Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Re: Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Сообщение Vladimir1958 » 06 апр 2015, 05:51
alexandr69
Ищи срочно мастеров, это не тот случай когда (хороший стук наружу вылезет), но если все же планируешь ездить какое то время необходимо про диагностировать масло вышеописанным способом и если что хотя бы пока его заменить
Vladimir1958
Сообщение alexandr69 » 06 апр 2015, 09:50
d1m0n писал(а):а как сбросил ? (откл. клему или как ?)
На новом гламуре на руле кнопочка cancel, при покупке объяснили,что она сбрасывает адаптацию коробки. Когда ее нажимаешь коробка подстраивается заново. Видимо она под груз настроится, а когда разгружусь, коробка работает как с нагрузкой поэтому и скрежет проявляется сильней. Сброшу адаптацию и сразу меньше.
alexandr69
Доп. информация: Прадо 150
Сообщение Николаевич » 06 апр 2015, 09:54
alexandr69 писал(а):Я мозг никому не выношу.... и если ваш,Николаевич,мозг я перенапряг своим вопросом, то можно не читать тему и не отвечать. Это будет все же лучше чем хамить.
Я не понимаю на что ты обиделся.Если ты считаешь что возможно сам подпалил коробку то офицалы при дефектовки могут непризнать поломку гарантийным случаем. Если скрежет продолжается то лутше не ездить на машине а провести диагностику.Слей через сливное отверстие немного масла и проверь на наличие посторонних частиц и запах.Если ни чего не обнаружишь то к офицалам выносить мозг.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение alexandr69 » 06 апр 2015, 09:57
Ramb писал(а):очень похоже на тефлоновое кольцо в коробке... если оно то это опа(((
А что это за кольцо? За что оно отвечает? Если можно поподробнее.
Добавлено через 15 минут 6 секунд:
Николаевич писал(а):Я не понимаю на что ты обиделся.Если ты считаешь что возможно сам подпалил коробку то офицалы при дефектовки могут непризнать поломку гарантийным случаем. Если скрежет продолжается то лутше не ездить на машине а провести диагностику.Слей через сливное отверстие немного масла и проверь на наличие посторонних частиц и запах.Если ни чего не обнаружишь то к офицалам выносить мозг.
Я не обижался,просто не хотелось никого напрягать. За совет спасибо,я не думал,что ОД могут признать случай не гарантийным если коробка не вскрывалась.
alexandr69
Сообщение andrey27a » 06 апр 2015, 11:01
alexandr69 писал(а):На новом гламуре на руле кнопочка cancel, при покупке объяснили,что она сбрасывает адаптацию коробки. Когда ее нажимаешь коробка подстраивается заново.
Ух ты :shock: что-то новенькое, cancel на руле- Отменяет работу системы круиз-контроля, видать с мануалом ты не дружишь, "какой же ты доверчивый :wink: "
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение sotesu » 06 апр 2015, 11:55
А еще в подлокотнике есть зарядка для ключа! Так продаван в автосалоне рассказывал!))
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение alexandr69 » 06 апр 2015, 13:55
Он мне несколько раз про эту волшебную кнопку рассказал и даже сказал, что если я вечером активно ездил, а утром садится жена нажимает кнопку и ездит спокойно (коробка подстраивается под нее). А я то наивный повелся, езжу как дурак, на кнопку жму. и главное помогает :D :D :D :lol: :lol: Я перевел,что это отмена, а отмена чего не почитал. Вот так вот верь людям.
alexandr69
Сообщение andrey27a » 06 апр 2015, 15:13
alexandr69
У тебя за ручкой Акпп есть кнопка "Active ECO" -она меняет режим коробки(типа экономит топливо), но скрежета не должно быть при ней, ни без нее.
andrey27a
Сообщение Dima79 » 06 апр 2015, 18:25
:D
это сброс круиза
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
alexandr69 писал(а):и главное помогает
плацебо
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение alexandr69 » 07 апр 2015, 09:39
andrey27a писал(а):У тебя за ручкой Акпп есть кнопка "Active ECO" -она меняет режим коробки(типа экономит топливо), но скрежета не должно быть при ней, ни без нее.
Точно..., её то я еще не нажимал после обкатки :D
alexandr69
Сообщение sotesu » 07 апр 2015, 10:27
Может скрежет - это тоже игры разума?!)
sotesu
Сообщение Николаевич » 07 апр 2015, 10:37
sotesu писал(а):Может скрежет - это тоже игры разума?!)
Забавная шутка...... :lol:
Николаевич
Сообщение alexandr69 » 07 апр 2015, 10:47
Не поверишь как хотелось ,что бы это было так))) но увы не только я это слышу)))
alexandr69
Сообщение Николаевич » 07 апр 2015, 12:34
alexandr69
Это все алигория гони тачилу на диагностику. :evil:
Николаевич
Сообщение Dima79 » 07 апр 2015, 17:43
alexandr69 писал(а): При движении на медленной скорости(5-7 км\ч) нажимаю на педаль газа, при ускорении появляется скрежет похожий на пробуксовку. Особенно это проявляется после перевозки груза или полной машины людей. Скрежет продолжается 1-2 секунды и пропадает. По ощущениям что то в коробке.
по-моему, как-то что-то похожее и у себя слышил - после того, как автомат переключится на вторую передачу (звук майфуна отключен), чуть сильнее нажимаю на газ и слышу спереди звук, как будто колесо в лужу наехало или пробуксовало по песку, но было только пару раз... больше не прислушивался - или не то?
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM)
