Ramb писал(а):ну так таким способом Андрей менял прост с приблудами... можно без них... я меняю частично ... просто не довожу масло до состояния солидола, и полная замена просто не нужно
netoka писал(а):Этот способ и ещё куча вариантов - Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика).
Менял на классике. На гламуре поехал на аппарат - не удобно к шлангам тянуться с ямы.
. Да и в этой теме хватает разных способов замены масла. Да вот я тоже думаю не маленькие шланги при том способе надо наращивать в ХМ, чтобы сливать в яму. Хотя все решаемо.
Alesan писал(а):Наткнулся тут на ю-тубе видео по самостоятельной полной замене масла в АКПП https://www.youtube.com/watch?v=CFSNM8EM_Bk
Интересный и простой способ, не надо никаких приспособлений городить для полного выдавливания масла из коробки. Никто так на Соренто не пробовал. Мне кажется неплохой способ и доступный каждому.
, заливается АТФка в коробас наш за 5 минут, изюминка именно в гофрированном шланге с таким носиком, который подрезается под плотную вставку в отверстие пробки сапуна и его длинны хватает, чтобы не снимать АКБ - при заливке нажимаешь на воронку (шланг сжимается и разжимается), чтобы гофрированный шланг сжимался-разжимался и масло моментально всё уходит, выдавливая воздушную пробку, первых 2-3 литра заливаются с открученной контрольной пробкой моментально, потом чуть медленее...
Dima79 писал(а):ты хотя бы пост выше твоего почитал бы... если через сапун, то с этой писюлькой весь день заливать будешь
Dima79 писал(а):пластиковая лейка
); пробка - на свой взгляд - если сильные повреждения граней, т.к. высота шестигранной части маленькая.
woozex писал(а):Подскажите, при замене масла в АКПП у ОД на ТО-6 меняется сливная пробка и уплотнительное кольцо?
