ШРУСы. Что мы о них знаем?
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Алексей Омск » 28 апр 2013, 05:11
andrey27a писал(а):" Я твой сарказм и ёрничанье воспринимаю адекватно , но мне не понять другого, если ты знаешь их устройство, то странно вапсче такое мнение, что там нечему гудеть
Но что можно делать с твоим слухом? Слушай если ты его слышешь. Я наверное уже старый стал не слышу. Но за 38лет стажа с гулом шруса не встречался :) Щелчки, бряконье, стук, перекаты, закусы, но чтоб загудел из рода фантастики но может ты так воспринемаешь свои ощущения связаным с гулом пожалуйста это твое мнение и слух.
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
andrey27a писал(а): мне клиренс нужен, а смазку забью
На основе сала :wink:
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 28 апр 2013, 07:04
Приедет Александр, отгребём! "подзасрали" тему.
andrey27a писал(а):трипоидный и шариковый,
Сзади идут полностью трипоиды, спереди внутренний трипоид - внешний шариковый.
На счёт смазки, не думаю что в наши шрусы заложили последнее "Г", хотя поменять не помешает.
Алексей Омск писал(а): Я наверное уже старый стал не слышу. Но за 38лет стажа с
Пора мемуары писать а не спорить! :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение andrey27a » 28 апр 2013, 08:33
Виктор Ишимский писал(а):...Сзади идут полностью трипоиды, спереди внутренний трипоид - внешний шариковый......
Вот за это спасибочки :wink: как-то не подумал, задним ведь поворачиваться не надо, значит и нет смысла шариковый ставить.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение rotenflecke » 28 апр 2013, 15:34
А теперь посчитайте при нашей короткоходной подвеске какой угол даст 2см лифта?
Этож вам не 8 дюймов... Навскидку - если длина ШРУСа 40 то градуса 3 ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 28 апр 2013, 15:49
Виктор Ишимский писал(а):внешний шариковый.
Виктор! Рано писать еще мемуары,погоды нет вот и ворчим. Внешний шариковый (шарнир бирфильда) есть также (шариковые шарниры шрус) по конструкции они разные. внутренние и задние трипоид . :oops:
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
rotenflecke писал(а):А теперь посчитайте при нашей короткоходной подвеске какой угол даст 2см лифта
Да и не заметит он разницы .
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 28 апр 2013, 16:25
rotenflecke писал(а):Этож вам не 8 дюймов... Навскидку - если длина ШРУСа 40 то градуса 3 ;)
3 градуса по прямой не сильно много, скажем по переду шарик не 3 мм а 5 мм будет перекатываться.
Другое когда колёса вывернуты в поворот на 30-40 гр., да ещё трогаешься с места или входишь
в крутой поворот на скорости, нагрузки на шрусы ложатся большие, хотя не продолжительные.
Виктор Ишимский
Сообщение rotenflecke » 28 апр 2013, 18:51
Ну я о чем и написал - если угол поворота небольшой-с чего гудеть?
Гул может появляться если "посадочные места" разношены, так должен тихо работать..
rotenflecke
Сообщение Виктор Ишимский » 28 апр 2013, 19:00
Да гудеть не будет. я за другое; нагрузка под разными углами, износ, дорогостоящая замена, как стараться этого избежать!
Будешь знать, правильно эксплуатировать, уход, избежишь проблем!
Виктор Ишимский
Re: ШРУСы что мы о них знаем (R)
Сообщение sotesu » 30 апр 2013, 19:27
1. ШРУС не держит колесный диск! Диск прикручивается к ступице(Шпилька-гайка)! Ступица к поворотному кулаку (болт-кулак + стягивается шплинтуемой гайкой и внешней часть внешнего ШРУСа).
Рассыпавшаяся/заклинившая обойма ШРУСа на отрыв колеса не влияет!
2. Если изношен внешний шариковый ШРУС, при больших углах поворота под нагрузкой на небольших скоростях будут щелчки/перекаты.
Если изношен внутренний трипод - будет вибрация, в основном на руле, в основном под тягой!
Задние привода, вообще. практически вечные!))
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 30 апр 2013, 19:47
sotesu писал(а):)))
Логично! :)
Виктор Ишимский
Вернуться в Трансмиссия (XM)
