Крякнула АКПП
Re: Крякнула АКПП
Сообщение andrey27a » 17 апр 2015, 09:36
Talik писал(а): Контроль за производством не хуже чем в Корее!
эт между прочим :D :
https://www.youtube.com/watch?v=Ci_KFDo6A6w
https://www.youtube.com/watch?v=wqjILSopiTM
если что-то и изменилось в лучшую сторону, то не на много. При сборке по прежнему шлицы не смазывают(коробка-раздатка).
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 17 апр 2015, 10:03
andrey27a
я тебе знаешь сколько таких роликов с интернета навыкладывать могу?
Ты мне сними ролик, где ты заходишь на завод, подойди к линии, слабо?!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение dr_slam » 18 апр 2015, 09:22
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 18 апр 2015, 13:01
Других GM там нет..
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Dima79 » 18 апр 2015, 18:02
dr_slam писал(а):Этот завод ?
http://chistoprudov.livejournal.com/167682.html
так а что не так?
Добавлено через 17 часов 33 минуты 3 секунды:
andrey27a писал(а):При сборке по прежнему шлицы не смазывают(коробка-раздатка).
откуда информация?
где-то в нете видел высказывание человека, что вроде бы с середины 2013 года поступила инструкция обязательно смазывать шлицы
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение andrey27a » 19 апр 2015, 13:36
Dima79
Дай бог если сейчас уже мажут, на всех фото сухая ржа слизаных шлицов, ТСБ с указанием не видел, а тема шлицов на DM так же актуальна http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=16534
andrey27a
Re: Крякнула АКПП
Сообщение lis 999 » 20 апр 2015, 11:05
Всем привет! А кто сам менял масло в коробке, на самом деле всё просто, есть и сливная пробка и заменить фильтр легко!? На дилере сказали, замена масла в коробке, будет на 90000км., сейчам 75000км,хотя в другом месте, говорили, что масло вообще не меняется, типо до конца службы. Всем удачи!
lis 999
Re: Крякнула АКПП
Сообщение sasa » 20 апр 2015, 18:31
Сливная пробка есть, заливная тоже есть. При обычной замене масла фильтр не меняется. Он внутри меняют при ремонтах коробок. На сливной пробке магнит- там часть грязи оседает. Уровень проверяют на нейтралке при заведённом двигателе. Должно капать из заливного отверстия. Заливное отверстие расположено неудобно - нужна лейка с шлангом.
sasa
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Dima79 » 20 апр 2015, 18:52
sasa писал(а):Уровень проверяют на нейтралке при заведённом двигателе. Должно капать из заливного отверстия.
при заведённом и скорее-всего прогретом, т.е. жидкость а акпп должна быть 50-60 градусов (поправьте, если ошибаюсь), на нейтралке или паркинге (это не принципиально) должно капать из контрольного отверстия, а не заливного! Ещё не маловажный факт - при проверке и смене, а т.же доливке уровня рекомендуется менять прокладки сливной, контрольной и заливной пробок..?
Из личного опыта - жижу на пассате менял частичной заменой первый раз на 60+70тыс., а потом каждых 30 тыс., доездил без пероблем почти до 200тыс., на пробеге в 150тыс. призамене снимал поддон - фильтр-сетка был совершенно чистым, замена была похожая, только прописан контроль уровня на заведённом при температуре 35-45 градусов (заливал большим шприцом, вроде на 200мл)
Dima79
Re: Крякнула АКПП
Сообщение sandro233 » 28 апр 2015, 23:46
Привет всем! Так в итоге почему коробка дергается в пробках? у меня на первой, второй передаче. Масло поменяли ,тоже самое осталось, Ошибок по компьютеру не показало! Консультировался с мастеров ,он сказал что ,может быть коробка перегревается! И если кто знает в какой хороший сервис по коробкам можно обратиться?
sandro233
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Lev5511 » 29 окт 2019, 09:13
Ну никогда бы в поисковике форума я бы не догадался искать слово "крякнула"... хорошо ссылку дали...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 29 окт 2019, 10:13
да тут вроде ничего путнего..
Talik
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Александр sasha » 29 окт 2019, 10:50
добрый день. у меня сарента 2004 2.5 дизель. появилась проблема при движении по плохой дороге от попадания в хорошую яму или при движении по "стиральной доске" коробка переходит в аварийный режим. ничего не загорается просто нажимаешь на газ а она не едет и слышится какой то звон или гул в коробке. останавливаюсь глушу двигатель и сразу же завожу и все в порядке до следующей хорошей ямы. по городу и трассе таких проблем нету. подскажите что может быть
Александр sasha
Доп. информация: супер
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Lev5511 » 29 окт 2019, 11:12
Talik писал(а):да тут вроде ничего путнего..
Я увидел сколько стружки у Хыры после 60 000 км...
Я понял что SP-3, нам не годится, а только SP- 4, В результате рытья инета по этому маслу, нашёл его не в Экзисте и Автодоке а в АВТОМАГе, и не не за 700 а за 540... получил скидку у них 5% и вышло 3080 рублей за 6 литров... Нового... Улучшенного масла...
Ну добавлю немного полезного
https://a.d-cd.net/HsAAAgA6lOA-960.jpg
Lev5511
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Ramb » 29 окт 2019, 12:24
Lev5511
а почему зик не взял, он дешевле 1700 за 4 литра, можно и дешевле найти
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
