Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение мсм » 26 янв 2018, 13:00
Да именно из-за болта... просто мы много додумываем, а все на много банальнее. Подпинывалась не сильно с третьей на четвертую. Далее, когда болт стал больше раскручиваться, после второй стала подтупливать при переключении на третью, и когда я решил проверить в чем проблема, то перевел из драйва в ручной режим при переключении со второй. ТАМ БЫЛА 5я скорость. Я был в шоке. Со второй, сразу на пятую... А первые симптомы разворачивания болта в АКПП, это когда стоишь на тормозах не много авто в горку, и на Драйве, то появляется не большая вибрация, передающаяся на педальный узел и на руль. Надеюсь Вам пригодиться в будущем!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение - BATMAN - » 26 янв 2018, 14:39
мсм писал(а):А первые симптомы разворачивания болта в АКПП, это когда стоишь на тормозах не много авто в горку, и на Драйве, то появляется не большая вибрация, передающаяся на педальный узел и на руль.
мне кажется что весь салон должен вибрировать, не только педаль и руль....
стоя на D под горку и меня чуть вибрирует, и мой Лансер Х, и друга также.... Только у жены на новеньком Равон R2 не чувствуется вибрация, наверное потому что новый... :D
Мне кажется что вибрация в любом случае наступает со временем, возможно и подушки двигателя уже подустали немного... У меня 135 т.км пробег.
- BATMAN -
Сообщение мсм » 26 янв 2018, 14:44
- BATMAN - писал(а): возможно и подушки двигателя уже подустали немного...
Я может повторюсь, но я работаю в ОДЦ. Мне при этих симптомах уже два раза подушки меняли... эффекта ноль. Сейчас стою в горку, вибрации НЕТ! Решайте сами, есть ли смысл мне обманывать, я наоборот хочу помочь. У нас за две недели 3 коробки на ХМ в хлам из-за данных болтов.
мсм
Сообщение Serj33 » 26 янв 2018, 15:22
В какие суммы вылазиет данный ремонт?
Имеется ввиду диагностика разборка и т. д. У меня симптомы точь в точь как описаны. Поеду в ручном проверять.
Serj33
Сообщение YGrik » 29 янв 2018, 08:04
Подписываюсь. На непрогретой коробке всегда чувствуются толчки со 2-ой на 3-ю передачу. Коробка прогревается (после непродолжительной езды ~15 мин.) и толчки исчезают.
Но есть другая фигня, очень редкая и до боли не приятная - как уже и описывалось выше, подтупливание при переключении. Происходит это где-то между 2 и 4 передачей (со 2-ой на 3-ю или с 3-ей на 4-ую). Проявляется это следующим образом - ты просто ускоряешься и чувствуешь что машина как бы выжала сцепление, обороты поползли вверх (но ускорения не происходит) и тут должна была включиться следующая передача, но что-то пошло не так и с пинком, спустя секунды, она переключается на повышенную... За 13000 км. это проявлялось раз 5-6. Причём с момента покупки чаще, сейчас всё реже.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение AndrewB » 29 янв 2018, 09:46
Сегодня поеду на ТО-4, будут смотреть и АКПП, поведение последние 5-7 тыс. км один в один как у мсм, только в ручной режим на скорости не переключался. Думаю что вначале ОД предложит по традиции замену масла, на разбор АКПП вряд ли подпишется, если только за мой счет.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение мсм » 29 янв 2018, 10:55
Serj33 писал(а):В какие суммы вылазиет данный ремонт?
В ОДЦ 16000 руб.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
AndrewB писал(а):Думаю что вначале ОД предложит по традиции замену масла
Андрей, масло в коробке у ОДЦ меняется на 90000 км пробега. Не имеют права.
мсм
Сообщение AndrewB » 29 янв 2018, 11:53
мсм, не смотря на то что знаю этих ОД уже 7 лет и считаю их лояльными не могу исключить факт отказа. Ну пинается, ну вибрирует, но ведь едет. Езди и дальше пока не встанет. Если была бы отзывная или признаки по которым этот технический недочет диагностировлся бы на 100 % тогда другой вопрос. Снимают они к примеру коробку, а там эти болты закручены... За чей счет работа? Уверен, что первое что предложат после перечисления симптомов будет замена масла)
AndrewB
Сообщение мсм » 29 янв 2018, 12:19
AndrewB писал(а):отзывная или признаки по которым этот технический недочет диагностировлся бы на 100 %
Андрей, этого никогда не будет.... официально.
мсм
Сообщение rotenflecke » 29 янв 2018, 18:02
мсм писал(а):никогда не будет
ну их можно понять... поездит, а там глядишь и гарантия кончится...
так что добивайте до поломки и на замену ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение AndrewB » 29 янв 2018, 22:45
В общем все как я и думал. Отчет мсм показал, сразу сказали что такое делать не будут. Первое предложение - замена масла, частичная или полная, но смотря по состоянию. Состояние масла оказалось идеальным, но уровень меньше на 0,5-0,75 л. Приняли решение долить и посмотреть что будет. Короче результата ноль. Вибрирует, толчок при переключении селектора с R на Р точно, толчков при езде пока не было, но и проехал всего 5 км. Уже отчитался, сказали приезжай дальше будем решать. Предупредили, что ремонтом АКПП ОД не занимаются, а сдают в какую-то контору... Интересно, все ОД так поступают или мне так повезло? Или это вообще правило КМР? За ШГУ не отвечают, за АКПП не отвечают, за кузовной и покраску не отвечают...
AndrewB
Сообщение мсм » 30 янв 2018, 07:51
AndrewB писал(а): Интересно, все ОД так поступают или мне так повезло?
Андрей. Так повезло, скорее всего нет правильного диагноста. Приезжай в Нижний, у нас все делают!
мсм
Сообщение AndrewB » 30 янв 2018, 08:02
мсм, спасибо за приглашение, 4 года уже в Нижнем не был, но попробую пока дома ОД помучать. Кстати у меня еще есть толчок при переключении с N на Р.
AndrewB
Сообщение YGrik » 30 янв 2018, 08:10
AndrewB писал(а):у меня еще есть толчок при переключении с N на Р
Вы что-то путаете, там же ещё R между ними. )) Если, конечно, вы не резко с N на Р переключаете. :crazy:
А так, да, на всех машинах (5) с АКПП у меня есть толчок при переключении с R на P и наоборот. :) Они незначительные. И их с трудом можно назвать "толчками".
Другое дело когда поставил на P и машина чутка прокатилась (упёрлась в передачу), тогда толчок, при последующем переключении с P на R, не минуем. Старайтесь этого избегать (летом - ручник, зимой - упор в бордюр/неровность).
Лично для себя решил, да и отец всегда так говорит, - "Работает, не*** туда лезть!" или "Любой стук рано или поздно вылезет наружу.". Диагностика и ремонт чаще выходят в одну и ту же копейку. ))
YGrik
Сообщение AndrewB » 30 янв 2018, 09:57
YGrik писал(а):Вы что-то путаете, там же ещё R между ними. )) Если, конечно, вы не резко с N на Р переключаете.
Да, все верно, перепутал русский/английский алфавит). Естественно при переключении с N (нейтрали) на R (задний ход).
AndrewB
Вернуться в Трансмиссия (XM)
