top.mail.ru
Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение antares66 » 20 май 2021, 10:34
Спасибо Всем форумчанам за свои обзоры и комментарии! Поделюсь и я своим опытом частичной замены жидкости в АКПП. Автомобиль Соренто ХМ 2011 года, бензин. Слил жидкость без проблем, нижняя пробка на 24. Слилось 3,7 литра. А вот до сапуна добрался только снимая аккум и площадку под ним, отвинтив 4 болта площадки аккума и сдвинув её ближе к крылу. Пробовал заливать масло через сапун (обмотав носик штатной гофрированной лейки изолентой для плотности соединения с сапуном), при открытой боковой пробке (контрольном отверстии, к стати, тоже плоский болт на 24), но при этом жидкость выплёскивалась из контрольного отверстия! Пришлось наживить контрольную пробку(болт) на место на пару витков, чтоб только не выпала, но проходил воздух. Залил 4 литра Zic ATF SP-IV за 5-6 мин. с интервалами в 2 "булька" из воронки. Не наливайте более нижнего уровня воронки, рискуете получить брызги от "булек" в лицо и в стороны по моторному отсеку. Вынул лейку, закрутил сапун, поставил на место площадку с аккумом, закрутил контрольную пробку, завёл, довёл двигатель до рабочей температуры 80-90 гр., 4 раза попереключал ручку АКПП от "P" до "D" с задержкой в 3 сек. Открутил контрольную пробку, слил излишки масла до тонкой, начинающей переходить в капли, струйки (слилось 0,5 литра). В целом слитого масла было на 200 гр. больше (видно ранее немного перелили...). Завинтил контрольную пробку, заглушил двигатель, поставил на место защиту. При переключении передач заметил уменьшение гула и большую плавность переключения без заметных ранее "затыков"(особенно с "Р" на "R". Пробег 117 тыс. Бывший хозяин говорил, что делал частичную замену на 60 тыс. Масло было непрозрачное(даже в пластиковом стакане), но без запаха гари, на магните сливой пробки пыль и чуть-чуть на конце с боку несколько частиц ёжика. В следующий раз так же частично поменяю на 150 тыс., процесс освоил, процедура не сложная :) Всем удачи и хорошего настроения! Смотрел на Ютубе про адаптацию АКПП после замены масла: сначала 6 раз на холостом ходе на месте попереключать "N" - "D", потом разогнаться до 6-й передачи, сбросить газ и самокатом дойти до 1-й передачи, на оборотах "холостого" хода остановиться (адаптация закончена после замены жидкости). У кого какое мнение, нужна адаптация после замены жидкости (видос был для киа спортедж)?
antares66
Сообщение WWL5 » 20 май 2021, 11:48
antares66 писал(а):Смотрел на Ютубе про адаптацию АКПП после замены масла: сначала 6 раз на холостом ходе на месте попереключать "N" - "D", потом разогнаться до 6-й передачи, сбросить газ и самокатом дойти до 1-й передачи, на оборотах "холостого" хода остановиться (адаптация закончена после замены жидкости). У кого какое мнение, нужна адаптация после замены жидкости (видос был для киа спортедж)?
Бред.Сбрасывают только через комп.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение antares66 » 20 май 2021, 13:27
WWL5 писал(а):Сбрасывают только через комп.
По-этому и спрашиваю мнение остальных владельцев) Была ещё информация, что наша АКПП самоадаптирующаяся... Кто что скажет по этому поводу?
antares66
Сообщение Andryyy » 20 май 2021, 16:01
Я менял, ничего не адаптировал, нормально переключает.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Hrom » 20 май 2021, 16:05
Коррекции АКПП/Адаптации АКПП - простым языком.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 20 май 2021, 18:59
antares66
Самоадаптирующаяся - это масло масленое.
Адаптивная коробка потому и адаптивная, что сама адаптируется.
Сбросить коробку - лишь ускорить процесс адаптации. Т.е. начать его с нуля.
Можно не делать. АКПП адаптируется под новые параметры.
Насколько это полезно и как быстро - вопрос.
Можно попробовать сказать так - если масло было ну оочень грязное, то в сбросе есть смысл.
Если нет (относительно чистое при замене) - то не обнулять.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение AndyMatrix » 21 май 2021, 16:37
antares66 писал(а):ZIC ATF SP 4 (162646)
Тоже делал частичную замену на такое масло. Можно смело лить.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение iStason » 25 май 2021, 21:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой объём масла должен слиться с АКПП при частичной замене?
iStason
Сообщение paaltel » 26 май 2021, 08:39
iStason
Чтение развивает. Прочти хотя бы эту страницу.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Talik » 26 май 2021, 09:33
antares66 писал(а):Слилось 3,7 литра.
первое предложение на этой странице :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 26 май 2021, 12:45
у меня заливается 4,2-4,4 л :D
...Михалыч!
Благодарил (а): 378 раз.
Сообщение antares66 » 26 май 2021, 14:16
Объём сливаемой и заливаемой жидкости зависит от модели автомобиля и типа коробки! У меня бензин Киа Соренто 2,4 ХМ 16V 4 WD, 2011 г.в. коробка AUTO - 6 SPEED 4WD. При частичной замене слилось 3,7 литра, залил 4 литра, потом через контрольное отверстие слил до тонкой струйки, только начавшей прерываться, 0,5 литра.
antares66
Сообщение Talik » 26 май 2021, 16:27
antares66 писал(а):только начавшей прерываться
так и должно быть, это и есть контролька, не нужно упираться в то, сколько слилось :)
но 4 литров для частичной замены обычно хватает. но меня всегда умиляла эта частичная замена....почему масло в двигателе никто частично не меняет? :D
Talik
Сообщение eval » 26 май 2021, 17:08
Talik писал(а):но меня всегда умиляла эта частичная замена....почему масло в двигателе никто частично не меняет? :D
Хороший, кстати, вопрос. Действительно, почему нельзя сливное отверстие в АКПП разместить где-то в нижней части? Или немножко изменить конструкцию, чтобы все масло сливалось при замене... :oops:
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 26 май 2021, 17:42
Talik писал(а):почему масло в двигателе никто частично не меняет? :D
ну наверное там нет "бублика" и тд... :)
...Михалыч!
Вернуться в Трансмиссия (XM)
