Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Дим66 » 29 сен 2022, 09:03
eval писал(а): более мягкий способ замены масла
это все равно что протереть одну руку влажной салфеткой имея рядом кран с горячей водой.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Hotdad писал(а): Т.е. их использование совершенно бессмысленно со стороны владельца автомобиля и приводит к лишним тратам.
суммарно при частичной замене вы затрачиваете в четыре раза больше времени и тратите те же деньги что и при одной замене аппаратом . Экономите если у вас полно свободного времени и можете это сделать сами на коленке в гараже .
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
jsver писал(а):
Дим66 писал(а):почему ?
ага, коллеги разжевали выше: чтобы не добить коробку
у меня пробег 330т км . родной катализатор , родной полный привод , родной мотор без ремонта и родная АКПП без толчков и ремонта . жуйте дальше
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение jay_bee » 30 сен 2022, 17:15
Дим66 писал(а):у меня пробег 330т км . родной катализатор , родной полный привод , родной мотор без ремонта и родная АКПП без толчков и ремонта . жуйте дальше
Какую атф используете, как часто меняете?
И, не в тему, но - аналогичный вопрос про моторное масло.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Дим66 » 01 окт 2022, 11:01
jay_bee писал(а):Какую атф используете, как часто меняете?
ZIC SP4 замена аппаратом каждые 50т .км . моторное тоже ZIC замена 10т км.
Машину брал с нуля , марку масел не менял .
Дим66
Сообщение jay_bee » 01 окт 2022, 12:36
Если замену производишь не сам, есть желание найти квалифицированный сервис. С личными рекомендациями, хорошими отзывами, вот этим вот всем. Так вот, в моих окрестностях такого сервиса, делающего частичную замену, найти не удалось. Предлагающие частичную замену обычно выглядели как какой-нибудь шараш-гараж со стандартной для таких мест текучкой кадров. А также очевидной некомпетентностью работников в случае, если надо сделать что-то не совсем стандартное. А вот подвеску там пошатать, свечи поменять и т.п. - это они спецы, да.
jay_bee
Сообщение eval737 » 09 мар 2023, 18:33
Dima79 писал(а):На FL, при снятом корпусе воздушного фильтра случайно обнаружил заливную пробку АКПП :roll:
может туда какой-нибудь сапун приспособить, чтобы в основной сапун быстренько все заливалось :?:
Почему думаешь, что это она? Ты через нее заливал?
Мне кажется, что заливная - это болт на нижней фотке.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение серый016 » 12 мар 2023, 11:31
eval737 писал(а):Почему думаешь, что это она? Ты через нее заливал?
Заливное отверстие на коробке есть. Сейчас нашёл свое же сообщение с фотками на эту тему от 11 мая 2020 года Тема: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение eval737 » 13 мар 2023, 14:34
серый016
твои фотки видел. Спасибо большое за них. Скоро буду менять, они мне очень пригодятся.
А камрад Dima79 показывает на другую пробку рядом (по ключ шестигранник). Поэтому и спросил, он через нее заливал или только предполагает, что это она. Всю тему прочитал, никто этой пробкой не пользовался. Пока...
eval737
Сообщение Grayzer » 20 мар 2023, 13:19
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу вас высказать своё мнение.
Тут меня друзья стали активно убеждать, что нужно всё равно поменять масло в АКПП.
Машина Sorento Xm 2.2 дизель, 2010 года, я единственный владелец.
Прошла уже 220 000 км, НИ РАЗУ не менял масло в АКПП.
Стал изучать сейчас тему, читать статьи и понял, что замена, да же частичная, может привести к ещё более быстрому выходу из строя.
Вот например статья https://www.kolesa.ru/article/zamena-ma ... zhe-pozdno
Что скажете?
p.s только последний год появились изредка толчки. Сколько ещё проживёт коробка непонятно, но я сейчас за пределами страны и попасть на замену коробки после замены масла что-то совсем не хочется.
Grayzer
Доп. информация: Kia Sorento New 2,2 ТD
Сообщение ...Михалыч! » 20 мар 2023, 14:35
Grayzer если не менял диф ,то и на него можешь попасть скоро... :D по уму надо (каждые 50-60ткм) , но
ты хозяин и тебе решать... а то я посоветую менять и коробка ляжет - так ты проклинать буш очень долго или наоборот - тож буш проклинать... :)
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Grayzer » 20 мар 2023, 15:16
Ну я скорее хотел узнать логика есть в том, что написано в статье:
"Многие владельцы машин малодушно ищут аргументы в пользу решения не менять масло. Кое-какой смысл в этом есть. Изношенная коробка часто вполне прилично работает на масле с фрикционной крошкой и с неизвестно какой вязкостью, а при замене масла на свежее, более скользкое и с полным пакетом моющих и противозадирных присадок, уже не держат фрикционы, соленоиды перестают держать давление, а моющие присадки смывают весь шлам в тонкие каналы гидроблока. Параллельно с этим полное давление маслонасоса вышибает прокладки, и вот уже машина, которая приехала на замену масла своим ходом, перемещается на эвакуаторе в сторону «коробочного» сервиса.
Дело за малым, обосновать свой страх достаточно легко: достаточно отыскать в какой-то из версий руководств пользователя заветное «на весь срок службы», и вот уже есть желание и повод не менять масло осознанно.
И вот что удивительно: коробка может еще очень долго ездить, и ездить неплохо."
Сколько, вообще, коробка может ещё отходить, умирает она резко и сразу или долго?
Условно 15-20 000 я смогу ещё ездить или нет?
Grayzer
Сообщение серый016 » 20 мар 2023, 15:41
Grayzer писал(а):Условно 15-20 000 я смогу ещё ездить или нет?
Скорее всего ДА, эти коробки малопроблемные, И коробка не должна умереть моментально, она перед смертью будет дергаться, уходить в аварийный режим,,,
серый016
Сообщение eval737 » 20 мар 2023, 15:54
Grayzer
стиль езду у тебя какой?
eval737
Сообщение Grayzer » 20 мар 2023, 16:08
eval737 писал(а):Grayzer
Спокойный.
Grayzer
Сообщение eval737 » 20 мар 2023, 17:16
Grayzer
Стиль езды спокойный, это с одной стороны хорошо. С другой стороны, у тебя дизель, кабыл до хрена. Не, я бы не стал рисковать. Езди на этом масле. Слишком уж большой пробег. Большой риск, что заменой масла добъешь коробку.
eval737
Сообщение Hotdad » 20 мар 2023, 21:20
Grayzer писал(а):я сейчас за пределами страны и попасть на
Вот только разве что... А так - МЕНЯТЬ, МЕНЯТЬ и ещё раз МЕНЯТЬ. (Как завещал кто-то из известных мертвяков :))
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Трансмиссия (XM)
