Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Hotdad » 02 мар 2022, 14:19
4532339000 Кольцо пробки АКПП
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение SorentoVod58 » 16 сен 2022, 10:57
Доброго времени суток :) ! Владею сорентой недавно, XM 2011 год, 2WD, 150 т.км пробег. После покупки загнал к дилеру на диагностику, нашел пару проблем по расходникам, но это мелочи. Вопрос в чём: дилер говорит (да и показал даже), что коробка пинается при переключении с Р на D, удар лёгкий, появляется не всегда и только при переключении в D, других шумов при работе коробки не слышно. Ездил несколько дней - не чувствовал даже (хотя пересел на АКПП недавно, может и внимания не обращал). На авто.ру и драйвах есть схожие проблемы - решают заменой масла. А вот дилер говорит, что тут палка о двух концах и при замене масла 50% - удар уйдёт, 50% - коробка скажет "привет!" Масло в коробке чёрное, без постороннего запаха, скорее всего никогда не менялось..... Техник смотрел хороший, но загнал меня в жуткие сомнения %) . Так передачи переключаются без особенностей, нет толчков, скрежета, разгон туговатый, но судя по отзывам - характерный для бенз 2.4 и для машины в целом.
Дайте, пожалуйста, совет - стоит-ли менять масло и из-за чего коробка может накрячиться после такой замены, что там за подводные камни?
SorentoVod58
Сообщение jsver » 18 сен 2022, 18:48
менять, не НЕ аппаратом
а слив/залив
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Hotdad » 18 сен 2022, 19:11
SorentoVod58 писал(а):150 т.км пробег. - стоит-ли менять масло
Однозначно надо менять. Одним сливом-заливом не обойдёшься, минимум два раза надо, покатамшись между разАми.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение paaltel » 19 сен 2022, 08:24
SorentoVod58 писал(а):стоит-ли менять масло
Однозначно. На 150 т. только частичной заменой в два, а лучше три приема по 4 литра. Перед второй-третьей порцией прокатись хотя бы по 50 км. с ручной адаптацией коробки, накатом без газа и тормоза останавливаясь с 6-й передачи по 1-ю.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение eval » 19 сен 2022, 09:46
SorentoVod58
150 тык не такой уж и большой пробег. Так что спокойно меняй. Но, как тебе правильно советуют клубни, частичной заменой.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение SorentoVod58 » 19 сен 2022, 18:01
Понял, мудрейшие, спасибо! Будем менять!)
SorentoVod58
Сообщение Goreloff » 19 сен 2022, 21:39
Есть один нюанс, в коробке стоит фильтр бумажный, и коль жидкость темная значит фильтр забит и коробка пинается из за проблемы с нагнетанием давления и смысл менять жижу?
Goreloff
Сообщение серый016 » 19 сен 2022, 22:29
Goreloff писал(а):в коробке стоит фильтр бумажный
А он разве не из пластика? Что-то в стойкость бумаги плохо верится... Кто-то же выкладывал фото этого фильтра, и фильтр не требовал замены.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Hotdad » 20 сен 2022, 11:03
Goreloff писал(а): в коробке стоит фильтр бумажный,
Фильтр в коробке - фактически сеточка для отлова довольно крупных ошмётков, меняется при ремонте коробки.
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
Goreloff писал(а):коробка пинается из за проблемы с нагнетанием давления
Причины пинания могут быть разные конечно, но наиболее частая - это "убиение" соленоидов управления, горит обмотка, разбивается седло клапана и т.д. А проблема с нагнетанием давления гораздо чаще возникает из-за неправильного уровня(насос "хлебает" воздух), или из-за элементарного его износа, а не из-за сеточки.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Дим66 » 28 сен 2022, 10:14
jsver писал(а):менять, не НЕ аппаратом
а слив/залив
почему ?
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Hotdad писал(а):Фильтр в коробке - фактически сеточка для отлова довольно крупных ошмётков, меняется при ремонте коробки.
там не сеточка , сеточка шла на машинах до 9 года . не вводите в заблуждение людей
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Hotdad » 28 сен 2022, 10:35
Дим66 писал(а):почему ?
Расхоже мнение, что аппарат чего-то там "промывает" и по сему может поднять какую-то застарелую грязищу.
Моё мнение на этот счёт - что аппараты в принципе ничего там промывать не могут, поэтому их использование в сервисах обусловлено исключительно коммерческими соображениями. Т.е. их использование совершенно бессмысленно со стороны владельца автомобиля и приводит к лишним тратам.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Дим66 писал(а):сеточка шла на машинах до 9 года . не вводите в заблуждение людей
Слово "фактически" написано мной не случайно.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение eval » 28 сен 2022, 11:22
рекомендация дается именно для этой конкретной машинки, которая покупалась с рук, 2011 года, пробег может быть скручен и в реалии может значительно превышать озвучнные 150 тык. В этом случае лучше выбрать более мягкий способ замены масла. Так спокойнее за коробку.
eval
Сообщение jsver » 28 сен 2022, 21:09
ага, коллеги разжевали выше: чтобы не добить коробку
jsver
Сообщение jay_bee » 29 сен 2022, 08:21
Два раза менял АТФ аппаратом на пробеге около 60-70 ткм на соренте и на астре - оба раза все отлично, поведение авто не изменилось никак.
jay_bee
Вернуться в Трансмиссия (XM)
