Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Dima79 » 15 янв 2016, 19:19
а кто-нибудь пробовал отключать муфту полного привода предохранителем "ЭБУ полного привода"? Может при езде по сухому асфальту, когда нет необходимости ПП, для меньшего износа шлицевого и фрикционов муфты есть смысл это делать, плюс возможна экономия топлива, а в случае необходимости включить?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 15 янв 2016, 19:35
Dima79
отключить можно но коробка переключатся не будет... из паркинга...
проще фишку на муфте скинуть
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Talik » 15 янв 2016, 20:17
Dima79 писал(а):а кто-нибудь пробовал отключать муфту полного привода предохранителем "ЭБУ полного привода"?
Я! Отвечу ниже в комменте Роману.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Ром, с чего ты взял? Я так езжу летом и писал уже где-то об этом, все прекрасно переключается, но! В случае с предом Не будут работать все системы стабилизации, кроме абс. Мне летом не принципиально.
Говорю конкретно за хмфл безин и дизель, как работает у хм хз, но у коллеги выше вроде как фл.
Talik
Сообщение Dima79 » 15 янв 2016, 20:42
Talik писал(а): Я так езжу летом и писал уже где-то об этом, все прекрасно переключается, но! В случае с предом Не будут работать все системы стабилизации, кроме абс.
А что горит на приборке? после включения преда на место всё ведь нормализуется?
Dima79
Сообщение Talik » 15 янв 2016, 21:51
Горит постоянно лампа стабилизации и все, когда втыкаешь назад тут же тухнет, никаких ошибок в памяти, ничего!
Talik
Сообщение Ramb » 16 янв 2016, 11:44
Talik писал(а):Ром, с чего ты взял?
я у себя выдергивал... и мне коробка не позволяла из паркинга переключится... у меня (на XM) по другому схема блокировки кпп устроенна...
приходилось кнопку нажимать снятия блокировки пере ведения рычага кпп...
Ramb
Сообщение Talik » 16 янв 2016, 12:02
Не перестану говорить что хм и хмфл в корне разные авто :) и всегда когда пишу что-то, пишу именно про хмфл, ибо давно уже это понял. :)
Есть один человек на драйве, у него хм, так он вечно до усеру спорит что если у него на хм что-то эдакое то и на фл 200% то же самое, регулярно приходится его расстраивать :) особенно по теме, муфты говорил тоже один в один и работают одинаково :)
Talik
Сообщение Ramb » 16 янв 2016, 13:30
Talik писал(а): хм и хмфл в корне разные авто
я уточню... в корне одна и та же, а вот в деталях разная... по этому могут быть такие не понятки :D
Ramb
Сообщение syv » 16 янв 2016, 13:42
Ну есть же ветка по ХМ/FL, там и выкладывайте проблемы FL. А на этой ветке (ХМ) всё перемешалось, хрен разберёшься, где FL, где ХМ %)
Последний раз редактировалось syv 16 янв 2016, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Talik » 16 янв 2016, 13:46
Она (ветка) появилась только вот вот, а темы с 12го года уже, попробуй разберись.
Последний раз редактировалось Talik 16 янв 2016, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Сообщение operator » 16 янв 2016, 13:46
syv писал(а):Ну есть же ветка по ХМ/FL, там и выкладывайте проблемы FL.
Отдельного выделенного раздела "Трансмиссия" в разделе "Sorento XM/FL" НЕТ!
Во всяком случае, пока.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Talik » 16 янв 2016, 13:47
Ну во, тем боле.
Talik
Сообщение syv » 16 янв 2016, 13:48
Talik писал(а):Она появилась только вот вот, а темы с 12го года уже, попробуй разберись.
Согласен, но как то надо навести порядок для полного понимания марки авто (XM или FL) :cry:
Добавлено через 51 секунду:
operator писал(а):Отдельного выделенного раздела "Трансмиссия" в разделе "Sorento XM/FL" НЕТ!
Так надо создать...
syv
Сообщение operator » 16 янв 2016, 14:17
 Замечание от модератора: operator
Раздел создан: Трансмиссия (XM F/L)
По мере возможностей информация будет упорядочиваться.
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
