Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 10:15
Lion
А масло какое залил?
Добавлено через 13 минут 18 секунд:
Давайте ещё раз
Denis_Vladivostok писал(а):Ramb
XM и FL одинаково проверять? Поднять заднее колесо, машину на паркинг и крутить заднее колесо? Кардан должен крутиться?
Если кардан крутится тогда это что? Муфта?
Если кардан не крутится тогда это шлицы?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 10:41
Denis_Vladivostok писал(а):Если кардан крутится тогда это что? Муфта?
включаем логику...
задние колесо вывешено... крутим колесо... крутится кардан из муфты в коробку... слизаны шлицы... но...
на яме так же можно проверить покрутив карданный вал когда ... если он крутится ... слизаны шлицы
если не крутится... желательно машину поднять на подъёмник и завести, в положение D ... там вообще все видно будет...
если неисправен полный привод... муфта или шлицы то должны быть ошибки и на панели должен загораться значок неисправности полного привода... при буксовании...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Иван Горыныч » 20 янв 2016, 10:42
Задок поддомкратиш и крутишь заднее колесо кардан должен стоять, а если передок поддомкратиш и будешь крутить за колесо то кардан должен крутится то шлецы в раздатке нормальные, смотри муфту
Иван Горыныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 10:44
Ramb
Ничего не понял... Где логика :D
Иван Горыныч писал(а):Задок поддомкратиш и крутишь заднее колесо кардан должен стоять
Если кардан стоит, то:
Иван Горыныч писал(а):передок поддомкратиш и будешь крутить за колесо то кардан должен крутится
Получается не только задок подымать, но и передок тоже?
А вот если задок поднял и кардан крутится, то шлицам хана? И передок можно не трогать?
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Ramb писал(а):на панели должен загораться значок неисправности полного привода... при буксовании...
Denis_Vladivostok писал(а):Сейчас у меня когда в горку идёшь, загорается не надолго жёлтая иконка с 4-мя колёсами, это и есть что не работает полный привод?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 10:54
что за лампачка... их там на прбоке 2 штуки... какая из них горит???? потом ты ошибки читал по полному приводу???
Denis_Vladivostok писал(а):Ничего не понял... Где логика
да там все проста... диф в коробке из него угловая передача...далее муфта ... далее редуктор ...
слабое место это сочленение дифф в коробке и угловая передача... что крутится должно, а что не должно вроде не сложно понять...
другой вариант это муфта... но схема та же... тоже понятно что крутится должно, а что нет
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 10:56
Ramb писал(а):что за лампачка...
Лампочка жёлтая загорается не надолго слева от жёлтой лампочки, которая включается при нажатии блокировки.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 10:59
Denis_Vladivostok
чтение ошибок по полному приводу!!!!
руководство по эксплуатации
Ramb
Сообщение Иван Горыныч » 20 янв 2016, 11:01
Ну да можно и так задок поддомкратиш заведи машину с кнопкой заблакируй муфту и покрутишь заднее колесо если кардан крутится то кердык шлецам
Иван Горыныч
Сообщение Lion » 20 янв 2016, 11:02
Denis_Vladivostok писал(а):А масло какое залил?
Масло для муфты использовал RAVENOL Transfer Fluid TF-0870, если его искать по кат. номеру 4014835795419, а не по названию будет дешевле. Эту инфу я взял с форума IX35, у них такаяже муфта.
Denis_Vladivostok писал(а):Поднять заднее колесо, машину на паркинг и крутить заднее колесо? Кардан должен крутиться?
Я бы еще добавил, что нужно нажать кнопку принудительного включения полного привода, т.к. с гидравлическим приводом преднатяга на муфте нет почти.
то это шлицы.
Пока писал со своим интернетом, тебе уже все разжевали ))))
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Сашкин сын » 20 янв 2016, 11:21
Всем доброго времени суток.Вот и меня постигла сея болячка.Пожалуй если бы не зима с гололедом, то пожалуй и не заметил т.к. езжу практически все время по городу, а тут опа и лампочка загорелас после небольшой пробуксовки, потом ледяной подъемник и я стою шлифую в непонятках.Добрые люди помогли, выталкивает и сказали что задок мертвый.Ознакомился с темкой форума, оказывается я не один такой.Заехал на подъемник сегодня, диагноз - шлицы, кардан стоит мертво, даже остаточного трения нет. Планирую делать сам, вроде руки растут откуда надо, отсюда вопрос к профессионал, смогу ли я провести весь объем работ в гараже с ямы или только искать подъемник? Сам то я понимаю, с подъемником и лучше и удобнее, но его нет.
Сашкин сын
Доп. информация: 7 мест, по вин-коду 2009, стоит ГБО - BRC.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 11:22
Лучше значит на заведённую и с нажатой кнопкой?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 11:31
Denis_Vladivostok
ну... вопрос открыт... на моей муфте по барабану... на твоей... я так близко не изучал... но думаю лишним не будет)
Ramb
Сообщение Иван Горыныч » 20 янв 2016, 11:37
Сашкин сын писал(а):Всем доброго времени суток.Вот и меня постигла сея болячка.Пожалуй если бы не зима с гололедом, то пожалуй и не заметил т.к. езжу практически все время по городу, а тут опа и лампочка загорелас после небольшой пробуксовки, потом ледяной подъемник и я стою шлифую в непонятках.Добрые люди помогли, выталкивает и сказали что задок мертвый.Ознакомился с темкой форума, оказывается я не один такой.Заехал на подъемник сегодня, диагноз - шлицы, кардан стоит мертво, даже остаточного трения нет. Планирую делать сам, вроде руки растут откуда надо, отсюда вопрос к профессионал, смогу ли я провести весь объем работ в гараже с ямы или только искать подъемник? Сам то я понимаю, с подъемником и лучше и удобнее, но его нет.
Да у меня товарищ на мохаве целиком коробку скинул АКПП и также после ремонта её поставил но с помощником
Иван Горыныч
Сообщение Serg. » 20 янв 2016, 13:53
Сашкин сын
Вот видео процесса https://youtu.be/YFDTHXRCKSU?list=LLZ6E ... fpOtwvTntg сам думай.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Lion
А масло в муфте без ее разбора можно поменять? И еще, масло для ХМ и ХМFL в муфте одно и тоже или разное?
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 14:05
Serg. писал(а):А масло в муфте без ее разбора можно поменять?
да можно... в инете к4уча инфы
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
