Высокочастотный звук при движении
Re: Высокочастотный звук при движении
Сообщение yurecst » 06 окт 2013, 22:42
тоже что-то засвистело, причём в салоне отчётливо слышно, при увеличении оборотов как на хх так и при движении, похожее было на шниве когда приказал долго жить подшипник генератора, на след. неделе помчу к ОД.
Добавлено через 1 месяц 23 дня 23 часа 8 минут 26 секунд:
Перед ТО5 начал вдобавок мерцать свет и пошли хрипы на магнитоле, чёт с питанием наверно. Сегодня забрал машину с ТО, сказали свистит подшипник коробки, под замену. По питанию-переобжали все клеммы(говорят с завода плохо было сделано) Теперь всё норм., на замену подшипника после нового года(пока нет подменных машин.)
yurecst
Вернуться в Трансмиссия (XM)
