АКПП ошибка P0731, глюк 4 передачи
Re: АКПП ошибка P0731, глюк 4 передачи
Сообщение кноп » 10 дек 2020, 21:06
Ramb писал(а):Возможная причина ошибки P0731
Неисправность датчика частоты вращения первичного вала
Неисправность датчика частоты вращения вторичного вала
А если не секрет, где находятся эти датчики, как к ним подобраться? :oops:
Думаю начать с них.
кноп
Сообщение Ramb » 11 дек 2020, 11:10
кноп
демонтаж коробки необходим, датчики за гидробоком.
Добавлено через 37 минут 37 секунд:
хотя вру, можно извернутся и снять гиброблок без снятия коробаса, но нужно тогда снять подрамник и места должно хватить
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение кноп » 15 дек 2020, 20:49
Ramb писал(а):демонтаж коробки необходим, датчики за гидробоком.
Печалька... :cry: Я так понимаю, что для того, что бы заменить любой датчик коробки, нужно ее демонтировать? Ну кроме ингибитора. Интересно, из-за ингибитора может ошибка Р0731 выскакивать? У меня Р0731 - неверное передаточное отношение передачи 1.
кноп
Сообщение Дим66 » 16 дек 2020, 10:07
гидроблок снимается без снятия акпп
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Talik » 16 дек 2020, 10:48
кноп писал(а):Р0731
Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0731 являются:
Низкий уровень или загрязнение трансмиссионной жидкости
Неисправность электромагнитного клапана переключения передач
Механические неисправности внутри трансмиссии или закупорка каналов прохождения трансмиссионной жидкости
Неисправность модуля управления трансмиссией (TCM)
Короткое замыкание или обрыв цепи управления трансмиссией
похоже ингибитор не очень при чем...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение кноп » 16 дек 2020, 11:20
С чего начать посоветуете? Делать буду сам, руки вроде откуда надо растут.
кноп
Сообщение eval » 16 дек 2020, 11:30
кноп писал(а):С чего начать посоветуете?
Самое простое, с чего начать (и очевидное), это замена жижи с хорошей промывкой.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение сергей2021 » 07 мар 2021, 23:07
WWL5 писал(а):С места переключает без проблем,а вот на ходу,если оттормаживаюсь и набираю,следует рывок,несильный,но всё же неприятный.Чем это может закончиться,непонятно.Уровень проверили,в норме.Комп ошибок не кажет.
Скажите пожалуйста чем закончилось. У меня такая же проблема. Никто не может дать вразумительного ответа.
сергей2021
Вернуться в Трансмиссия (XM)
