера двигателя.
Она отличается от прокладки АКПП?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 26 май 2023, 18:54
Pauls001
каталожные номера отличаются...
да не переживай ты : если прокладка из алюминия или меди - наждачная бумага (не крупная) тебе в помощь, плоскости подравняй и всё :D
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Hotdad » 26 май 2023, 21:26
Pauls001 писал(а):прокладку сливной пробки забыл!
45323-39000
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Pauls001 » 27 май 2023, 08:46
Спасибо парни! Купил все таки новую!
Добавлено через 9 минут 59 секунд:
Кстати, она алюминиевая, а не медная!!
Pauls001
Сообщение eval737 » 29 май 2023, 09:36
Pauls001 писал(а):Кстати, она алюминиевая, а не медная!!
И это правильно. Если поддон картера алюминиевый, то медную прокладку ставить низя.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Hotdad » 31 май 2024, 13:22
Как-то у меня всегда получалось, что масло в коробасе я менял у одного небезызвестного мастера и моя роль была вспомогательной - завести мотор, подёргать ручку переключения. Что он там делал снизу - я только догадывался. И вот полез я в неё совсем САМ. Начитался книжек умных как уровень выставлять, куда лить, откуда сливать и пр. Полез под воздушный фильтр, снял его не без матюков естественно, и что вы думаете - а заливной пробки просто НЕТ. Сапун есть(он кстати доступен и без снятия аккума или возд. фильтра), а пробки заливной НЕТ. В сапун лить - та ещё история, дырочка маленькая и сразу за ней маслоотражатель видимо, т.е. выльется всё мимо при малейшей передозировке. Что делать-то ? У меня пока мысля через контрольное отверстие плунжером(есть литровый) и трубочкой. Нальётся ?
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение ...Михалыч! » 31 май 2024, 14:08
Hotdad
а зачем двойную работу делать?
есть контрольная пробка - через неё и залить и проконтролировать уровень после переключений...
...Михалыч!
Сообщение Hotdad » 31 май 2024, 15:30
[user]...Михалыч![/user] писал(а):есть контрольная пробка - через неё и залить
Принято! Завтра полезу, сегодня уж дюжа жарко.
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Трансмиссия (XM)
