top.mail.ru
Замена масла в мостах и раздатке
Re: Замена масла в мостах и раздатке Sorento R
Сообщение Виктор Ишимский » 24 апр 2013, 11:15
Ramb писал(а):а вообще нам нужно самим написать мануал по агрегатам! и согласовать названия агрегатов)
Согласен на все 100! Вещи нужно называть своими именами.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Буба питерский » 14 июл 2013, 21:45
Менял масло в раздатках и коробке сам !!! Купил книжку и с другом спокойно это сделали !!! Ребята с сервиса дали специальную воронку :Yahoo!: поэтому смена была легкой !!! Но и без нее можно это сделать !!! Берете бутылку 0.5 и шланг !! Наливаете масло в бутылку и поехали :D Заливал масло кастрол для раздаток !!!! По поводу серийности на парился !!! Все функционирует прекрасно !!!! Согласен с большинством, что сервисам ВСЕ доверять нельзя делать !!!! :evil:
Буба питерский
Сообщение antonio47 » 14 апр 2014, 12:41
Добрый день уважаемые! Не могу разобраться есть ли моей машине 2WD раздатка ну или дифференциал где ОТДЕЛЬНО от АКПП меняется масло, оффициалы сказали что такая имеется и там 0,7 литра GL-5 но на другом сервисе вместе с мастером смотрел и никаких сливных болтов мы чего то не нашли, заливной правда похоже имеется...
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение ddvvma » 03 июл 2014, 16:33
Прочитал всю ветку, но так и не понял где менять и, самое главное, как!!! может кто напишет подробно. И какие объемы заливать и какие масла. Хочу самостоятельно поменять, а что покупать и в каком объеме не знаю. Спасибо.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Ramb » 03 июл 2014, 21:17
ddvvma
в мануале сколько объем... а замена как в любом редукторе...сливное и заправочный болт
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Haber » 16 сен 2014, 16:30
Вы где? Знатоки? Ответа на вопрос не нашли?
Haber
Благодарил (а): 102 раз.
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый.Натуральный двухлитровый кореец.
Сообщение Ramb » 16 сен 2014, 22:17
Haber
а что за вопрос?
Ramb
Сообщение Haber » 17 сен 2014, 07:53
У кого нибудь есть знание, как поменять масло в мостах и раздатке Sorento R 4WD? У меня 2.0 дизель. Тож интересно. Есть ли какие заковыки?
Последний раз редактировалось Haber 24 июл 2015, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Haber
Сообщение Ramb » 17 сен 2014, 20:25
Haber
Ну как бы там не надо быть семи пядей во лбу... И там и там по две пробки ... Сливная и заливная... А в мурзилке все данные по объему и марке масел...
Ramb
Сообщение Николаевич » 23 сен 2014, 10:23
Ramb
Слушай Роман , а что у нас реально залито в редуктор заднего моста.......
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Ramb » 23 сен 2014, 20:45
Николаевич
блин в мурзилке все написано... классификация и объем...
Ramb
Сообщение kiaone » 21 янв 2015, 21:59
а какое масло надо заливать в дифф отбора мощности и редуктор?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dima79 » 30 апр 2015, 23:10
тема жесть - два года и три страницы промурыжили, а толку 0, ничего сложного, но и ничего сложного описать процесс для общего развития или для руководства к действию, чего за два года так и не было сделано :(
Просто решил посмотреть уровни у себя:
купил литр кастрола 75W90, GL-5 с "писюном" для заливки, жижа одна и та же идёт в раздатку (0,6-0,7л) и дифференциал (0,5-0,6л)
1. раздаточная коробка: находим пробку контрольного отверстия с внутренним шестигранником нужного размера, откручиваем её, вставляем писюн в раздатку и давим на бутылку, пока жижа не польётся из контрольного отверстия, даём стечь до капель, закручиваем пробку (момент 35-45Нм), желательно поменять уплотнительное кольцо 17511-16000 (но я не менял), если собираемся сливать и менять масло полностью, то прокладка сливной пробки 43171-34002
у меня (на слегка тёплую машину) влезло примерно 200 мл. масла при пробеге 10000! т.е. не хватало с новья порядка 30%. масло в раздатке было чуть темнее нового, думаю, что его желательно полностью менять на пробеге 30тыс - и в раздатке и в заднем диф....
2. задний диф. посложнее, т.к. места мало, болт на 24 открутить либо рожковым ключём, но зажат гад сильно очень, либо через специальную прорезь в балке, к которой крепится диф. (там есть резиновая заглушка) через эту прорезь можно головкой на 24 пробку открутить, но нужно подобрать определённой длинны удлинитель, т.к. мешает запаска (можно её снять), через это отверстие и заливать, но "писюн" у кастрюля оказался коротким, пришлось шприцом заливать (шприц на 60кубиков + присобаченная к нему трубка от баллона с монтажной пеной)
короче, влезло три шприца и вытекло половина последнего, т.е. примерно 60+60+30=150мл, т.е. тоже 30% не хватало! закручиваем болт, прокладка контрольного/заливного отв.- 53084-39000, прокладка сливного болта с болтом при замене масла - 53070-39000
до коробки руки пока не дошли, но что-то мне подсказывает, что жидкости тоже может не хватать, экономия, однако... :twisted:
Добавлено через 15 дней 13 часов 48 минут 34 секунды:
Может где-то есть тема, что-то не нашёл - жидкость в муфте полного привода? посмотреть уровень/ поменять?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 16 май 2015, 19:01
То же готовлюсь к замене масла,
Шприц для заливки масла 1000мл INTERTOOL AT-3066
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Gubkin » 16 май 2015, 19:22
Вот ещё такой есть
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/780 ... ?analog=on
400 мл
Вернуться в Трансмиссия (XM)
