Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Ramb » 19 янв 2016, 15:17
Denis_Vladivostok
проверь шлицы ... как проверить есть в теме!!! ... начни с этого!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 янв 2016, 15:32
Ramb
XM и FL одинаково проверять? Поднять заднее колесо, машину на паркинг и крутить заднее колесо? Кардан должен крутиться?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 19 янв 2016, 16:06
Denis_Vladivostok
все верно!!! принцип у угловой передачи такой же)))))
остальные манипуляции нужно делать на подъёмнике!
Ramb
Сообщение bsv27 » 19 янв 2016, 16:39
Serg. писал(а):Покажите в сервисе след видео https://youtu.be/YFDTHXRCKSU?list=LLZ6E ... fpOtwvTntg может возьмутся, ничего сложного.
Спасибо за видос. Нашёл сервис, который решил взяться за работу. Вопрос в другом, у меня Корпус диф в разных каталогах имеет разный номер, как точно узнать свой?
bsv27
Сообщение Алексей Омск » 19 янв 2016, 16:56
bsv27 писал(а):точно узнать свой?
По вин коду
Алексей Омск
Сообщение bsv27 » 19 янв 2016, 17:03
По вин коду
в Экзисте даёт номер 45822-3B450, в другом каталоге 433223B500
bsv27
Сообщение Node2194 » 19 янв 2016, 17:51
Ramb писал(а):Node2194
ну что могу сказать ... 90% что срезало шлицы... тем более и год и скорей всего пробег на это указывает ... как проверить в теме указанно ...
ELM327 это игрушка... она ничего не покажет... когда загорается лампа неисправности полного привода она регистрирует отсутствия вращения задних колес... что говорит об неисправности полного привода...
офицалам говоришь при подъёме ели ели залез и загорелась лампа неисправности полного привода... ну можно конечно им сказать чтобы шлицы посмотрели... но думаю они сами знают...
Побывал у дилера, проблема подтвердилась, пробег на момент возникновения проблемы ~68000км.
По словам приёмщика, я у него - третий Соренто с подобной проблемой за два дня, ещё один XM приезжал, и один XM F/L. По ходу, многие так катаются и не замечают, а как снег выпал, так и всплывает...
Node2194
Сообщение Иван Горыныч » 19 янв 2016, 18:02
привет всем вот я в гараже по экспериментировал под домкратил заднее колесо за него кручу он крутится с небольшим так называемым натягом под машину гляжу кардан стоит,кнопкой пп включил на заведенную тишина колесико крутится кардан стоит,:( поддомкратил передок кручу переднее колесико под машину глядь кардан крутится,значит дело в муфте наверно
Иван Горыныч
Сообщение Ramb » 19 янв 2016, 18:39
Иван Горыныч
Значит дело в логике... У тебя пока все нормально... Но я бы сдвинул угловую передачу на дефектовку...
Как там шлицы в коробке... И в любом исходе дефектовки заложить смазку много...
Ramb
Сообщение Иван Горыныч » 19 янв 2016, 22:02
да если бы пп работал то я бы сказал что все нормально но он не работает :(
Иван Горыныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 00:42
Ramb
Что такое угловая передача? По осени помню, выезжая с работы, сильно газанул уходя влево, почувствовал какой то толчок, как будто что то оторвало, больше никаких шумов и посторонних звуков не было, это шлицам пиндец? Работа по ремонту вообще дорогая? Много разбирать надо?
Когда зад подключается, как то это видно на панели приборов? Сейчас у меня когда в горку идёшь, загорается не надолго жёлтая иконка с 4-мя колёсами, это и есть что не работает полный привод?
В предыдущем Сорике классике всё просто, если включаешь 4WD и иконка мигает, значит не включились, а если иконка горит, значит ok. Здесь пиндец какой то непонятный...
Добавлено через 9 минут 38 секунд:
И ещё вопрос, что дешевле? Муфту поменять или если шлицы срезало? А то с деньгами сейчас полная опа, и бакс козёл. Запросить стоимость каких деталей лучше сразу? А то пока дело дойдёт до домкрата... У нас снега навалило, машина на стоянке... Хоть узнать цену деталей к чему готовиться...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 20 янв 2016, 06:28
Denis_Vladivostok писал(а):Запросить стоимость каких деталей лучше сразу? А то пока дело дойдёт до домкрата...
Я думаю лучше вначале определиться в каком месте пропадает полный привод.
Тут два слабых места, шлицы дифа и сама муфта. Оба варианта требуют денег.
У меня тоже был щелчек при старте, потом вроде все нормально и ничего не шумело, в итоге муфта.
При диагностике выдавали ошибки P1831 (перегрев муфты) и P1832 (отключение муфты).
Мне муфту менять не пришлось, по знакомству починили ребята с прямыми руками. Катаюсь и радуюсь!
В теме мой случай описан. Проще будет поменять, хотя и дороже, но мы же не ищем легких путей.
PS Кстати мне пришлось купить только масло 1л на замену в муфту.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение paaltel » 20 янв 2016, 07:51
При пробеге 134000 км ВТОРОЙ раз срезало шлицы! Первый раз дилер менял и раздатку, и корпус, и подшипники 2 года назад при пробеге 80000 км. Утверждают, что при сборке по регламенту узел смазывали литиевой смазкой, при осмотре визуально ее не заметил. Успокаивают, что перед новым годом, по их словам, вышел навый тсб, и узлы идут теперь усиленные. Очень хотелось бы верить, а то раз в 50-70 т. менять все это, хоть и по гарантии, как то мне не очень нравится! Привезу им на сборку свой проверенный 222-й mobil. Кстати за все время никакого экстрима, оффроуда или буксования. Первый раз срезало при резком старте на асфальте с поворотом влево, сейчас при абсолютно равномерном движении прямо на том же асфальте. Но что характерно, оба раза был мороз, но не сильный.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 янв 2016, 08:14
Lion
А муфта где стоит? До неё нетрудно добраться если на подъёмнике? Починить муфту это приварить?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Сдаётся мне что на FL муфта страдает, а на XM шлицы.. Что ж подожду как потеплеет немного.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Talik » 20 янв 2016, 08:34
Denis_Vladivostok писал(а):А муфта где стоит?
Перед задним редуктором.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
