Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Serg. » 20 янв 2016, 14:07
Ramb
Не встречал. Поищу.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 14:09
Serg. писал(а):Не встречал. Поищу.
что во вкладках висело
https://www.drive2.ru/b/2187784/
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315&page=21
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение bsv27 » 20 янв 2016, 14:34
и опять я.
Парни VIN knaku814da5054802 какой всё же номер детали у корпуса дифа в коробке. Собираюсь тачку на ремонт ставить, а запчасти сам покупать.
bsv27
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 14:49
Ramb
Сообщение Сашкин сын » 20 янв 2016, 15:05
Ramb писал(а):bsv27
вот моё сообщение Тема: Отказ заднего привода
Как вовремя bsv27 отписался, т.е. Вы Ramb, рекомендуете заблаговременно не покупать весь список, а смотреть по "вскрытию"?
Сашкин сын
Доп. информация: 7 мест, по вин-коду 2009, стоит ГБО - BRC.
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 15:07
Сашкин сын писал(а):Вы Ramb, рекомендуете заблаговременно не покупать весь список, а смотреть по "вскрытию"?
ДА!!!! кроме чашки... чашку мона сразу купить!! но...НО... если на 110% уверены что именно срезало шлицы!
ну можно точно купить фильтр в коробку его лучше поменять... вместе с маслом
Ramb
Сообщение Сашкин сын » 20 янв 2016, 15:20
С одним вопросом разобрался, второй пока остался открытым - можно ли все проделать самому без подъемника, с ямы???
Сашкин сын
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 15:22
Сашкин сын
можно мотор снять у зил-131 в мороз -35... в поле! просто немножко устанешь...
там наверное самое геморное это подрамник скинуть... не знаю как все это сделать без подъёмника... да и коробку надо вытащить... тоже занятие еще то...
Ramb
Сообщение Сашкин сын » 20 янв 2016, 18:01
Где наша не пропадала, завтра полезу, всеровно без вариантов, подъемник никто не хочет в аренду сдавать. Так что завтра постараюсь отписаться.
Сашкин сын
Сообщение andrey27a » 20 янв 2016, 18:36
Serg. писал(а):А масло в муфте без ее разбора можно поменять? И еще, масло для ХМ и ХМFL в муфте одно и тоже или разное?
На ХМ без разбора не получится заменить, масло в муфте ХМ Mobil fluid LT или аналог.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Echelon » 21 янв 2016, 01:34
Привет народ,
а найдена ли на сегодня ПРИЧИНА слизывания шлицов? Металл этих деталей гуано?
Просто если металл плох, получается что данная поломка можно сказать запрограммирована с завода и это вопрос времени и зависит от количества подключений ПП на авто?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 янв 2016, 04:18
Сегодня поднял заднее левое колесо, завёл машину, включил блокировку - при прокрутке колеса кардан не крутится, колесо крутили и в ту и в другую сторону, кардан на месте. При выключенной блокировке тоже самое. Это муфта однозначно? Или нужно ещё какие манипуляции проделать?
Поднял передок покрутил колесо, задний кардан крутится, что с блокировкой что без. Теперь точно муфта? Или есть шанс что моторчик мог навернуться? Или однозначно как здесь?
Добавлено через 12 минут 46 секунд:
P.s. Не пора ли шапку в тему сделать, чтоб такие как я по 100 раз не задавали "тупые" вопросы?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 21 янв 2016, 06:37
Denis_Vladivostok
Однозначно муфта. Моторчик кстати к ней относится. Мотрчик лучше не снимать, маловероятно, что дело в нем. Проверить моторчик можно просто подать на него 12В, я уже писал об этом в теме.
Если перепутаешь полярность он будет быстро работать. Если подключишь правильно, то сразу поймешь, он быстро поднимет давление в муфте и будет работать дальше под нагрузкой, при этом попробуй покрутить фланец муфты рукой, если крутится (хоть и с усилием), то как у меня случай, если прокрутить не получится, то проводку звонить нужно, я об этом тоже писал и выкладывал схемы.
Denis_Vladivostok писал(а):Поднял передок покрутил колесо, задний кардан крутится, что с блокировкой что без
все правильно, если шлицы на месте, то там момент передается постоянно, независимо от кнопки. Подключение полного привода происходит именно в муфте
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 янв 2016, 06:39
Lion
А к моторчику можно подлезть под машиной не разбирая ничего?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Lion писал(а):маловероятно, что дело в нем
Мне тоже кажется что маловероятно, т.к. я писал выше, что был удар при старте... скорее всего провернуло по сварке... Что ж нужно копить деньги, в мастерской объявили 6000 р - снять/поставить, разобрать + ~ 1000 р заварить + масло ~ 600р, грубо говоря 8000р.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 21 янв 2016, 06:45
У XM и XMFL разные муфты. У XM подключение происходит за счет электро магнита, у XMFL за счет давления масла. На ютубе есть ролики по ремонту муфты XM, посмотри и многое станет ясно.
Поменять масло в муфте XMFL можно без разбора, сняв только с нее крышку на которой заливная пробка, фотки тут выкладывал, но это не твоя муфта.
Добавлено через 7 минут 39 секунд:
Denis_Vladivostok
Кардан от муфты лучше отцепить, чтобы проверять, нужно будет покрутить фланец.
У меня на фотках там видно, что муфта стоит на месте, колеса задние стоят на эстакаде (т.е. не провернутся), так даже проще проверить.
Lion писал(а):грубо говоря 8000р.
Всетаки не 50000р.
Когда я занимался, тыкался, как слепой котенок, никто не брался. Пказать нечего было.
Хорошо есть друзья толковые, хоть и немного занятые, помогли.
Lion
Вернуться в Трансмиссия (XM)
