Загорелась лампочка неисправности полного привода
Re: Загорелась лампочка неисправности полного привода
Сообщение Ramb » 05 сен 2014, 16:49
denden
Смысл такой... У нас машина очень чувствительная к разряду аккума...
Если аккум разряжан то там куча ошибок моЖет выскочить...(
Аккум может разряжатся из за неисправности гены...
Еще фишку на муфте нужно проверить на коррозию...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение denden » 09 окт 2014, 18:14
Спасибо за советы, но ларчик открывался другим ключом. Методом исключений на трех диагностиках был поставлен диагноз на замену блока управления полным приводом. На днях пришел из Кореи блок, сразу записался на замену к официалам. Сегодня его поставили и .... о чудо не произошло. Ошибка не ушла. Но упорный мастер-дигностик из Мегапарка в Новосибе сказал, что найдет проблему. И нашел таки ее спустя 2 часа. Во всем оказался виноватым перебитый или замкнутый провод какой-то шины, который на этот блок или от него шел. Так что кому нужен блок управления полным приводом на КИА Соренто 2012 года отдам за ту цену по которой его привезли под заказ из Кореи - 15000р. Отдельное спасибо мастеру Дмитрию из Мегапарка.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
По блоку звонить 89139сорокшесть3274
denden
Сообщение andrey27a » 09 окт 2014, 22:00
denden писал(а):Во всем оказался виноватым перебитый или замкнутый провод какой-то шины
Денис :wink: , это обычный человеческий фактор, тут есть над чем задуматься, это как следствие кривых ручек мастеров после установки сигнализации или после вмешательства при прохождении ТО, вот если бы провод отгнил от ЭММ под воздействием внешней среды(зимних солей), что является детской болезнью сориков, то это был бы "баг" производителя. Не понятно другое, если ты еще на гарантии, то зачем за блок платил, и тем более что он в итоге не нужен, такое ощущение что в этой конторе ты проходишь регулярное ТО - "Но упорный мастер-дигностик из Мегапарка в Новосибе сказал, что найдет проблему" с такой уверенностью мог сказать только тот кто знал где лазил до появления проблемы, с конвейера все соединения(шины, папы-мамы и т.п.) надежно закреплены, тем более такая проблема с конвейера проявилась бы очень быстро, а не под конец второго года жизни авто.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Иван Горыныч » 21 янв 2016, 15:36
Ребят а что хоть за ошибка P1756 просто так и не кто и не написал
Иван Горыныч
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 15:54
Ramb
Сообщение fatherDima » 22 фев 2016, 17:35
Кто нибудь киньте фото этой фишки на заднем редукторе
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Aleks515 » 26 мар 2016, 06:38
Таже самая беда случилась. Три дня назад помыл машину, поехал и вдруг загорелась лампа. При этом при езде ничего не происходит, гула нет никакоо. Жену просил посмотреть крутятся ли колеса, говорит заднее тоже шлифует на льду, но может не правильно смотрит конечно. В общем сегодня хочу поехать на яму к знакомому посмотреть контакты на муфте. Может кто подскажет есть ли еще где датчики и контакты которые влияют на работу полного привода. Должны же быть не только на редукторе, но и на раздатке в переди. Напряжение сигналка показывает 12,9 на не заведенной, да и с АБ вроде все нормально.
Aleks515
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение andrey27a » 26 мар 2016, 09:43
Aleks515 писал(а):Должны же быть не только на редукторе, но и на раздатке в переди
На редукторе и раздатке нет никаких датчиков, на работу ПП влияет много параметров и элементов, а определяют работу ПП датчики АБС.
andrey27a
Сообщение Aleks515 » 26 мар 2016, 18:56
А что за фишки на редукторе? И где посмотреть датчики абс?
Добавлено через 16 часов 26 минут 56 секунд:
Ну вот исцелил я свой автомобиль. Оказалось все просто, провода которые к датчику на муфте идут переломились. Обрезал, зачистил, спаял, изолировал. Все работает теперь как надо. Вывод, какие то на корейцах слабенькие провода, и хрупкие изолирующие материалы.
Такая же ерунда была у меня с туманкой. Исправилось тем же образом.
Aleks515
Сообщение fatherDima » 27 мар 2016, 16:06
Aleks515 писал(а):Оказалось все просто, провода которые к датчику на муфте идут переломились. Обрезал, зачистил, спаял, изолировал. Все работает теперь как надо
Кто бы фотки , этих проводов сделал
fatherDima
Сообщение Aleks515 » 28 мар 2016, 09:29
Если провода к муфте, то там вообще все просто, они одни единственные туда подходят, в яме все очень хорошо видно. Я сам не ожидал. Только не смог снять самы клемму, как то интересно она отщелкивается, но все на весу получилось сделать.
Aleks515
Сообщение Agena » 08 май 2016, 23:14
При движении авто загорелась ошибка сигнальный индикатор полного привода, обороты двигателя упали на ноль и при нажатии на газ не поднимаются,но при этом авто едет только его не разогнать,останавливаюс авто глушу завожу вновь ошибка проподает авто едет исправно,через непредельнон время ошибка повторяется Заехал к ОД машину диагностировали 4 часа ошибок не нашли но сказали заменить аккумулятор вся проблема в нем, он действительно у меня подсажен! Буду менять потом посмотрим.
Agena
Сообщение rexx54 » 15 мар 2017, 13:49
Как у всех, под новый год проехал по снежку (у нас в эту зиму его везде было просто ужас сколько) и загорелась лампочка. Спасибо форумчанам, по симптомам описанным выше понял, что у меня тоже отгнили провода на задней муфте. Сегодня заехал к товарищу, он занимается по автоэлектрике, разъем отстегнул, красный провод еще держался на волосках, а черный сразу переломился. Расслоилась оплетка и видимо вода оказала свое пагубное воздействие. Восстановили контакт и все ок, все работает.
Осадочек правда остался. качество проводки не ахти, пробег 70 т.к. и такое состояние.
rexx54
Сообщение smolegvlad » 11 май 2018, 23:47
Всем привет.Столкнулся и я с данной проблемой. При движении загоралась несколько раз лампа неисправности полного привода. Сканировал у официалов. Говорят все у тебя норм, но я(слава богу попросил присутствовать при диагностике) сообщил им, что ошибка возникала даже на паркинге когда погазуешь до 3 тыс.об. Подождали, погазовали... И вуаля!!! Вылетела. Быстро ее считали и оказался датчик положения коленвала. Замену мне объявили в 1000р, а сам датчик 5500р. Но я купил датчик сам(можно было бы и дешевле, но не было времени, нужна машина семье) за 2500р. и заменил сам. В ютубе есть описание, но чуть помучился конечно. Второй раз поменять уже смогу без проблем. Не стоит эта замена 1000р.
smolegvlad
Сообщение Блин соренто » 24 июн 2019, 07:17
Здравствуйте всем машина Киа соренто 2003 на 2.5 crdi проблема нарисовалась при прогреве двигателя на месте загорелась лампочка 4WD LOW машина неразгоняется не переключается едет 40 км подскажите пожалуйста что за фигня????
Добавлено через 10 часов 1 минуту 4 секунды:
Все проблема ушла машина полетела что за глюк так и не понял,сделали диагностику ошибка ушла и все все норм и что было так ни я ни диагност не поняли ошибку он не удалял
Блин соренто
Доп. информация: 2.5 crdi 2003
Вернуться в Трансмиссия (XM)
