Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение Ramb » 05 авг 2018, 00:19
AndyMatrix
он некоторые ошибки пишет как 3 или 4 значный ... которых нету в кодировки, ну и некоторые данные он просто не видит
причем я уже полностью от него отказался, хотя так поиграться вполне ничего)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Леха 37 » 08 авг 2018, 19:04
Доброго время суток,парни подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой ситуацией.Вот когда долго ездить на светофорах,в пробках коробка походу нагревается и стоишь на драйве на светофоре,нога на тормозе и прямо такой жёсткий толчок,когда коробка автоматически встаёт на нейтраль,а вот когда коробка ещё не нагретая таких грубых толчков нет,плавно встаёт на нейтраль.
Леха 37
Сообщение Talik » 08 авг 2018, 21:33
Насколько мне известно у нас нет автонейтрали.
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение YGrik » 09 авг 2018, 08:09
Talik писал(а):у нас нет автонейтрали
На светофорах нет, а вот когда катишься с бугорка прям ощутимо чувствуется когда пропадает тяга за хвост.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Talik » 09 авг 2018, 09:09
Скажи, что ты пошутил.
Via Tapatalk
Talik
Сообщение Леха 37 » 09 авг 2018, 10:21
Не знаю у меня на 2.2 дизель 197 л.с корейской сборки есть такое,встанешь на светофоре нога на тормазе и коробка автоматически переключается на нейтраль,вот только почему когда коробка нагревается становится грубое и резкое отключение"толчок".наверное коробка скоро крякнет.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
А как и чем АКПП охлаждается?также через антифриз?
Леха 37
Сообщение andrey27a » 09 авг 2018, 11:09
Леха 37 писал(а):коробка автоматически переключается на нейтраль,
что-то новенькое, на светофоре постоянный натяг и никакой автонейтрали, никаких толчков при отпускании тормоза на "D" , просто ослабевает давление на фрикционы.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 авг 2018, 13:04
Он наверное думает, что щелчок соленоида в туннеле включает нейтраль. Нет друг, он включает-отключает блокировку рычага АКПП.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Леха 37 » 09 авг 2018, 14:00
Не знаю чего она выключает,переключает,но толчок есть.
Леха 37
Сообщение Accent-58 » 09 авг 2018, 15:55
смотри крестовины на карданах. Ну может помощь на подъемах не дает плавно тронутся.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Леха 37 » 09 авг 2018, 21:21
У меня передний привод,при трогание все плавно и мягко,переключает передачи тоже плавно без Рычков.
Леха 37
Сообщение Dima79 » 10 авг 2018, 06:39
нету никаких нейтралей автоматических при остановке, при движении коробкой может быть реализован механизм имитации нейтрали... охлаждение через антифриз, радиатор встроен в радиатор двигателя, впринципе, коробка не сильно горячая, греется в жару в пробках максимум до 96 градусов, что я видел, обычно в городе до 75-80 успевает погреться, трасса 70-80 это все не ниже +26 за бортом...
ож рабочая 85-88 градусов, при более интенсивных частых разгонах момент но до 90 доходит...
все при включенном кондиционере, когда вентелятор работает на первой скорости постоянно
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение YGrik » 10 авг 2018, 08:17
Talik писал(а):Скажи, что ты пошутил.
Нет, не скажу. ))) У меня есть ещё один авто - LR Freelander 2, там с горки такой фишки нет. Может потому что двиг более приёмистый и сильный и ему это не надо... А тут прям чувствуется как он катится на передаче, а потом ему "легче" становится (через какое-то время). :D
На светофорах, подтверждаю слова о отсутствии нейтрали. Всегда в напряжении стоит.
YGrik
Сообщение Talik » 10 авг 2018, 10:46
Dima79 писал(а): греется в жару в пробках максимум до 96 градусов
у меня по мультику в москве в пробках 100-105, в сочи на серпантине 110-120, вот там я напрегся и выходили невкусные газы через сапун... а в аварию коробка уходит на 125...
YGrik
в движении ставя на нейтраль что происходит, скажи мне :) думаешь почему атамат нельзя буксировать долго? ни один производитель не сделает, что бы коробка в движении вставала на нейтраль, перестань шутить :D
Еще раз, на наших коробках автонейтрали НЕТ :oops: вот на крузе у меня была, а тут фигушки :)
Talik
Сообщение Леха 37 » 11 авг 2018, 18:06
Dima79
Парни,клянусь,не знаю чего она выключает,но стоишь на светофоре,нога на тормоза,двигатель в напряге,обороты на тахометре меньше,и через три секунды толчок,двигатель работает ровно,свободно,без напряжении и обороты поднимаются .Ну смысл мне чего то придумывать,я рассказываю,как у меня на самом деле происходит.
Леха 37
Вернуться в Трансмиссия (XM)
