Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Dima79 » 16 май 2019, 20:30
Talik
частичная замена проще замены масла в движке
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение paaltel » 16 май 2019, 23:39
Dima79
Не вводи людей в заблуждение. Заливаешь как?
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Talik » 17 май 2019, 10:15
Dima79
да я в курсе, уже делал, но с помощью...
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
paaltel писал(а):Не вводи людей в заблуждение
какие могут быть заблуждения? тем боле на первой странице все расписано, операция проста как 2 пальца...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
paaltel писал(а):Заливаешь как
т.к. у Димы FL, то явно через заливное отверстие, оно же проверка уровня масла в акпп...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение paaltel » 17 май 2019, 10:28
Talik писал(а):операция проста как 2 пальца.
Это бесспорно. Вопрос про время заливки. Я заливал через сапун очень долго...
Если вы заливаете через контрольное, поделитесь плиз опытом.
Talikпрочитай первую страницу
paaltel
Сообщение Talik » 17 май 2019, 10:42
paaltel
на первой через сапун, да, я про общий процесс... ведь на ХМ тоже есть контрольное на стороне гидроблока, зачем мучиться через сапун?
точно так же большим шприцом со шлангом заливал через контрольку, покапало, подергал коробас, долил если нужно и дальше поехал, 3 раза уже так делали с помощью мастера, дальше уже сам на автомате :) через сливное сливается что-то около 4 литров, как правило мне хватало канистры зика, она 4 литра, ну 200мл в каком-то случае еще доливал. как-то так.
Talik
Сообщение paaltel » 17 май 2019, 13:46
Talik
У мну на незаведенной чет через контрольное много не залезло. Заводить с полупустой испугался, лил через сапун. :(
Хотя подспудно то понимаешь, в бублике масло...
paaltel
Сообщение серый016 » 17 май 2019, 22:15
Вообще то заливное отверстие на нашей коробке существует и заливать через него намного удобнее. Болт заливного отверстия находится под воздуховодом воздушного фильтра.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Dima79 » 18 май 2019, 11:02
paaltel писал(а): Я заливал через сапун очень долго...
слил жижу + почистил и закрутил обратно сливную пробку
открутил контрольное отверстие
выкрутил бот сапуна (для удобства надо лишь ослабить или открутить болт крепления акб и чуть подвинуть АКБ в сторону, а можно и не двигать, т.к. доступ к болту и так есть)
берём лейку с гофрированным носом, подрезаем носик, чтобы она плотно входила в отверстие сапуна и за 1 минуту вливаем 2 или 2,5 литра жижи, пока не потечёт через контрольное отверстие
закрываем контрольное отверстие, заливаем ещё банку жидкости, если немного сжимать и растягивать при этом гофру лейки, то жижа заходит за 1 минуту
закручиваем болт сапуна, заводим, откручиваем контрольную пробку и сливаем излишки жижи
итого - 2 минуты на заливку жижи.
Dima79
Сообщение paaltel » 18 май 2019, 18:59
Dima79
Все с точностью до мм.
У мну за минуту максимум грамм 300-400.
Видно секрет какой есть...
paaltel
Сообщение Dima79 » 19 май 2019, 14:53
paaltel писал(а):Видно секрет какой есть...
секрет - гофрированная трубка на лейке, при ее сжатии и растяжении выходит воздух, а жижа мгновенно заходит в коробку
Dima79
Сообщение Ramb » 19 май 2019, 22:50
вот вы извращенцы ... )))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение paaltel » 20 май 2019, 09:17
Ramb писал(а):вот вы извращенцы ... )
Попросил бы, не путать здоровых мазохистов с извращенцами! :D
Рома, расскажи о своих фетишах. Шприц жане?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
А если серьезно, все-таки заливать через контрольное на неработающем, скока войдет, потом не бояться заводить и доливать через него же на работающем до уровня?
В мыслях уже придумал насадку на канистру с длинной трубкой с краником на конце. Канистру перевернутую сверху расположил, трубку в контрольное, краник открыл, красота, никаких шприцев! :)
paaltel
Сообщение Ramb » 20 май 2019, 09:59
paaltel
я вот вашими извратами не занимаюсь... я при заливки ни чего не разбираю... нафиг надо, заправляю с капота, конечно заправка 4 литров происходит минут 15-20, но зато без гемора
Ramb
Сообщение Talik » 20 май 2019, 10:44
Ramb
не тем путем идете, товарищь :D
Talik
Сообщение Ramb » 20 май 2019, 11:43
Talik
каюсь... заблудшая душа .... ведите меня на свет сЕнсЕи)))
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
