Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение marc-svoy » 31 июл 2020, 06:29
наша коробка страдает откручивающимися болтами? при замене фильтра стоит искать протягивать какие?
marc-svoy
Откуда: Балашиха, Московская область, микрорайон Железнодорожный
Доп. информация: пробег 145000
Сообщение ...Михалыч! » 31 июл 2020, 08:26
marc-svoy
в случае ремонта акпп меняется фильтр...
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение marc-svoy » 31 июл 2020, 13:05
[user]...Михалыч![/user] поясню. предстоит ремонт двигателя . коробка будет снята . стоит протягивать болты соответственно разбирать попутно поменять и фильтр? пробег 160
marc-svoy
Сообщение ...Михалыч! » 31 июл 2020, 15:13
marc-svoy
к 250ткм у меня ничего вроде не открутилось...менял фильтр,тк была замена дифферинциала в сборе...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 31 июл 2020, 18:27
marc-svoy
болты на клей надо садить.
https://www.drive2.ru/l/498441607293436640/
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение marc-svoy » 31 июл 2020, 22:40
andrey27a да их и имел в виду . Этот пост и ещё несколько видел глобальность не понял. Посмотрю как свой движок дефектуется может и открою коробку.спс.
marc-svoy
Сообщение cb12041989 » 17 окт 2021, 09:43
Кто что подскажет, при более активной езде (побыстрей разогнаться обогнать кого то) появляется пинок при переключении с N в D, передачи переключаются хорошо, если поездить спокойно все пропадает, все плавно включается до первых резких ускорений, уровень масла проверял, темп. сканером смотрел, думаю попробывать сделать сброс адаптации сканером (Delphi).
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
По поводу "автонейтрали" выше читал что говорили что ее у нас нет, сейчас у меня дизель и действительно какое то отключение на светофоре при нажатой педали томоза есть, до этого была такаяже бензинка так там его небыло, а тут прячм чувствуется чуть посильнее прижимаешь тормоз и чувствуешь как отключается, пропадает вибрация по машине, как будто N переключил, скорее давление в фрикционах сбрасывается.
cb12041989
Сообщение Вован74 » 18 окт 2021, 19:11
cb12041989 писал(а):По поводу "автонейтрали" выше читал что говорили что ее у нас нет, сейчас у меня дизель и действительно какое то отключение на светофоре при нажатой педали томоза есть, до этого была такаяже бензинка так там его небыло, а тут прячм чувствуется чуть посильнее прижимаешь тормоз и чувствуешь как отключается, пропадает вибрация по машине, как будто N переключил, скорее давление в фрикционах сбрасывается.
Автонетраль есть, это 100%. По крайней мере на моем дизельном xm fl была. И это не предположения, а факт подтверждённый сканером. При полной остановке, при нулевой скорости и нажатом тормозе через приблизительно 1 сек, отключался соленоид (уже не помню какой) отключая муфту, и обороты входного вала АКПП почти сравнивалась со оборотами двигателя, что обозначало нетраль. При отпуске тормоза сразу включался соленоид включая муфту в работу и скорость входного вала АКПП сразу падала на ноль, что означало включение передачи, а размыкание момента происходило уже в бублике. Но это только в режиме "D". В "R" и на ручном режиме автонетраль не включалась.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Вернуться в Трансмиссия (XM)
