Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Sлава » 25 окт 2015, 11:57
поздравляю, ибо с вд увереннее и надежнее :D
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Lion » 25 окт 2015, 12:07
Sлава Спасибо за поздравление!
Увереннее, это факт.
Какая у нас нынче погода, да еще как камунальщики работают, надежда только на полный привод и лопату.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение andrey27a » 25 окт 2015, 12:17
Lion писал(а):Через недельку еще раз маслице поменять нужно будет, да и проверить все соединения на утечки.
Не поленись и промажь шлицы как ...Михалыч!
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Lion » 25 окт 2015, 12:58
andrey27a писал(а):Не поленись и промажь шлицы как ...Михалыч!
У меня проблема в самой муфте была. И ее победили рукастые умельцы.
Если речь идет о шлицах в раздатке, то там вроде есть смазка.
Lion
Сообщение andrey27a » 25 окт 2015, 14:40
Lion писал(а):то там вроде есть смазка.
вот и действительно что "вроде" :D
andrey27a
Сообщение Lion » 25 окт 2015, 15:43
andrey27a писал(а):вот и действительно что "вроде"
я имел ввиду, что смотрели через щель, без съема раздатки
Lion
Сообщение andrey27a » 25 окт 2015, 20:06
Lion писал(а):я имел ввиду, что смотрели через щель, без съема раздатки
Очередная лапша, ну детский сад кокой-то, через какую там щель можно увидеть шлицы вала раздатки и диффа коробки? Там уплотнительное кольцо стоит, и пока не раздвинешь раздатку от коробки ничего не увидишь, смотри фото.
Раздатку снимать не надо, ее надо только отсоединить и сдвинуть(предварительно очистить и протереть вал по которому проелозит раздатка), и только тогда видно есть ли там смазка или нет, читай выше посты по этому поводу :wink: 99,99% что там нет смазки.
andrey27a
Сообщение Lion » 26 окт 2015, 06:32
andrey27a
Ну все правильно. Я про это соединение и говорил. Смазка там есть тонким слоем, ржавчины обнаружено не было. До весны между делом намажу пожирнее.
За совет спасибо. Форумы с весны читаю, как заметил пропажу 4WD %)
Lion
Сообщение andrey27a » 26 окт 2015, 10:31
Lion писал(а):Смазка там есть тонким слоем, ржавчины обнаружено не было
Ну так получается раздатку тебе сдвигали, а ты об этом ни слова.
andrey27a
Сообщение Serg. » 12 дек 2015, 18:06
Сегодня наконец добрался до шлицов раздатки. Давно собирался и вот. Время ушло около 3-х часов. Самое сложное открутить два верхних болта крепления раздатки к коробке передач,тяжело подлесть чтобы сорвать болты.
В результате убедился что шлицы за 80000 км пробега в хорошем состоянии, смазка присутствует какая-то жёлтенькая. Ржавчина отсутствует. Обильно всё промазал смазкой для крестовин Валволин и собрал всё обратно. Теперь можно спокойно ездить ещё столько-же. Вот несколько фото вскрытия с пояснениями.
Вот ссылка на фото https://yadi.sk/d/KbS1RHccmBDXj
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение vitjara » 12 дек 2015, 18:30
Добрый день, ребята
Сегодня случилась оказия, ехал на Домбай, а перевале решили остановиться пофоткаться. Съехал а обочину и застрял. Что я только не делал, и кнопку блокировки нажимал, и просто выехать стандартными способами пытался. Передние колеса повисли а задние несмотря на блокировку не крутили вообще. При том накануне прошел ТО5,все вроде ок. Заменил колодки по кругу,правда уже не у официалов, но они то вряд ли связаны. Ошибка никакая не горит, как всетки проверить, работает ли задний привод или нет?Купил машину 3 недели назад бу, поэтому даже не представляю, что может быть.
vitjara
Сообщение Serg. » 12 дек 2015, 18:40
Ошибка полного привода должна гореть. Мож предыдущий хозяин что то сделал чтобы она не горела и в ремонт не вкладываться, продал машину побыстрее. А лампочка блокировки муфты на панели загорелась?
Serg.
Сообщение vitjara » 12 дек 2015, 19:44
Да горела
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Да и на ТО должно было вылезти
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Кстати левее от этой лампочки загоралась и тухла ещё одна оч похожая лампочка - на ней 4 колеса без крестика.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
А можно как-то проверить всетки, работает задняя ось или нет
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Меня то всетки вытащили, мир не без добрых людей. мож я поторопился, надо было разобраться как-нибудь, кнопку понажимать
vitjara
Сообщение Serg. » 12 дек 2015, 19:55
На то не вылезет они на ходу не проверяют.
Должна гореть лампа красного цвета по моему. У меня не горела не уверен.
А как проверить написано в этой теме, почитай.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
На льду легко проверить какие колеса буксуют, а вот опредилить причину не включения заднего привода это сложнее. Но тут все описано.
Serg.
Сообщение Ramb » 12 дек 2015, 20:01
vitjara
почитай тему ... метод проверки на целостность шлицов имеется ...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
