Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение Anz563 » 26 окт 2019, 17:56
Ramb писал(а):Anz563
в общем да... в мелочах отдичаеться)
У меня последнее время тоже появились небольшие рывки при переключении вниз :(( Почти всегда только на горячую.. Иногда прям небольшой удар, но рывки регулярно проявляются, масло менял на 60 000, щас 85 000
Anz563
Сообщение Abzac74 » 11 ноя 2019, 21:36
Есть у кого ТСБ по откручивающимся болтам в АКПП?
Номер ТСБ hsr17-52-p120-all.
Abzac74
Доп. информация: Santa Fe F/L(2010-2012) 2.2TD (197 л/с) D4HB, 4WD, 6AT
Сообщение rsch » 12 ноя 2019, 17:32
Abzac74 писал(а):ТСБ по откручивающимся болтам
Не вам ответ, увидел про ТСБ, вспомнил, что хотел спросить...
У меня нет самого ТСБ, но где-то я его видел и там было про то, что откручивающийся винтик поначалу просто мешает переключаться на пониженную.
И в связи с этим у меня вопрос, может кто замечал или сталкивался. Я вот не могу точно сказать, как оно у меня было раньше.
Сейчас замечаю пинки в городском режиме, по-моему это происходит, когда едешь накатом, скорость падает, например до 20, жмешь на газ, АККП стоит на 3ей передаче, с пинком переключает на 1ю или 2ю. Далее разгоняется без особенностей. Начал периодически мониторить на какой передаче АКПП, накатом перед светофорами, стоит в 3ей практически до полной остановки - это норма?
rsch
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение WWL5 » 12 ноя 2019, 21:20
rsch писал(а):Начал периодически мониторить на какой передаче АКПП, накатом перед светофорами, стоит в 3ей практически до полной остановки - это норма?
Да
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Anz563 » 06 дек 2019, 10:51
Ramb писал(а):Лиса Алиса
Надо начать с бензонасоса... там есть одна проклятущая резиночка... которая может клевать мозг... и при длительной стоянке из за не герметичности топливо стекает обратно в бак и машина плохо заводится...
Так же из за не герметичности может быть потеря давления и перебои работы двигателя...
По коробке... стружка это очень плохо... надо четко проверять уровень в коробке, нужно чтобы капало... коробка с переливом подругому работает...
Пока это сделать ... а потом уж смотреть что и как изменится...
Что за резинка?
Anz563
Сообщение StarKorsar » 06 дек 2019, 11:55
у меня, когда идет накатом, начинает постепенно сбрасывать передачи до 2-й, а потом, когда скорость падает до порядка 15-20 км/ч, включает 3-ю. Такое впечатление, что машину кто-то удерживает сзади и потом резко отпускает
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Ramb » 06 дек 2019, 13:14
Anz563 писал(а):Что за резинка?
стык бензонасоса, трубок и корпуса... надо на картинке показывать
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Anz563 » 06 дек 2019, 13:30
И что с этой резинкой?
Anz563
Сообщение Ramb » 06 дек 2019, 13:51
Anz563
когда меняю фильтр ее часто повреждают или теряют... да и так со временем она лучше не становится
Ramb
Сообщение ЮРИК505 » 25 янв 2020, 22:22
Привет всем)Проблема похожа разгоняешься до 5 передачи отпускаешь газ и накатом машина начинает замедляться 5-4-3 и потом происходит резкое замедление или по-другому провал и включается сразу 1,на разгон 2ая есть в ручном режиме тоже есть 2ая как верх так и вниз,что это может быть?появилось неделю назад,не буксовал не перегревал,единственное что началось это после простоя с пятницы по понедельник машина не ездила
ЮРИК505
Сообщение Anz563 » 26 янв 2020, 04:56
Какой пробег?
Anz563
Сообщение ЮРИК505 » 26 янв 2020, 11:40
Anz563 писал(а):Какой пробег?
172200
ЮРИК505
Сообщение andrey27a » 27 янв 2020, 15:02
ЮРИК505
Не парься всё норм, у всех так,при понижении второй нет.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ЮРИК505 » 27 янв 2020, 21:31
andrey27a писал(а):ЮРИК505
Успокоил)))а почему раньше небыло такого толчка или торможения чувствительного скажем так
ЮРИК505
Сообщение andrey27a » 29 янв 2020, 15:14
ЮРИК505 писал(а):Успокоил)))а почему раньше небыло такого толчка или торможения чувствительного скажем так
Это уже к проблемам по замене масла, уровня, корректные показания датчика температуры и т.п. вплоть до сброса адаптации.
andrey27a
Вернуться в Трансмиссия (XM)
