Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение MishaT » 05 апр 2019, 07:58
razoomok
Добрый день, Роман!
Скиньте пожалуйста контакты сервиса, в котором Вы меняли масло в коробке.
MishaT
Доп. информация: Получил в апреле 2011
Сообщение Serge661 » 06 апр 2019, 15:54
MishaT писал(а):razoomok
Добрый день, Роман!
Последний раз менял при пробеге около 190000 на СТО Фильтр на Можайке https://stofilter.ru/sto/service-station-address/ . Рекомендовали частичную замену. сейчас пробег 201000 - работает как надо.
Serge661
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение WWL5 » 18 апр 2019, 13:42
Поменял масло в коробасе.Частично.Сегодня заметил,что стала дёргаться при переключении со 2 на 3.Что за хрень?Причём,после замены проездил неделю.Всё,как обычно,без рывков.Может клемму скинуть,попробовать обнулить мозги?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Alesan » 18 апр 2019, 19:25
WWL5 писал(а):Поменял масло в коробасе.Частично.Сегодня заметил,что стала дёргаться при переключении со 2 на 3.Что за хрень?Причём,после замены проездил неделю.Всё,как обычно,без рывков.Может клемму скинуть,попробовать обнулить мозги?
Уровень выставляли как положено ?
На почти прогретой машине где-то 60 градусов на заведенной машине проверять.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение WWL5 » 18 апр 2019, 21:01
Как положено.
WWL5
Сообщение YGrik » 19 апр 2019, 08:31
WWL5, тут либо адаптация, либо уровень. Лишние +/-200 в грамм будут давать знать о себе.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение WWL5 » 19 апр 2019, 11:20
YGrik писал(а):тут либо адаптация, либо уровень.
Сначала испробуем первый способ.Хотя,с чего бы?Манеру езды не менял.А вот с уровнем,хрен его знает.Слил,залил 4 литра,оказалось мало.Долил ещё литр.Прогрел,открутил болт,излишки слились.Всё по общеизвестной технологии.Причём,повторюсь,после замены отъездил с неделю,всё в порядке,а вчера заметил,что поддёргивает.Неприятно.
WWL5
Сообщение Dima79 » 19 апр 2019, 16:52
да похрен там +/-0.5 литра ни на что не влияют, как и температура проверки, вообще не заморачиваюсь с прогревом,
а вот масло какое?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение WWL5 » 19 апр 2019, 18:04
Dima79 писал(а):а вот масло какое?
Какое и положено.ZIK.
WWL5
Сообщение Alesan » 19 апр 2019, 20:17
WWL5 писал(а):Какое и положено.ZIK.
Классификация масло как по букварю SK ATF SP-IV. Если да, то остается только масло не контрафакт. То есть не поддельное. В проверенном месте покупал. Тут явно дело в масле. При простой смене масла адаптации коробки никак слететь не может. Поездий и посмотри, будет дальше проявляться такое.
Alesan
Сообщение WWL5 » 19 апр 2019, 20:21
Alesan писал(а):ATF SP-IV
Alesan писал(а):В проверенном месте покупал.
Завтра посмотрю,как себя вести будет.
WWL5
Сообщение dim175 » 29 апр 2019, 17:06
Менял частично в первый раз. 90 тыс пробега. Слилось 3 литра. Залил 4 литра. Уровень даже не капает... Что за ерунда такая???
dim175
Сообщение Alesan » 29 апр 2019, 20:09
dim175 писал(а):Менял частично в первый раз. 90 тыс пробега. Слилось 3 литра. Залил 4 литра. Уровень даже не капает... Что за ерунда такая???
Чего то совсем мало слилось. Навскидку сейчас не помню, но точно литра 4-5 должно слиться как минимум. Доводите до уровня. И смотрите нет ли где подтеков и запотеваний масляных. Или просто раньше недолили.
Alesan
Сообщение WWL5 » 29 апр 2019, 20:48
4 сливается,4 заливается.
WWL5
Сообщение ...Михалыч! » 29 апр 2019, 20:56
WWL5
a не пробовал смотреть рабочую температуру АКПП?
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
