Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение vitjara » 12 дек 2015, 20:05
Я имел ввиду без разбора, копания в железе.
vitjara
Сообщение Ramb » 12 дек 2015, 20:10
vitjara
извини конечно... я говорю почитай тему... есть способ проверить шлицы с помощью домкрата... и ровной площадки.... что же все такие ленивые)))))))))))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 13 дек 2015, 00:33
Serg
А разве только на 3-4см отодвигается раздатка? шлицы диффа не видел?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение vitjara » 13 дек 2015, 17:29
Интересно, а чек у всех горит при данной неисправности?
vitjara
Сообщение Talik » 13 дек 2015, 17:54
Нет.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 13 дек 2015, 17:59
vitjara
чек не горит... но горит лампа не исправность полного привода... но стоит поехать не буксуя он пропадает...
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Serg.
а вы посмотрели внутренне шлицы в коробке??? внешние ни когда не срезает... только внутренне... так что нормальное состояние шлицов угловой передачи ни о чем не говорит!(((((
Ramb
Сообщение Serg. » 13 дек 2015, 18:35
andrey27a писал(а):Serg
Шлицы мамы-шестерни не видел. Раздата сдвигается примерно на 3-4 см. Шкив вылазит полностью но зазора нет. Раздатка упирается в глушитель да и по промвалу она не может много двигаться. Я увидел что на шлицах шкива выработки нет, смазка присутствует, ржавчины нет. Меня это успокоило.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Для того чтобы смазать места хватает.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ramb » 13 дек 2015, 19:50
Serg.
я бы не радовался... у меня шлицы внутренне срезала, а внешние угловой передачи были без выработки...
так что такой тест не о чем не говорит... к сожалению...(
Ramb
Сообщение Serg. » 13 дек 2015, 19:54
Ramb
Чему быть того не миновать. :cry: Все рано или поздно ломается. :evil:
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Но согласись-процедура полезная.
Serg.
Сообщение Ramb » 13 дек 2015, 19:57
Serg.
очень!!! я бы сказал обязательной... желательно с нова и каждые года 2 заносить новую смазку...
Ramb
Сообщение andrey27a » 13 дек 2015, 20:41
Serg. писал(а):Чему быть того не миновать. Все рано или поздно ломается.
По большому счету главное что есть доступ и возможность хорошенько промазать шлицы, ну даже если не видно шлицов диффа то их целостность проверяется как обычно- косвенно, если они не слизаны то смазочка их сохранит, эх а до своих шлицов я доберусь к весне :cry:
Serg.
за фотоотчет спасибо
andrey27a
Сообщение vitjara » 16 дек 2015, 19:32
В общем приехал я с домбая и первым делом в сервис. Описал проблему, диагностика показала только перегрев муфты. Они долго делали мозг, даже предложили снега дождаться (в Астрахани))) чтоб проверить правда ли не работает, а так типа мы не знаем как проверить. Я им объяснил, подняли, крутанули, вроде муфта. Сняли муфту, шлицы целые, отправили запрос в кмр на замену муфты. Вот такие дела, как будет итог, отпишусь.
vitjara
Сообщение Артем Sorik » 24 дек 2015, 10:57
Добрый день форумчане. Вот и у меня случилась не приятная неожиданность. Поехал на рыбалку и застрял, принудительно включаю полный привод, загорается иконка что полный привод включен, но колеса не крутятся.Стал прибавлять газ, срабатывает ESP, отключил ее и дополнительно еще загорелась иконка рядом с полным приводом такая же только без крестика с надписью блок. Выехать не получилось, задние колеса не крутились. По приезду домой, поехал в сервис, подняли на подъемник кардан крутится, а колеса задние стоят на месте и принудительно такая же картина. Сканер высветил 2 ошибки перегрев муфты и отключение муфты. Машина не на гарантии, т.к. чистокровный кореец.Вот и думаю на что я попал,на муфту или электрика? завтра машину отдам на поиск поломки.У кого какие мысли?
Артем Sorik
Сообщение Виктор Ишимский » 24 дек 2015, 15:47
Артем Sorik писал(а):У кого какие мысли?
Утро вечера мудренее! :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 24 дек 2015, 15:54
Артем Sorik
читай тему... все написано... и про новую муфту тоже!
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
