Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Пилот410 » 19 апр 2015, 16:37
Dima79 писал(а):Парни, ведь уже многие снимали/ремонтировали раздадку, а кто-нибудь может максимально подробно описать процесс ревизии и смазки этого злополучного шлицевого соединения, особенно, кто делал сам - самому реально посмотреть/смазать?, желательно со списком необходимых з/ч ?
Коррозия здесь не самая главная причина, то что узел выглядит не очень красиво - это еще не коррозия, потнятно, что даже не глубокая ржа прочности не добвляет. Главное избегать ударных нагрузок в трансмисси, не буксовать меняя передачу через торможение( на АТ большая вращающаяся масса ), не буксировать на тросе другие авто, помнить , что это городской кроссовер и будет счастье на века.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Phil » 23 апр 2015, 11:14
Взял бензин от греха подальше!
Доволен как слон! Надеюсь не разочароваться))
Хотел бы по пездорожью - взял бы сарай Паджеро спорт.
Phil
Сообщение Dima79 » 17 май 2015, 17:24
Phil писал(а):Взял бензин от греха подальше!
волков бояться в лес не ходить... не вижу логики, - нержавый вал ещё ни у кого не провернуло, значит запас прочности есть, а если соржавеет, то провернёт и на бензине, ну может на пол года-год позже :D хотя и на дизеле аккуратно ездить никто не запрещает, ГЛАВНОЕ - исключить ржавление шлицов заднего привода, 100% - проблема в комплексе:
- слаболигированная от корозии сталь,
- сборка на сухо
- мало смазки или неправильно подобранная смазка
- герметичность похрен, т.к. если будет много смазки, то и вода не по чём
т.е. решение этой системы уравнений - это ввод противокорозийной смазки
значит после покупки слазить проверить смазку + добавить её и забыть на пару лет или даже навсегда (как в шрусе) ...
у меня смазка была, светленькая какая-то, но немного (на пару лет бы хватило но потом она скатывается, перестаёт работать, надо обновлять или добавлять) - залез под машину, снял защиту двигателя, почистил промежуточный вал у входа в раздатку от грязи, смазать солидольчиком или силиконом (не разрушает резину) место возле входа (по этому месту сальник поедет, чтобы не повредился), ключом на 14 (накидной и маленькая трещётка с коротким удлиннителем нужны) открутил пять болтов раздатки и разъединил её на 5см она "ездит" по промежуточному валу, всё! - Вашему вниманию состояние шлицов и достоп для смазывания даже колесо снимать не надо! Если не смазано, то длинной отвёрткой обильно смазываем, наталкиваем смазки (желательно водостойкой и противокорозийной) сдвигаем раздатку и закручиваем болты ВСЁ! делов на на час, если ржавое, то собираем и готовимся к ремонту.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Serg. » 17 май 2015, 17:56
Dima79
А я думал что туда чтобы добраться пол машины разобрать нужно. Спасибо за описание, вот еслиб еще фотки вобще хорошо.
А какую смазку использовал? Думаю в самое ближайшее время нужно ппр сделать.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Phil » 17 май 2015, 20:08
За описание спасибо! Фотоотчет действительно был бы бесценен.
Но в теме насчитал порядка 12-ти дизелей (если не ошибся) с проблемой и всего один бензин.
Статистика - весчь упрямая.
Phil
Сообщение Talik » 17 май 2015, 20:36
Бензин старался очень сильно :) меня в счет можно не брать, так что одни дизеля :) у вас моменту много :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Dima79 » 17 май 2015, 21:26
Phil писал(а):Но в теме насчитал порядка 12-ти дизелей (если не ошибся) с проблемой и всего один бензин.
ну так понятно, что сразу повалятся дизеля из-за более высокого крутящего момента, но бензинки не долго будут в стороне стоять - при первой же нагрузке так же провернёт, либо за годик шлицы доржавеют больше и тогда на ровном месте провернёт... дизеля тут - первая линия обороны, в т.ч. и потому, что их больше и пробеги у них на данный момент значительно больше + момент ...
тем более, что судя по всему на практически всех машинах с 2013 года шлицевое в той или иной мере смазано, т.е. проблемы нету
Dima79
Сообщение Talik » 17 май 2015, 21:30
С 2009г. В фаворите моя бензинка первая :)
Talik
Сообщение Dima79 » 17 май 2015, 21:33
Phil писал(а):Фотоотчет действительно был бы бесценен.
да там нечего фотографировать - всё очень просто, только пять болтов, 3 снизу хорошо видны, 2 вверху - 1 крайний виден, а один дальний придётся на ощупь ловить (возле сапунка подпружиненого), болты сорвать накидным ключом на 14, а потом маленькой трещёточкой с 5см удлиннителем откручивать полностью (длинная резьба)... после откручивания болтов, руками тихонько потянуть раздатку на себя и она съедет по смазанному промежуточному валу, пока не упрётся в выхлопную трубу, где-то на 5-6см (на бензиновых может и больше можно будет), потом её назад толкаем, слегка приподнимая за кардан и она запрыгивает на своё место.. из ньюансов - на уплотнительное кольцо обратить внимание, чтобы не соскочили или не осталось в корпусе (хлипенькое оно)
Dima79
Сообщение Ramb » 17 май 2015, 21:46
Dima79
вопрос а ты удлинитель вал привода снимал?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 17 май 2015, 22:07
Ramb
ничего снимать не надо! ни кардан, ни вал ни даже колесо, только защиту двигателя и пять болтов раздатки - всё! раздатка остаётся держаться на промежуточном валу и скользит по нему (для этого его и предлагаю хорошенько почистить, удалить наклейки, если есть и смазать солидолом) в сторону глушака, открывая вид на шлицы, но шлицы только раздатки!, а не промежуточного вала - до них так не доберёшься, т.к. они в корпусе остаются, но по ним вроде проблема не так актуальна, можно смазать и как-нибудь потом при оказии, когда пыльник какой-нибудь шруса или трипода меняться будет или шаровая, тогда заодно и полуось вытащить пять минут...
Dima79
Сообщение Ramb » 18 май 2015, 08:27
Dima79
А теперь понял технологию... Спасибо)
Ramb
Сообщение антон54 » 19 май 2015, 10:17
Форумчане подскажите краткая предистория: Киа соренто 2013 г.в. 2.4 AWD, загорелась лампа неисправности полного привода, заехал на диагностику-диагностика показала неисправен моторчик(муфты) включения полного привода вот этот - 47810-3B520, сняли сей агрегат вскрыли оказалось был удар по его корпусу и магнит внутри разлетелся (наследие от предыдущего собственника) - так вот вопрос в следующем: какое масло льется в саму муфту и сколько? не в редуктор, механы говорят что если лить GL 5 то моторчик не выдержит и сгорит и по виду масло которое слили с муфты точно не трансмисионка...... заранее спасибо)
и еще емкости насоса и емкость одной муфты разные или нет?
Добавлено через 1 день 4 часа 5 минут 2 секунды:
На первый вопрос нашел ответ)) остался второй ( емкости насоса и емкость одной муфты разные или нет?) и подскажите сколько туда заливать масло под горловину до упора или меньше?????
антон54
Сообщение Dima79 » 20 май 2015, 16:30
Так что хоть лить? И откуда данные?
Dima79
Сообщение антон54 » 20 май 2015, 17:51
у тебя такая же проблема? лить Mobil fluid LT данные с этой ветки форума...., но вот емкости насоса и емкость муфты разные или нет и сколько заливать???? :( ни кто так и не ответил.....
антон54
Вернуться в Трансмиссия (XM)
