Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение ZlobniyRomik » 28 дек 2018, 09:45
andrey27a писал(а):В этой части родной диаметр остался, ну может одна десятка испарилась на ржавчину
Да нет же, мне нужно узнать диаметр наружных шлицов раздатки, а сдвигать только для этого раздатку ну очень не весело.
Может у кого есть на руках раздатка, чтоб померить или уже знает размер?
ZlobniyRomik
Сообщение andrey27a » 28 дек 2018, 15:17
ZlobniyRomik писал(а):мне нужно узнать диаметр наружных шлицов раздатки
я думал что на фото твоя снятая :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 29 дек 2018, 08:24
ZlobniyRomik
тут человек пишет о 50.9мм https://www.drive2.ru/l/457991124263402215/
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение andrey27a » 29 дек 2018, 13:31
[user]...Михалыч![/user] писал(а):тут человек пишет о 50.9мм https://www.drive2.ru/l/457991124263402215/
:good: :good: :good:
andrey27a
Сообщение driver 2014 » 02 янв 2019, 11:33
Добрый всем день! С наступившим Новым годом всех! Нахожусь в Белоруссии, заехал к ОД и приговорили полный привод. Не определи, что полетело. Прочил почти все форума, может и упустил. Получается сейчас только передок в работе.
1. Как долго так можно ездить.
2. С коробкой ни чего не будет.
3. Может, что отсоединить.
За ранне всем спасибо.
driver 2014
Сообщение Vlad1 » 02 янв 2019, 12:33
driver 2014
Проведи этот тест и дальше определишься по обстоятельствам.
Тема: Не подключается задний привод
Тему почитай по ссылке.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Mix » 02 янв 2019, 15:21
driver 2014
Можно ездить пока самому не надоест, ничего не сломается и отсоединять тож ничего не надо.
Vlad1 писал(а):Тему почитай по ссылке.
Я так понял, что ты вчера почитал, ещё дня три назад задавал вопросы космической глупости по П/П, сейчас примерно такие же советы.
По "бешенному" расходу на МПС 2,4 тож очень занятно )))
Всё бы ничего, но мужикам, которые тебе давали правильные советы по П/П ты не разу СПАСИБО не сказал, а судя по году регистрации и познаниям - явно поздно голову лечить.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Vlad1 » 02 янв 2019, 19:07
Mix писал(а):Я так понял, что ты вчера почитал, ещё дня три назад задавал вопросы космической глупости по П/П, сейчас примерно такие же советы.
Если не чушатину пишешь,то приводи примеры,умник :lol:
Vlad1
Сообщение ...Михалыч! » 03 янв 2019, 06:26
С Новым Годом Всех! :Yahoo!:
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
driver 2014
домой я думаю доедите...только по аккуратнее...у себя слышу, полным ходом "трекшен контрол" работает,чего раньше не было...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 05 янв 2019, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение driver 2014 » 03 янв 2019, 10:27
ВСЕ понял! Всем большое спасибо! Жаль, что узел оказался не надежный! А машина хорошо!
driver 2014
Сообщение mikhail59 » 04 янв 2019, 08:07
driver 2014
Не надо ничего отключать, можно ездить, только пробуксовывать при трогании будет прилично, последствия только для резины.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение syv » 04 янв 2019, 10:30
Mix писал(а):Можно ездить пока самому не надоест, ничего не сломается и отсоединять тож ничего не надо
Отказ привода ---скорее всего съедены шлицы на дифе, а на валу раздатки целые. Если не откладывать с ремонтом, то сбережёшь раздатку (вал со шлицами). Если кататься, то шлицы вала тоже придут в негодность. В таком случае готовь деньги ещё на раздатку.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение mikhail59 » 05 янв 2019, 08:02
syv писал(а):). Если кататься, то шлицы вала тоже придут в негодность.
Теоретически так, но годами многие ездили, а раздатку меняли единицы, там тереться уже как правило нечему, можно вытащить пред. под капотом, разьеденить муфту, будет гореть значок ЕСП, но машин при тесте на льду ведёт себя нормально.
Вопрос был по FL.
mikhail59
Сообщение hammers » 17 янв 2019, 21:57
Вот и я попал на бабки.... в новогодние праздники на скользкой дороге обнаружил отсутствие полного привода, с трудом заполз в ледяную горку которую назвать горкой трудно..... отказала муфта полного привода, мать её!!! отличный полноприводный автомобиль!!! Автомобиль гарантийный, пробег 39т.км. 2016г.в., записался в БЦР, отказ а гарантии, обоснование: перегрев муфты, долго бодался с тупым сервисом БЦР. Спрашивал каким образом он перегрелся, что я неправильно делал и как я должен отслеживать нагрев и перегрев муфты, в инструкции и в сервисной книжке ничего о возможном перегреве нет! Требовал выхода на разговор инженера по гарантии, не вышел! Тупая лохушка менеджер по работе с клиентами ничего вообще не может сказать-нафига такие работники работают в сервисе, непонятно. За диагностику взяли 2 т.р. непонятно вообще за что, если я приехав сказал не работает муфта! Написал претензию на директора сервиса, он её будет рассматривать 10 дней. Думаю глупо ждать от них положительного решения, всё заточено в KIA на вымогательство денег..... :cry:
Сервис КИА в топку, гарантию в топку! Ряд других проблем по гарантии при ТО1 и 2 не хотят устранять...... Покупайте автомобили КИА!!!!
hammers
Сообщение andrey27a » 17 янв 2019, 23:02
hammers
Точно муфта? Не шлицы?
andrey27a
Вернуться в Трансмиссия (XM)
