Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение tamgum » 22 окт 2019, 17:13
вот и меня сегодня настигла проблема с АКПП.Все что описывалось ранее у других повторять не буду.Просканировали и нашли P1782.Стерли поехали а толчки и ощущение провала между 3 и4 остались.
Вот теперь вопрос...разбирать или нет? масло менялось 20000 назад.Уровень в норме.Масло чистое без металических блестков.Передачи в ручном режиме переключаются и вверх и вниз нормально все обозначения видны
tamgum
Сообщение andrey27a » 23 окт 2019, 11:15
tamgum
Проверь для начала температуру коробки
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение tamgum » 23 окт 2019, 15:21
проверили сегодня 70 градусов
tamgum
Сообщение Ramb » 23 окт 2019, 15:41
tamgum писал(а):Просканировали и нашли P1782
а с чего ты решил что это ошибка по коробке?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение tamgum » 23 окт 2019, 16:43
ошибка расшифровывается как неправильная передача,но это еще не все...сегодня ради интереса попробовал двигаться на ручном режиме...все просто супер не малейшего намека на неисправность.перевожу в автомат и и получаю тычек между 2-3 а потом между 3 и 4
tamgum
Сообщение Ramb » 23 окт 2019, 18:01
tamgum писал(а):ошибка расшифровывается как неправильная передача
кто тебе это сказал?
у данной ошибки другое значение, либо она указана не верно
Ramb
Сообщение tamgum » 23 окт 2019, 19:32
сам вчера искал расшифровку нашел такое толкование
и больше ни каких..полный работает ,муфта задняя новая
ощущение что буксует она немного .
tamgum
Сообщение Ramb » 23 окт 2019, 21:57
tamgum
вообще это шибка на кз на муфте, к коробке не имеет ни какого отношение
Ramb
Сообщение tamgum » 24 окт 2019, 13:24
да вот это тоже немного не понятно но увы суть не поменялась ...толчки сегодня не ощущались но пробуксовка присутствует.Для чистоты эксперимента муфту заднюю вообще откллючил.
tamgum
Сообщение Ramb » 24 окт 2019, 14:36
tamgum
следи за масло, ищи хороший сервис
Ramb
Сообщение tamgum » 24 окт 2019, 17:02
речь идет о масле в коробке я правильно понимаю?Вот с сервисом ...обслуживаюсь в профильном специализируются именно на Соренто и Спортейджаж .не доверять вроде не было причин.А может возникать такая ситуация от топливной аппаратуры?
tamgum
Сообщение Ramb » 24 окт 2019, 17:19
tamgum
нет, на коробку влияют только основные показатели двигателя, обороты, нагрузка и тд.
Ramb
Сообщение tamgum » 24 окт 2019, 17:44
значит все таки снимать
tamgum
Сообщение Anz563 » 26 окт 2019, 16:52
На XM FL такая- же коробка как на XM?
Anz563
Сообщение Ramb » 26 окт 2019, 17:51
Anz563
в общем да... в мелочах отдичаеться)
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
