top.mail.ru
Щелчки блокиратора переключения АККП
Re: Щелчки при трогании с места
Сообщение Echelon » 06 авг 2012, 13:02
Вступлю в тему: у меня уже давно как появился громкий щелчок в моторном отсеке при переводе коробки из положения паркинга после продолжительной стоянки. Всегда утром после ночи стоянки такая вещь происходит. Сновья кажется этого не было. Пробег 27 т.км.
Что-то в АКПП :shock:
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Щелчки блокиратора переключения АККП на машинах 2011 г.в
Сообщение Алексей Омск » 07 авг 2012, 06:29
Echelon писал(а): Всегда утром после ночи стоянки такая вещь происходит. Сновья кажется этого не было. Пробег 27 т.км.Что-то в АКПП
Такая же хрень. Пробег 36т.км. Забил и езжу. :evil:
Алексей Омск
Сообщение RealColonel » 07 авг 2012, 10:58
На 50 тыс. появилось похожее.
На диагностике наличие стука признают, но источник найти не могут :(
Меня напрягает!
RealColonel
Сообщение selaybosss » 18 сен 2012, 09:04
присоединяюсь! Также щелкает :pardon: :pardon: :pardon: когда переключаю. ЧТО ДЕЛАТЬ ???????? :cry: :cry: :cry: :cry: Пробег 28000.
selaybosss
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: СЕРЕБРИСТЫЙ СОРИК
Сообщение o.egor » 25 сен 2012, 15:08
Добавились новые щелчки :D Если раньше были щелчки (от куда то из коробки) только при нажатии на педаль тормоза и почти когда машина полностью останавливалась, то сейчас появились дополнительные. Появляется щелчок в определённый момент например когда начинаешь разгоняться, если после щелчка отпустить педаль газа и сделать так сказать торможение двигателем, то в какой то момент опять раздаётся щелчок... Вроде где то из под капота, может быть даже с водительской стороны (ну мне так кажется по крайней мере). Машина 20 000 пробега с АККП. Не машина прям, а Щелкунчик..
o.egor
Сообщение Bratok » 29 сен 2012, 16:58
Alex2005 писал(а):Щелчки начались примерно с 3000 км пробега, если честно уже достало, негромко, но в пробках напрягает,есть у кого опыт борьбы с данной болячкой?
Сегодня решил эту проблему. Снял центральную консоль . Только так можно добраться до электромагнита на ручке кондуктора АКПП. Соленойд приводит в движение пластиковую кулису. Снял эту кулису и обильно смазал ее литолом. Теперь полная тишина. На все 30 минут времени.
Bratok
Сообщение o.egor » 30 сен 2012, 15:55
Bratok Центральную консоль геморно снимать? Можно для нуба кратко описать последовательность действия? :)
И как там эту кулису снимать? Заранее благодарен.
o.egor
Сообщение Bratok » 30 сен 2012, 18:57
Ручку переведи в нейтраль. Упрись локтем в подлокотник и с усилием потини ее кверху. Затем нужно снять платформу с подстаканниками. Она не прикручена вся на клипсах. Тени не бойся. Тени от подлокотнего бордачка. Затем в нутри бордачка под войлочным ковриком 3 самореза под ключ на 10. Сняв платформу открути саморезы под крестовую отвертку. Их там 6 штук. По бокам консоли по круглой заглушке. За ними по саморезу. Дальше приподними консоль с задней части. Там 2 разъема белый и желтый . Все разщелкни разъемы и снимай консоль. Сняв консоль включи зажигание и понажимай на пидаль тормоза. Увидишь что в этот момент двигается. Думаю все будет ясно.......
Bratok
Сообщение o.egor » 30 сен 2012, 20:37
Огромное спасибо! Буду пробовать ковырять:)
o.egor
Сообщение Nik1 » 04 окт 2012, 14:08
Спасибо ! А кроме смазки никак не решается ? Ну может какие мысли появились уже после сборки? :D
Nik1
Сообщение Bratok » 05 окт 2012, 18:11
Другого решения я не нашел.
Bratok
Сообщение Bryton » 18 окт 2012, 11:17
Были щелчки в подвеске, прослабли гайки ступичных подшипников, вылечилось подтягиванием гаек...
Тема: Щелчки при трогании с места
А тут как-то намедни ездил без музыки и услышал системный щелчок каждый раз во время плавного торможения, когда машина вот-вот остановится... Не могу определить или снизу, где коробка, или где-то сзади, а времени уделить этому побольше внимания нет....
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение operator » 22 окт 2012, 18:29
Echelon писал(а):...появился громкий щелчок в моторном отсеке при переводе коробки из положения паркинга после продолжительной стоянки. Всегда утром после ночи стоянки такая вещь происходит. Сновья кажется этого не было
Недавно и у меня такая фигня стала происходить. Аналогично. Только утром и только появилась. Одиночный щелчок. И все. Дальше целый день тишина. До следующего утра. Пробег 35000км.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Makarov33 » 22 окт 2012, 19:26
Bratok писал(а):Ручку переведи в нейтраль. Упрись локтем в подлокотник и с усилием потини ее кверху. Затем нужно снять платформу с подстаканниками. Она не прикручена вся на клипсах. Тени не бойся. Тени от подлокотнего бордачка. Затем в нутри бордачка под войлочным ковриком 3 самореза под ключ на 10. Сняв платформу открути саморезы под крестовую отвертку. Их там 6 штук. По бокам консоли по круглой заглушке. За ними по саморезу. Дальше приподними консоль с задней части. Там 2 разъема белый и желтый . Все разщелкни разъемы и снимай консоль. Сняв консоль включи зажигание и понажимай на пидаль тормоза. Увидишь что в этот момент двигается. Думаю все будет ясно.......
Вот я сегодня пытался этот трюк повторить, почти получилось.... но почти не считается. Не смог понять следующее:
1. как снять верхнюю панель у ручки переключения АКПП "платформа с подстаканниками" , не снимая самой ручки ? как снять саму ручку?
2. немного не ясно как вытащить внутренний ящик внутри бардачка, там где откручивал 3 самореза под ключ 10 ?
Полуразобрав и посмотрев в образовавшиеся щели, я увидел эту пластмассовую фиговину (пластмассовую кулису
), которая двигается при нажатии на тормоз и отчетливо из этих мест слышен гадкий щелчок. Смазать ее не получилось, ибо не разобрал конструкцию до конца.
Если не сложно, можно чуть-чуть поподробнее рассказать как снимали консоль и смазывали "щелкунчика" ?
Makarov33
Сообщение operator » 22 окт 2012, 21:30
В ютубе есть наглядные ролики по разборке. Как буду у ПК, могу скинуть ссылки. А пока попробуй сам. Тему поиска лучше задать на англейском.
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
