Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение paaltel » 20 май 2019, 14:00
Ramb писал(а): я при заливки ни чего не разбираю...
Так про разбор никто и не писал! Че там разбирать то? Защиту снять да аккум немного отодвинуть.
Разговор шел про время заливки. У мну как у тебя, на канистру мин 15 минимум. А товарищ выше за 2 минуты канистру заливает. Через сапун. Вот я спросил, как.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Ramb » 20 май 2019, 14:46
paaltel
так я и этого не разбираю ... а снимаю дудку с корпуса воздушного фильтра и все)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Serj33 » 20 май 2019, 16:27
Скоро планирую замену. Выложу фото как делаю. Ничего не снимаю и не отдвигаю вообще. Через сапун шланг и воронку, подвешенную за петлю открытого капота, которая его запирает. Канистра заливается долго, но мне и спешить некуда.
Serj33
Сообщение Dima79 » 21 май 2019, 15:45
Serj33
можно не отодвигать, но удобнее чуть в сторону акум подвинуть, минутное дело и скорее для того, чтобы исключить вероятность попадания соринок грязи с этого же акб
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Talik » 21 май 2019, 17:24
Dima79 писал(а):но удобнее чуть в сторону акум подвинуть
это у вас дизелистов, у нас зажигалочников он меньше, ровно как и полка под него :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Ramb » 21 май 2019, 18:03
Talik
ты вообще читер)))
Ramb
Сообщение WWL5 » 22 май 2019, 19:58
Люди,а нет номеров пробочек-шаёбочек?Может поменять,заодно?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение jsver » 22 май 2019, 21:52
нашел 4 литрухи жижи из запасов, пролежала года 3 в неотапливаемом гараже, запечатана
в утиль? или влить?
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Dima79 » 22 май 2019, 22:56
jsver писал(а):или влить?
она не портится за такое короткое время, если бы ей лет 10 было, то можно было бы подумать, хотя масло в движок я и более, чем десятилетнее заливал...
Dima79
Сообщение Talik » 23 май 2019, 10:10
jsver писал(а):в утиль?
мне можешь отдать :)
Talik
Сообщение jsver » 23 май 2019, 21:46
:) спасибо, понял что с ней сделать
jsver
Сообщение cb12041989 » 13 июн 2019, 22:56
Ни кто не ставил доп. фильтр вот такого плана https://www.drive2.ru/l/10605765/.
менял себе масло и на сливной пробке на магните был приличный ёжичек, напоманающий графитовую смазку, вот и подумал не плохобы было получше фильтровать, кто что думает по этому?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
https://www.drive2.ru/l/461704449908278093/
https://www.drive2.ru/l/479378274691055911/
вот еще такие решения есть
cb12041989
Сообщение AndyMatrix » 14 июн 2019, 11:38
Частично менял масло на 95 тысячах. Пробка была чистой. Масло, кстати, тоже вполне приличное. Без запаха гари. Цвет близкий к новому.
ИМХО, доп фильтр там не нужен.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение StarKorsar » 14 июн 2019, 11:41
AndyMatrix писал(а):Пробка была чистой. Масло, кстати, тоже вполне приличное
у Вас бензин, а выше речь шла про дизель. Я так понимаю, что все-таки у дизеля нагрузка на все узлы трансмиссии гораздо повыше. Поэтому и износ больше. Ну и манера езды, ессно :)
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение cb12041989 » 14 июн 2019, 12:07
бензин или дизель смысл то один, коробки одинаковые, раз магнит что то улавливает значит фильтр в коробке плохо фильтрует...
cb12041989
Вернуться в Трансмиссия (XM)
