Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение andrey27a » 17 июн 2019, 10:17
Василий80
Зачем усложнять, вывеси заднее, авто на "Р", запусти двиг, включи блокировку и крути колесо, и определяй проблемное место.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 17 июн 2019, 13:19
Ребят... вот вы что то нажимаете при заведенной, не заведенной, в положении D, N, R... при этом не понимая какой алгоритм работы электромагнитной муфты... при чем я выкладывал видео как она работает, как реагирует на внешние раздражители... и все равно( те же грабли
(я говорю только за электромагнитную муфту)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 17 июн 2019, 18:45
Ramb
:wink: нашел https://www.youtube.com/watch?v=KSCDZM4UMkA совсем забылось что на сорике особый алгоритм блокировки, хорошее видео, со сканом конечно удобно когда видишь что задннее крутится и все вопросы отпадают, но не у всех скан такой под рукой и так как муфта ваще не блокируется в стоячем положении, то получается что шлицы самому проверить можно только если пытаться покрутить кардан руками когда авто стоит на "Р", ну а муфту уже на подъемнике?
andrey27a
Сообщение Ramb » 17 июн 2019, 18:50
andrey27a
Вот ты молодец нашел)
На мой взгляд проверить муфту простым методом это на мокром асфальте стартануть газ-в-полас...))) Ну или если двигало бодрое то и на сухом метров 10 можно пошлифовать ...
Ещё метод как ощутить что значит ездить с не исправной муфтой, вынте пред и сразу ощутите всю прелесть монопривода)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
На подъёмнике тоже как то ...поскольку даже не исправная муфта имеет трение фрикционов
Ramb
Сообщение Mix » 17 июн 2019, 21:58
Ramb писал(а):Ребят... вот вы что то нажимаете при заведенной, не заведенной, в положении...
я выкладывал видео
Прекрасно помним и спасибо, но речь про быстрое определение дефекта на месте, а не на ходу.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Ramb писал(а):поскольку даже не исправная муфта имеет трение фрикционов
Однозначно, так же и частично убитые шлицы в дифе/раздатке.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Ramb » 17 июн 2019, 22:22
Mix писал(а):Однозначно, так же и частично убитые шлицы в дифе/раздатке.
в моем случаи когда срезало ... крутилось свободно от руки
Ramb
Сообщение Mix » 17 июн 2019, 22:23
andrey27a писал(а): авто на "Р",
При всём уважении... , у мну вроде как на N, на Р по мой му муфта не работала, спорить не буду, проверять пока тож нет желания (машина в дачном гараже на плиточном полу, подпёрта внучкиной машиной, езжу в магазин на лисапеде).
Mix
Сообщение Ramb » 17 июн 2019, 22:27
Mix
у вас муфта другая, принц и алгоритмы другие
Ramb
Сообщение Mix » 17 июн 2019, 22:29
Ramb писал(а):... крутилось свободно от руки
От руки или с усилием от руки как раз и правильно, а на подьёмнике за счёт остаточного трения не фига толком не увидишь.
Добавлено через 2 минуты:
Ramb писал(а):алгоритмы другие
Мало, мало - да, я всегда и пишу для FL и далее, у Андрея насколько понял Санта 2, а на ней уже стоит гидро муфта в отличии от ХМ.
Последний раз редактировалось Mix 17 июн 2019, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Сообщение Ramb » 17 июн 2019, 22:33
Mix писал(а):От руки или с усилием от руки как раз и правильно, а на подьёмнике за счёт остаточного трения не фига толком не увидишь
вы не в контексте взяли фразу... прочтите выше
Ramb
Сообщение andrey27a » 18 июн 2019, 09:38
Mix писал(а): у Андрея насколько понял Санта 2, а на ней уже стоит гидро муфта в отличии от ХМ.
Эт я маху дал, всё привык что Сорик Хм и Санта Фл(2010-2012) двойняшки, и муфта тоже элмагнитная, да вот алгоритм точно разный, на Санте заднее вывесил на Паркинге двиг запустил, блокировку нажал и колесо заблокировано если шлицы целы и муфта держит, при нажатии тормоза не пробовал потому как один колупаюсь. А на Сорике видать другая настройка, по этому я лучше помолчу :oops:
andrey27a
Сообщение Ramb » 18 июн 2019, 09:52
andrey27a
тоже внесу свои 5 копеек, осматривая машины 2010, 2011, 2012 года, машины между собой значительно отличаются, при чем некоторые решения в машинах 2012 года брались из 2010... я все время удивляюсь, почему у меня по другому)))
Ramb
Сообщение Mix » 18 июн 2019, 10:56
andrey27a писал(а):на Сорике видать другая настройка
Вряд ли, я просто на Р не пробовал, сразу поставил N.
Mix
Сообщение bosscgi » 27 июн 2019, 17:09
Привет!
Кто знает, в чём разница между 473393B210 (эта у меня по вину) и 473393B200? Про цену - знаю :o
Можно ставить 473393B200 вместо 473393B210?
bosscgi
Доп. информация: Был Sorento 2.4TD (140 л/с), AT, 2003 Limited
Был Sorento XM 2.4 (174 л/с), 4WD, MT, 2012
Сообщение magulis » 28 июн 2019, 12:46
День добрый.
У меня соренто 12 года ХМ пробег 163 000 км бензинка.
В эту среду в клубном сервисе делал профилактику шлицевого соединения с разбором. До этого в привод не лазили.
При вскрытии все было в ржавчине но живое. То есть ещё тыщ 10 - 20 поездит.
Честно говоря был удивлён что при таком пробеге шлицы ещё живые в раздатке ваще гуд.
Правда я не гоняю и в покатушках за городом не участвую может поэтому )))
magulis
Вернуться в Трансмиссия (XM)
