Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение WWL5 » 29 апр 2019, 21:28
В смысле?Замерять?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Dima79 » 29 апр 2019, 23:30
[user]...Михалыч![/user]
а зачем, если разница при расширении максимум в 100 мл. ни на что не влияет.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 30 апр 2019, 06:22
Dima79
я про рабочую температуру... если она выше 120С, то там всякая ахинея начинается...(как вариант)
но и вариант Alesan(a) уж очень может быть...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение paaltel » 30 апр 2019, 09:40
Dima79 писал(а):разница при расширении максимум в 100 мл. ни на что не влияет
Я тоже так думал, когда у себя на FL в начале апреля, еще по холоду на улице на эстакаде менял. Слил два раза по 4,5 залил соответственно, стал на холостых на глазок греть коробку. Грел-грел, думаю харе, открыл контрольное-льется тонкой струйкой, норм. Ездил неделю-никаких вопросов.
Ну и как-то совпало, с потеплением на дворе, чую, на горячую в определенных режимах стала коробочка чуть-чуть так подпинываться. Тут как раз с Али подоспел дистанционный ИК термометр типа такого:
Ручной бесконтактный ИК инфракрасный термометр с ЖК-дисплеем лазерный пирометр поверхности температура метр Imager C F подсветка-50 ~ 600C
https://s.click.aliexpress.com/e/sQV89sA
Заехал на эстакаду на горячую, подождал пока остынет, увидел 57 гр., завел, довел до 60 и открыл контрольное - ливануло так неплохо, слилось около поллитра до небольшой струйки.
После этого ни разу ни пинка, ни тычка, два раза Москау и т.д., все норм. Если что, эстакада одна и вроде ровная.
Как то так, личный опыт, ничего больше! Как оказалось, у мну на уровень капризна!
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Dima79 » 30 апр 2019, 14:20
paaltel
совпадение
Dima79
Сообщение WWL5 » 30 апр 2019, 17:21
paaltel писал(а):на горячую в определенных режимах стала коробочка чуть-чуть так подпинываться
Вот такая же хрень.Но перелив не допускаю.Такое ощущение,что не успевает передачи сбрасывать.Интересный момент,решил сбросить адаптацию по методу Корейца,выехал на восточную хорду,встал в правый ряд,разогнал до 6 передачи и покатился до практически полной остановки без тормозов.Так вот,почти остановился,а коробка кажет третью.Это нормально?
WWL5
Сообщение Dima79 » 30 апр 2019, 21:11
WWL5
а как она у тебя кажет передачу на драйве?
Dima79
Сообщение WWL5 » 30 апр 2019, 21:23
Переключаю на ручку.
WWL5
Сообщение Dima79 » 30 апр 2019, 22:46
WWL5
в ручном режиме при медленной остановке прыгает с 3 на 1
Добавлено через 9 часов 10 минут 20 секунд:
кстати, посмотрел свои записи, раньше замеры делал, разница между 20-30 градусами на холодной коробке и прогретой до 60 градусов порядка 0.4 литра
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
paaltel писал(а):Ручной бесконтактный ИК инфракрасный термометр с ЖК-дисплеем лазерный пирометр
сомнительной точности замер, как и прибор
Dima79
Сообщение WWL5 » 01 май 2019, 12:46
Dima79 писал(а):в ручном режиме при медленной остановке прыгает с 3 на 1
При полной?
WWL5
Сообщение Dima79 » 01 май 2019, 12:53
WWL5 да, вот только после полной остановки с 3 на 1 переходит, я еще думал, почему бы не дать возможность просто 3 включать сразу при старте, удобно было бы в пробках с периодическими наборами скорости, включил третью и едь, чтобы коробка не прыгала
Dima79
Сообщение WWL5 » 01 май 2019, 13:00
Чудно.А куда ж вторая девается?
WWL5
Сообщение paaltel » 01 май 2019, 13:04
Dima79 писал(а):сомнительной точности замер, как и прибор
Но факт остается фактом. Кстати, все тарированные замеры прошел, хотя тож сомневался в китае.
По серпантину в 30 и в этой проклятущей под Лазоревским седня тоже без нареканий
paaltel
Сообщение Talik » 16 май 2019, 11:32
а подпишусь ка на темку, странно, что ее пропустил.. :-)
скоро буду делать очередную частичную замену, но уже сам, хватит всем платить направо и налево...удивился тому, что акпп "необслуживаема", странно, у меня и сливное и заливное есть и сапун отдельно :"": :unknown:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 16 май 2019, 11:53
Talik
я даже скажу что есть отверствия для выставления уровня)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
