Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение kostik69@bk.ru » 06 мар 2014, 12:52
Напиши ВИн машаны, интересно какой стоит ЭБУ АКПП, может он накрылся или сбойнул, если он тогда точно пи...Ц....
kostik69@bk.ru
Доп. информация: honda accord 08
Сообщение atavi » 13 мар 2014, 19:44
был в сервисе сняли поддон. говорят там стружка. еще сказали что коробку на соренто лучше не ремонтировать (бесполезно, типо наеб опять), а покупать либо новую, либо контрактную из кореи (80.000 руб). вин KNAKU814DAA014127. что делать ума не приложу. ездить и ждать когда совсем или искать бабло на ремонт.
atavi
Доп. информация: из Кореи
Сообщение Ramb » 14 мар 2014, 07:32
atavi
Куда ты ездил? У нашей коробки нету поддона!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
АКПП работает неадекватно....
Сообщение Панятка » 20 апр 2014, 11:56
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
КИА СОРЕНТО 2.2 полный привод.
АКПП стала буксовать и порой дергать.... Все началось после попытки подключения прицепа - реле поворотов отказалось работать, соединение отключил. Но через 50 км стал замечать пробуксовки...
Может это все таки совпадение??? Есть мнения, что глюк связан с электроникой... Прошу Всех кто сталкивался помогите советом....
Симптомы:
При включении D и удержании на тормозе через 3-5 секунд рывок, затем опять рывок и так 3-5 рывков.
При начале движения - бывает пробуксовка и рывки.
Задняя в полном порядке.
Иногда машинка включает на постоянку 4 передачу и не как не сбрасывает.
Пробег всего 75 000. Авто из Кореи...
Прошу - ПОМОГИТЕ, что делать? У кого есть схема? Связана ли как то цепь аварийки, поворотников и АКПП??? По идее такого не должно быть! Веди при появлении нагрузки в виде еще 2 лампочек, не должно быть особых проблем тем более с АКПП???
Да, диагностика электроники ничего не выявила....
Панятка
Сообщение Nikolay0812 » 20 апр 2014, 15:58
Панятка
Сообщение перенёс в профильную тему.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Ramb » 20 апр 2014, 16:49
Панятка
надо читать ошибки автомата от этого надо и плесать
Ramb
Сообщение Панятка » 21 апр 2014, 15:23
А если нет ошибок?
Панятка
Сообщение Ramb » 21 апр 2014, 16:42
Панятка
ты точно уверен что их нету? ты сканером читал?
Ramb
Сообщение Панятка » 22 апр 2014, 06:37
Да в том то и дело, что читали сканером.... Но подозрения все равно на электрику... Сегодня съезжу к официалам - там посмотрим...
Панятка
Сообщение Ramb » 22 апр 2014, 07:28
Панятка
Так ну странно... Сканер точно коробку смог прочитать...? может с движком что то не так... У меня немного пинается... Но это из за движка... я щас практически решил эту проблему...
Если она гарантийная пусть офицалы голову ломают...
Ramb
Сообщение Sлава » 22 апр 2014, 14:30
Тема: Удары в трансмиссии при ускорении такая же болезнь, пробег 68(могли и скрутить:))
Добавлено через 2 часа 36 минут 35 секунд:
может кто знает, от чего подойдет внутренний пыльник на привод, может кто менял?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Ramb » 22 апр 2014, 20:06
Sлава
Нужны размеры пыльника
Ramb
Сообщение Невинный » 01 май 2014, 15:36
Доброго всем дня. Может кто знающий подскажет, сканер выдал две ошибки: Р 0711 и Р 0763. По датчику температуры понятно, он в коробке один, поменяю. А вот по ошибке Р 0763 (электронный клапан муфты прямой передачи) не всё ясно. Там их 7 штук, в гидроблоке, и какой менять не понятно. Может кто подскажет правильное направление...
Невинный
Сообщение ICEBERG » 06 май 2014, 17:20
andrey27a писал(а):Шайбы пластиковые прослабли смотри чертеж ....
Спасибо огроменное!!! мне не пришлось платить 3000р. за диагностику акпп)) после праздников буду менять колодки тормозные, заодно поменяю шайбы! РЕСЕПЕКТ И УВАЖУХА!!!
ICEBERG
рывок толчек при включении режима D на прогретой коробке
Сообщение tmv » 15 авг 2014, 18:41
Пробег 40 000. Машина стояла месяц. После этого стала переодически пропадать индикация режима работы коробки передач и появились толчки при включении режимов R и D. Заменил энгибитор. Режимы стали отображаться нормально. Вроде все хорошо,, но на прогретой коробке не исчезли толчки при вкючении режима D. У кого какие мысли? Думаю заменить датчик температуры масла в коробке. Что еще может быть?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Энгибитор кстати не регулируется? Может такое быть из-за того что тяга селектора не отрегулирована? Но на холодной коробке все нормально...
tmv
Вернуться в Трансмиссия (XM)
