Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Dima79 » 20 май 2015, 17:57
антон54 писал(а):у тебя такая же проблема? лить Mobil fluid LT данные с этой ветки форума...., но вот емкости насоса и емкость муфты разные или нет и сколько заливать???? :( ни кто так и не ответил.....
спрашиваю ради интереса, просто, видимо, с этим узлом на соренто мало кто сталкивался, хотя на других марках народ меняет масло в муфтах
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Алексей Омск » 21 май 2015, 03:40
Dima79 писал(а):с этим узлом на соренто мало кто сталкивался
Да просто муфта с 2009-2012 года другая и там не требуется ничего менять. Нужно у сантоводов спрашивать у них такая как у вас стоит.
Алексей Омск
Сообщение chakchak » 22 июл 2015, 16:11
Всем доброго времени суток!
столкнулся с аналогичной проблемой - перестал работать задний привод и появилась ошибка на панели. Одновременно появился гул в области раздатки. ОД сказали замена узла + комплект шестерен в АКПП. До момента диагностики сложилось так, что с гулом проездил достаточно длительное время - ситуация стабильна, хуже не стало, КПП не умерла (ездить был вынужден в местности без сервисов). В теме комментариев по поводу гула не нашел - кто прошел испытания выявления приины поломки и замены) - может подскажете какое место вероятнее всего умерло и может давать гул? ОД разбирать не стали, только замену узла, но машина уже без гарантии.
chakchak
Сообщение Ramb » 23 июл 2015, 08:53
chakchak
читай тему тут все разжевано... даже приведены списки запчастей.... не ленись!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение chakchak » 23 июл 2015, 10:43
да всю мат часть вроде изучил, проблема в принципе понятна. Хотел уточнить до разбора узла был ли звук у кого - все еще остается оптимизм что не на 70 попал )
chakchak
Сообщение Ramb » 23 июл 2015, 10:46
chakchak
не пойму про какой ты звук говоришь?
Ramb
Сообщение chakchak » 23 июл 2015, 11:03
во время движения идет гул в районе раздатки, но по звуку не как подшипник ступицы при смерти - вой взлетающего самолета, а больше похоже на работу главной пары без корпуса - что то похожее на звук работы зубчатого зацепления. При этом на переде едет без рывков, но с воем. А так как выхода нет и по работе приходится ездить "как есть" - опасаюсь не закончился бы этот звук и смертью коробки в итоге.
Верой и правдой 5 лет ослужил без сбоев и тут вылезло - ожидаемо но грусно)
chakchak
Сообщение Ramb » 23 июл 2015, 11:16
chakchak
так... это беда!!!!!!!! у меня срезало... были вибрации первые 5-15 км и пропали и я гонял без лишних звуков... походу у тебя беда с дифф угловой передачи на задний мост...
плохо... вибрация есть? при ускорение...
Ramb
Сообщение chakchak » 23 июл 2015, 13:56
Нет - вибрации нет вообще никакой, за исключением отсутствия заднего привода и гула как рабочая машинка - в этом то и дело. Набирается скорость, с ней набирается звук и потом стабильно на одном уровне, ни биений каких-то ни рывков.
Если где то пробуксовка, перед слышно что работает, зад не подключается но загорается ошибка привода, которая после выключения зажигания пропадает.
ОД разочаровали совсем т.к. предпоследний раз при диагностике подвески половины не нашли, второй раз подшипник ступицы сказали гуд, который через 2 недели поменял. Поэтому и тут есть сомнения т.к. сказали замена редуктора и шестерен в коробке.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
если все таки срезало шлицы - ездить можно, несильно страшно - просто без задка или есть риск следом смерти АКПП и лучше встать? (до сервиса 2 недели не попадаю, в области)
как вариант вечером снять посмотреть в ответной части КПП если умерли шлицы то дорога в сервис
chakchak
Сообщение Ramb » 23 июл 2015, 15:00
chakchak
так начни с простого... как не однократно описывалось... машину в паркинг , одно колесо заднее домкратишь... и крутишь колесо... если карданный вал от муфты до угловой передачи крутится то шлицы если нет то муфта...
может быть еще подшипник в муфте накрыться надо посмотреть на наличия люфта... если так то просто перебрать её...
Ramb
Сообщение chakchak » 23 июл 2015, 16:22
спасибо, буду заниматься
chakchak
Сообщение Филл » 27 июл 2015, 17:05
вчера то же зад перестал работать, заметил на песке-машина вязнуть начала, посмотрели, а гребет только перед... гула нет, пробег 23к
при включение кнопкой блокировки изредка помигивает лампочка не исправности полного привода.
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение Talik » 28 июл 2015, 09:42
Филл
ух ты, вторая бензинка :) Признавайся, как помогал?! :) У тебя возможно муфта глючит!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 28 июл 2015, 10:10
Филл
какой пробег??? на FL там муфта друга там вообще не должно быть проблем...
Ramb
Сообщение Talik » 28 июл 2015, 10:31
Ramb
поверь мне, бывают! :D И у фл муфты аж две! :) с 2014 как раз новая и вот она то и работает как раз волшебно! :)
И вот еще:
Ramb писал(а):какой пробег???
Филл писал(а):пробег 23к
Talik
Вернуться в Трансмиссия (XM)
