Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Talik » 13 янв 2015, 23:07
Алексей Омск писал(а):С дуру и камазы рвут./
И что? Что ты тут такого показал?
За рекламу спасибо, мож кто что интересное для себя найдет! :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Алексей Омск » 14 янв 2015, 10:09
Talik писал(а):И что? Что ты тут такого показал?
Да ничего. Активный отдых хорошо конечно. Но хныкать что редуктор порвал и радоваться потом что первый убил на бензинке мост в таких покатушках :shock: и гордиться этим? Не понимаю я чтото.
Алексей Омск
Сообщение Talik » 14 янв 2015, 10:39
Алексей Омск
кто хнычет? в чем радость? где гордость? ты вроде взрослый человек, а пишешь хрень какую-то, не разводи детский сад! Порвал и порвал, тебе какая разница то? не переживай за мой автомобиль! :wink: все с ним будет хорошо! :)
з.ы. редуктор убит не на покатушках, если что, он до этого еще 50 тык прошел :wink:
Talik
Сообщение Алексей Омск » 14 янв 2015, 10:53
Talik писал(а):Порвал и порвал, тебе какая разница то
Спокойней. Я рад за тебя. Катайся дальше.
Алексей Омск
Сообщение Talik » 14 янв 2015, 10:58
Алексей Омск
Лёш, да я спокоен как паровоз, расслабься и забей! :wink: :)
Talik
Сообщение kiaone » 14 янв 2015, 17:42
и так, заехал на сервис, заклинили кардан, колеса задние прокрутить можно, значит муфта цела? а то у нас люди таки что и ее поменять могут предложить.
далие сняли всю вот эту хрень
отдали спецам по редукторам, жду результат... если там ничего не найдут куда еще смотреть? а то тут писали про 2 варианта проблемы, разъясните пожалуйста кому не лень и где можно заодно провести ревизию что б не накрылось следом. Спасибо!
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Talik » 14 янв 2015, 17:49
kiaone
муфту не прочли на ошибки??
Talik
Сообщение kiaone » 15 янв 2015, 19:31
муфту на ошибки не прочли
произошло то чего я боялся, редуктор разобрали сказали что там все в порядке, куда дальше копать? как такое модет быть если и било при сдаче назад и клинило и не работало, не знаю что делать, посоветуйте
kiaone
Сообщение Talik » 15 янв 2015, 19:41
Копать в муфту, шлицевую кардана и шрусы.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение kiaone » 15 янв 2015, 19:46
прочитал тут про корпус диференциалов который стоит в аккп что там режит еще шлици, это надо коробку колоть?
kiaone
Сообщение Talik » 15 янв 2015, 19:52
Да
Talik
Сообщение kiaone » 15 янв 2015, 20:20
Talik спасибо за ответы
вот это сюрприз, после такого машина прежней уже не будет наверно (((
есть способы точно определить что это коробка или нет?
возможно все таки муфта глючит? потому как после проблем с отказам заднего привода на след день езды на сервис все было вроде нормально, правда я не пробовал блокировать... но могла ли мне неисправная муфта давать постоянно толчки при заднем ходе?
kiaone
Сообщение Talik » 16 янв 2015, 00:48
kiaone писал(а):но могла ли мне неисправная муфта давать постоянно толчки при заднем ходе?
Легко, если она сгорела и клинит! Плохо что не прочли на ошибки, так можно гадать долго, если говоришь разобрали редуктор и там все ок, остается либо муфта либо шлицевая.
Talik
Сообщение kiaone » 16 янв 2015, 01:16
так тут писали что если она просто барахлит то ошибок не будет, ну попробуем
Добавлено через 18 часов 31 минуту 11 секунд:
друзья подскажите номер муфты, видел на форуме ну найти не могу :(
kiaone
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2015, 10:36
kiaone
47800-24700
Алексей Омск
Вернуться в Трансмиссия (XM)
