Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Дмитрий_83 » 15 апр 2021, 22:08
Чуть больше года. Так что на гарантии.
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение paaltel » 16 апр 2021, 07:52
Дмитрий_83 писал(а):Как ещё проверить не знаю.
Ну да, в Москве кучу песка или земли не найдешь... Все в плитке :D
А в провинции можно проверить, не вылезая из машины. Наезжаем передним левым колесом на любую кучу(назовем ее благородно возвышенность), добиваемся диагоналочки, высовываемся из двери и наблюдаем, крутит ли левое заднее. Ежели крутит-все норм. Для чистоты эксперимента можно отключить антибукс.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 16 апр 2021, 23:49
:) Вот зря смеёшься. Сейчас нам плитку из новой коллекции положат, а вам из старой привезут. И тоже ни песочка, ни земельки не найти будет. :lol:
Попробую вывесить, но и к ОД запишусь.
Получается мне заднее левое вывесить надо?
Дмитрий_83
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 апр 2021, 23:54
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дмитрий_83 » 17 апр 2021, 00:02
Denis_Vladivostok
Вот спасибо. Помню же кто то писал метод как проверить.
Дмитрий_83
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 апр 2021, 00:03
Дмитрий_83
Всё просто, и не надо искать возвышенности :D
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Ну или просто резко стартануть с места, если срывает в букс и начинают гореть ошибки, то 4WD не работает, а вот что именно не работает, нужно уже на домкрате поднимать и смотреть.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дмитрий_83 » 17 апр 2021, 18:48
А если колесо не получается прокрутить?
В общем, вывесил заднее левое колесо, поддомкратил его, завел, включил блокировку.
Колесо не крутится. Я так понимаю, что ПП жив и здоров?
Дмитрий_83
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 май 2021, 14:34
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение MANShef » 12 сен 2021, 14:33
Всем привет. Подскажите, какое масло заливается в электромагнитную муфту JTEKT. Перерыл уже кучу форумов и ссылок!!!Ни где нет конкретной информации. Везде инфа по муфте с моторчиком. Всё разобрал, сварку спилил, фрикционы помыл!!! Упёрся в выбор масла. Есть ravenol dtf-1 и Mobil ATF 3309 Какое правильно хз!!!
MANShef
Сообщение MASTER-I » 04 ноя 2021, 16:41
Товарищ смазывал шлицы, каждые 30 тысяч. Коррозия отсутствовала. На 90 тысячах, через пару тысяч после очередной профилактики ПП, выезжал из магазина на машине груженой ламинатом. И ПП срезало нафиг. Сорик ХМ, бензинка.
Сосед гоняет на таком-же. Пробег чуть за 200. Гоняет по проселкам и грунтовкам. Постоянно груженый. Ни разу не обслуживал. ПП живой. Специально проверили. Я думал уже слизало. А нет.
И все-таки где правда ?Почему вылетает полный привод? У меня езда умеренная .Пробез 150000 км.Шлицы смазанные и даже признаки коррозии отсутствуют.А шлицы все равно слизало.В чем причина ?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
MANShef писал(а):Всем привет. Подскажите, какое масло заливается в электромагнитную муфту JTEKT. Перерыл уже кучу форумов и ссылок!!!Ни где нет конкретной информации. Везде инфа по муфте с моторчиком. Всё разобрал, сварку спилил, фрикционы помыл!!! Упёрся в выбор масла. Есть ravenol dtf-1 и Mobil ATF 3309 Какое правильно хз!!!
масло в муфту тоже что и в коробку автомат.
Добавлено через 12 минут 17 секунд:
Подскажите где в Новосибирске хорошо восстанавливают шлицы? Нашел в на двух СТО восстановление шлицов путем проточки старых шлицов и напресовкой новой втулки с готовыми шлицами ,затем обваривают втулку сваркой с двух сторон.У кого то была такая практика по восстановлению шлицов.Что то не внушает доверия такой метод.
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Сообщение syv » 04 ноя 2021, 18:08
MASTER-I писал(а):У кого то была такая практика по восстановлению шлицов.Что то не внушает доверия такой метод.
Товарищи "Компания FULL-QUATTRO" дают 2 года гарантии https://www.drive2.ru/o/b/553156604426455300/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Cuba83 » 08 ноя 2021, 18:42
Здравствуйте. Может кто знает где в г. Томске можно отремонтировать полный привод. Подозрение на срезанные шлицы.
Cuba83
Сообщение ...Михалыч! » 17 ноя 2022, 07:22
...Михалыч! писал(а):
paaltel писал(а):Себе взял по наводке Губкина Shevron Black Pearl Grease EP NLGI 2
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1155
Сравнивал, как смывается под горячей и холодной водой мой любимый Mobil XHP 222 и эта. Я в шоке. Мобил с трудом, но смывается и с листа, и с пальцев. Шеврон ,такая черная поблескивающая, абсолютно монолитная субстанция НЕ СМЫВАЕТСЯ вообще. Совершенно. После нее, как и писал Губкин, пальцы хрен отмоешь.
Ночь в морозильнике на текучесть особо не повлияла.
добавлю: с 201 ткм до 249,6 ткм NlGl 2 действительно осталась на шлицах-те не вымылась и не выдавилась...
После установки нового дифа в сборе использовал NlGl 1 - тягучая(чем то похожая на клей "момент"), фиолетовая (с переливами)смазка...
и ещё раз о смазке: во время ремонта "головы" услышал отзыв знакомых о данной смазке - в кетайские шрусы patron заложили NLGI1 и поехали на гонку... те была экстремальная ситуация-max нагрузка... и шрусы выдержали сию нагрузку...потом при вскрытии обнаружилось-ни царапин ,ни следов износа... :shock:
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение sokvik » 20 дек 2022, 14:11
Добрый день перестал работать полный привод ЖЕСТЬ обратился сервис к Дим66 машину в субботу отдал во вторник забрал Дим66 все отремонтировал все работает а это в эти выходные очень пригодилось БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДИМА
sokvik
Сообщение Mangust131 » 24 дек 2022, 14:44
Здравствуйте! Тоже отказал полный привед. Не подскажите тел. в Москве Дим66?
Mangust131
Доп. информация: Черный ворон,комплектация престиж.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
