Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение Talik » 02 фев 2017, 23:56
Fedot писал(а):И убежден в том, что даже если ты это увидишь все равно будешь доказывать что на моноприводе столько же "гребущих"
Есть такой тип людей, называется: до усеру стою на своем...даже, если не прав...бесполезно... забей ты :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение Fedot » 03 фев 2017, 01:58
Talik писал(а):забей ты
Забил :agree: Хотя удивительно конечно...
Ramb писал(а):я специально ставил машину в раскоряку на летней рези зимой и через диагностику,
Кстати, а можно посмотреть показания с датчиков скорости через ELM327?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Хыра » 03 фев 2017, 08:21
Fedot писал(а):столько же "гребущих" сколько и на полном приводе.
Я утверждаю что с переди гребут 2 колеса ! В зади то рычаги и все...
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Fedot писал(а):Рома сканером подтвердил, что крутящий на все 4 колеса подается, а ты все ни как не поверишь:
Я лично встречался с Ромой по этому поводу и спрашивал вчера буксют ли все 4 колеса ! Он сказал что нет !!!что какое легче то и крутит ))) :oops:
Это Обычный паркетник,Это не джип-!Не как паджеро ,не Крузак, не L200/...В Соренто нету Полного привода...А написано для успокоении души 4вд )))) !!!
Последний раз редактировалось Хыра 03 фев 2017, 09:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 03 фев 2017, 09:15
ты интерпретируешь мои слова не правильно! я четко написал что если отключить есп и раскорячить машину то будет крутится по одному колесу на оси... по другому не может быть чисто физически из за свободных диффоф
если включить есп то только силой тормозной системы возможно создать сопротивление на свободных колесах что бы дать возможность покрутится нагружены и ни как иначе!
Fedot писал(а):Кстати, а можно посмотреть показания с датчиков скорости через ELM327?
этим можно только температуру машины посмотреть...(
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение suvfan » 03 фев 2017, 10:30
Соренто 2.4 писал(а):Я на ХМ задним ходом парковался в галимый лед, диагональ славил причем заднее сантиметров на 15-20 оторвалось и заехал вообще без проблем, на FL так бы не получилось, да простят меня FL-ы :D
Подтверждаю Так же было и у меня, только я раскорячился в песчаной колее.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ramb » 03 фев 2017, 11:28
suvfan
на FL сильно изменили систему ЕСП, по сравнению с XM... и походу не в лучшую сторону
Ramb
Сообщение Fedot » 03 фев 2017, 12:08
Ramb писал(а):если включить есп то только силой тормозной системы возможно создать сопротивление на свободных колесах что бы дать возможность покрутится нагружены и ни как иначе!
Правильно! ESP перекидывает часть крутящего момента на второе колесо оси. Именно ЧАСТЬ, не всю, иначе висящееся колесо остановилось бы, но у нас оно не останавливается. На других автомобилях настройки другие и там ESP может полностью перекинуть момент, а у нас только часть, а следовательно момент будет на двух колесах оси и на 4-х у полноприводного автомобиля. Да, момент будет на всех колесах разный, но будет на всех 4-х. :to_become_senile:
Добавлено через 41 секунду:
Ramb писал(а):на FL сильно изменили систему ЕСП, по сравнению с XM... и походу не в лучшую сторону
На UM они исправились
Последний раз редактировалось Fedot 03 фев 2017, 14:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Fedot
Сообщение Хыра » 03 фев 2017, 12:10
Fedot
Ждем видео где ты застрянешь и будет крутить все 4 колеса !
А я постараюсь заснять что у меня два крутят )
Хыра
Сообщение Fedot » 03 фев 2017, 14:28
Я уже достаточно выкладывал видео и все в пустую, уверен что даже если я всеми 4ми ямы выкопаю ты не поверишь, не вижу смысла, но если появится возможность проверю. Поэтому теперь твоя очередь, где ты засев будешь грести двуми передними с отключенной ESP.
Хотя мне это уже не интересно - я знаю результат и степень твоего заблуждения.
Fedot
Сообщение Dima79 » 03 фев 2017, 15:05
Fedot писал(а):Да, момент будет на всех колесах разный, но будет на всех 4-х.
да не будет такого однамоментно, ну в лучшем случае будет ЕСП пытаться что-то подтормаживать, но на наших машинах она тормознутая и не эффескивная, можешь минуту крутить в воздухе свободное колесо, пока эта ЕСП сообразит его подкусить, кстати, быстрее самому тормоз нажать, многое, кстати, от конкретного экземпляра машины зависит и от "настроения" этой еспи...
вот разница между честным полным приводом и "паркетным":
https://youtu.be/vVVaGGnJCY8
https://youtu.be/U2L8EfJx80M
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 03 фев 2017, 15:13
Fedot писал(а):На других автомобилях настройки другие и там ESP может полностью перекинуть момент, а у нас только часть, а следовательно момент будет на двух колесах оси и на 4-х у полноприводного автомобиля.
уточни на каких? кроме топовой тойот
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Dima79
это косяк FL... на XM лучше настроена есп
Ramb
Сообщение Соренто 2.4 » 03 фев 2017, 16:20
+мильён :D
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Fedot » 03 фев 2017, 16:22
Dima79 писал(а):да не будет такого однамоментно
Именно так и будет. Момент не может никуда деться. Когда одно колесо хоть на чуточку притормозится эта часть момента обязательно перейдет на другое колесо. Там чистая механика - момент либо на одном либо на двух, суммарный момент не меняется.
Ramb писал(а):уточни на каких? кроме топовой тойот
Да я как бы сравнения не проводил и даже не пытался запомнить тойоты это или нет. А тойота почему вне зачета, она не автомобиль? :wink:
Навскидку вот например:
https://youtu.be/7UyJ4AYH_hg
У форда очень отчетливо видно когда включается ESP и после автомобиль в какой-то момент заползает вверх с некрутящимся задним колесом, в этот момент ESP весь крутящий момент перекинула на другое колесо оси.
И на UM видно как колесо замирает, на XM такого не добится как не дави на педаль, подозреваю что у UM гораздо больше момента на нагруженное колесо перекидывается. https://youtu.be/Ail1jaVgovY
Последний раз редактировалось Fedot 03 фев 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Fedot
Сообщение Ramb » 03 фев 2017, 16:37
Fedot
у все одноклассников схема одинаковая... ездить с есп надо тоже умеючи понимать как она работает в какие моменты при каких условиях, знать принципы и схему полного привода...
если все учитывать можно очень неплохо передвигаться,а сравнивать UM и XM по работе есп не корректно...
Fedot писал(а):подозреваю что у UM гораздо больше момента на нагруженное колесо перекидывается. https://youtu.be/Ail1jaVgovY
на видео все работает так как и должно, а колесо замерает потому что такая схема полного привода... я то думал ты что то прям покажешь
Ramb
Сообщение Хыра » 03 фев 2017, 16:41
Ramb писал(а):https://youtu.be/Ail1jaVgovY
Вот если бы крутились все 4 колеса и не было мозгов у машины то она даже не подумала что это горочка !
Хыра
Вернуться в Трансмиссия (XM)
