Глючит АКПП
Re: Глючит АКПП
Сообщение Ramb » 18 авг 2016, 13:21
SLIDER
проверить уровень масло и его состояние!
похоже что фрикционы приехали(((
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение SLIDER » 18 авг 2016, 13:41
Уровень масла проверяли еще зимой, частичная замена была. на 90000, сейчас 112000
SLIDER
Доп. информация: Кореец
Re: Глючит АКПП
Сообщение Ramb » 18 авг 2016, 15:31
SLIDER
слитое масло было с запахом?
если нету проблем по электроники ... то проблема скорей всего в механикке...
Ramb
Re: Глючит АКПП
Сообщение vitzer » 29 авг 2016, 18:40
Интересный сегодня глюк поймал.
Завел, поехал, чувствую не тянет - нет динамики и нормального наката. Присмотрелся к информационному табло, а там нет индикатора D. Переключил в ручной режим - пусто. Остановился, далее R, N, P - тоже самое. Заглушил, завел - индикатор появился, отображая все указанные выше режимы, коробка в ручном режиме переключается. Дальше отъездил без "происшествий". Пробег 106 000 км.
Что это было? Ингибитор?
Последний раз редактировалось vitzer 29 авг 2016, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Re: Глючит АКПП
Сообщение dimdimich » 29 авг 2016, 20:41
vitzer
Тоже такой глюк был ,уже 2 раза.Заметил ,что оба раза глюк появлялся если не с первого раза обнаруживается ключ(запуск с кнопки).А все началось по моему после отключения аккумулятора часа на 3...
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
Вот думаю опять отключить аккум ,типа сбросить настройки,может пройдет :D
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Re: Глючит АКПП
Сообщение Andryyy » 30 авг 2016, 10:01
Было такое, меняли по гарантии ингибитор.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Re: Глючит АКПП
Сообщение bzpetr » 02 сен 2016, 09:00
Поможет замена "ингибитора",находится под аккумулятором, стоит чуть больше 1000 рублей, сама замена очень простая, полчаса времени.
bzpetr
Доп. информация: черный
Re: Глючит АКПП
Сообщение dimdimich » 02 сен 2016, 09:15
Номер скиньте пожалуйста этой штуковины...
dimdimich
Re: Глючит АКПП
Сообщение George » 10 янв 2017, 21:49
При наборе скорости, плавный разгон, в горку(иногда не большой подъем дороги), коробка застревает на третьей передаче и уже на ровном участке без разгона продолжает так ехать 50 км/ч не переходя выше ещё сотню метров, потом четвертая и сразу пятая, если сразу после подъема отпустить газ(скорость 50), будет тормозить двигателем и тоже не перейдет выше. Если перевести в ручную, то без проблем переходит. Пробег под 140тыс, масло акпп менял 6тыс назад полностью, до этого проблема была, но чуть быстрее переключалась. Иногда без этого косяка, думал может от температуры акпп зависит, ездил, смотрел, и не определился с этим, происходит рандомно. Косяк этот давно, на 60тыс первый раз частично менял масло, и после присматривался к результату, и заметил, хотя может он и раньше был. Какие мысли есть?
George
Re: Глючит АКПП
Сообщение integrad » 02 фев 2017, 08:01
По поводу отказа от гарантии. Я не стал отказываться, но воздушный и салонные фильтры меняю сам и в результате ТО мне обходится чуть меньше 4 тыс.р.. В результате по гарантии поменяли верхние опоры обе на пробеге 12 тыс, правую шаровую на 24 тыс, левый задний аморт на 26 тыс, рулевую рейку на 40 тыс и жду АКПП под замену тоже по гарантии на пробеге в 52 тыс. Неприятно конечно все это, но ТО обошлось дешевле, чем если бы все я менял за свой счет.
integrad
Re: Глючит АКПП
Сообщение мма » 26 июл 2019, 11:54
Добрый всем день, у меня такая проблема, может кто сталкивался: на ходу бывает как будто машину выключают на 1 секунду, потом все в порядке. Бывает раз в день, а то и раз в неделю. Началось все после смены масла в АКП, оказалось 6, вместо 4. Поменял, но все осталось. Дилер ничего не нашел. Вообще странно как то, не пинается, но обрубается. Может у кого было? :lol:
мма
Доп. информация: чип от Андрея
Re: Глючит АКПП
Сообщение Talik » 26 июл 2019, 12:37
дроссель ни разу не чистил?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение Brewmaster » 26 июл 2019, 16:27
Есть похожая проблема. Тоже не могу отловить. Бывает редко раз в несколько месяцев. Заметил что бывает это только в момент неторопливого разгона При динамичной езде все нормально. Ну и ошибок никаких нет. Ощущение как будто на секунду тормозит двигателем причем сильно . А в следующий момент все нормально.
Brewmaster
Re: Глючит АКПП
Сообщение мма » 30 июл 2019, 14:21
Похожие симптомы, вот через день еду на юга, посмотрим как будет вести себя, страшновато, но надо. Потом отпишусь.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
С дросселем все ок, да и как он может создавать такую ситуацию.
мма
Re: Глючит АКПП
Сообщение Talik » 30 июл 2019, 14:53
мма писал(а):да и как он может создавать такую ситуацию.
легко, особенно на дизеле, может быть загажен до усеру. а еще такое может выдавать дпкв.
Talik
Вернуться в Трансмиссия (XM)
