Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Хыра » 31 янв 2017, 09:32
Поменял жидкость автоматом первый раз ! ушло 5 канистр по 4 литра ! и то еще бы одну канистру для идеального цвета..! Хотя до этого менял частично 3-4 раза ! но щас намного лучше стала вести себя коробка,рад! Всем советую полную замену ! теперь только ее !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Dima79 » 31 янв 2017, 18:37
какую жижу лил? думаю, что дело в ней, а не в методе замены
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Лео » 31 янв 2017, 19:12
Хыра писал(а):Хотя до этого менял частично 3-4 раза
КМК, частичная замена хуже полной из-за отсутствия давления при замене..Давление смывает с внутренних поверхностей "гуталин"...
Прочитав эту тему, на 69 тыс. км заменил жижу в АКПП методом полного замещения. Предварительно был снят сливной болт. "Стружки" на нём не было, присутствовал "гуталин" в небольшом количестве- КМК, "пыль" с фрикц. накладок. Жидкость была ещё "прозрачная", но цвет уже был тёмный, гарью не пахло. КМК, это из-за того, что длительных пробуксовок у машины не было, КМК, можно было свободно дотянуть и до 90 тыров. Но.. лучше перебдеть, чем недобдеть... Зарядили 12 л., прокачали 10л -на выходе цвет был уже светлым-прокачиваемым. 2 л слили и отдали мне для подливки, т.е на всякий случай. Жижа ZIC ATF SP-IV. После замены, пропало "подкусывание" ручки АКПП при первом переключении после заводки двигателя.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Dima79 » 31 янв 2017, 21:16
Лео писал(а):КМК, частичная замена хуже полной из-за отсутствия давления при замене..Давление смывает с внутренних поверхностей "гуталин"...
откуле там гуталин? тож не двигатель с ЕГР :)
Dima79
Сообщение Ramb » 31 янв 2017, 21:26
Лео писал(а):частичная замена хуже полной из-за отсутствия давления при замене
не понятно про какое давление ты говоришь... аппарат делает замещение, сколько и под каким давление зашло, столько должно и выйти из аппарата!
кстати частенько аппарат лажает ... мне пару раз серьезно переливал!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение netoka » 31 янв 2017, 21:37
Аппарат не выставляет уровень - для этого люди и нужны! :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Лео » 01 фев 2017, 08:14
Dima79 писал(а):откуле там гуталин?
На болту же был откуда-то.. :crazy:
Лео писал(а):был снят сливной болт...., присутствовал "гуталин" в небольшом количестве- КМК, "пыль" с фрикц. накладок
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Dima79 » 01 фев 2017, 19:26
Лео писал(а):На болту же был откуда-то..
болт то магнитный :wink:
Dima79
Сообщение planetsky » 03 мар 2017, 13:35
Перечитал всю тему и сопутствующие, два вопроса:
1. В чем отличие ZIC 163151 от ZIC 162646? Понятно что первый в железной канистре, а второй в пластиковой, но смущает что у номера 162646 надпись на канистре не "SP-IV", а "SP-4". Допуск КМК называется все таки официально "SP-IV".
2. Нигде не могу найти партномер для сливного болта и его уплотнительной шайбы и уплотнительной прокладки контрольного отверстия. Авто дизель 2,2 FL XM.
planetsky
Сообщение skv173 » 03 мар 2017, 16:31
planetsky писал(а): В чем отличие ZIC 163151 от ZIC 162646
ПО МОЕМУ, РАЗНИЦА только в фасовке. Я брал в жестяных банках. 25000 км, пробег Коробка в норме! ни толчков, ни сложностей в переключениях.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Лео » 03 мар 2017, 16:55
Официально в РФ масло поставляется только в пластмасс. таре: http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение skv173 » 03 мар 2017, 17:22
Лео писал(а):Официально в РФ масло поставляется только в пластмасс. таре
Где такое по ссылке нашли? Я покупал у официального диллера в Новосибирске, которого мне дали именно на этом сайте и они продали в жестяных банках.
Конечно не буду утверждать, что мне НЕ подсунули контрофакт, но и обратной доказательной базы у меня нет. но доверие к тому магазину есть
https://www.youtube.com/watch?v=epUHHFYr7D8
Прошу прощения!!! Покопался у себя в памяти и глядя на ролик, вспомнил, как я вскрывал канистры. там были целофанкина пробках!!!! Действительно были пластиковые. Это в 16 году. а жестяные были у меня в 15 году, когда менял масло в коробке предыдущего Спортиджа. и тоже брал у официлов!!!
Так что это в жестянке позапрошлогоднее масло! если дешевле, то наверное можно брать, а по сути, не такая уж переплата за новую пластиковую уаковку!"
skv173
Сообщение Дим66 » 04 мар 2017, 10:04
с 2016 г ZIC выпускается в пластике ...до 16г.шел в железе
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение серый016 » 04 мар 2017, 18:33
planetsky писал(а):Нигде не могу найти партномер для сливного болта и его уплотнительной шайбы и уплотнительной прокладки контрольного отверстия.
Присоединяюсь к вопросу.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Лео » 04 мар 2017, 18:47
planetsky
серый016
Ищите в каталогах в разделе трансмиссия.
для дизелей:
00810-17121 Пробка сливная
21513-11000 Прокладочное(уплотнительное) кольцо
для бензинок 2.4:
45324-39000 Пробка сливная
17595-083000 Кольцо уплотнительное, КМК, аналог 21513-11000 Прокладочное(уплотнительное) кольцо
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в Трансмиссия (XM)
