Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Гоша19 » 11 май 2016, 21:26
Sлава
А на какой машине и с какой коробкой Вы меняли масло частично????
Гоша19
Сообщение _Ilya_ » 16 май 2016, 10:03
за 1500 руб (по времени 10-15мин) через аппарат 12л Zic Sp-4 прекрасно меняется - визуально все видно, что было, и какое становится в процессе обновления - не гемморойтесь! Делал в "три авто" на Алтуфьевке..
Правда должен сказать, что еще просил поменять масло в двигателе, и "спецы" залили полную 5л канистру масла, на мой вопрос где остатки масла? - втирали мне что сколько нужно - столько и вошло - удивил их профессионализм в этом вопросе - в общем потом имел гемморой с откачкой излишкев масла из двигателя (через щуп с помощью капельницы и шприца)
_Ilya_
Сообщение Брат 2 » 07 июл 2016, 20:04
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, собираюсь частично менять масло в акпп, если я залью масло другого производителя( японское Totachi) но с тем же допуском sp -4, ничего страшного не будет, или лучше zic
Брат 2
Сообщение Fedka7 » 08 июл 2016, 07:01
Все нормально, подойдет. Важна спецификация SP-4.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Брат 2 » 08 июл 2016, 07:52
Вот спасибо.
Брат 2
Сообщение Gubkin » 08 июл 2016, 08:33
Брат 2 писал(а):японское Totachi
если оно японское, то этот форум китайский
Сообщение Брат 2 » 08 июл 2016, 12:33
Это Вы так щас вые...ись. Молодец.
Брат 2
Сообщение Ramb » 08 июл 2016, 13:35
а что эта шарашка еще sp-IV разливает?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Fedka7 » 08 июл 2016, 13:48
Ramb
Рома, проясни. Почему шарашка? Опыт или достоверные сведения?
Fedka7
Сообщение Ramb » 08 июл 2016, 15:58
Fedka7
ни какой инфы про свои мощностя я не нашел... кроме клятвеных заверений "мамай клянусь"
Ramb
Сообщение Дед Эндрю » 09 июл 2016, 14:20
Брат 2 писал(а):...если я залью масло другого производителя( японское Totachi) но с тем же допуском sp -4...
Моё Скромное Мнение.
Тотачи блендер.
Моторное масло разливает российское ИП в Сингапуре.
Масло как масло, многие мои знакомые его льют, у кого-то угорает, у кого то нет (у меня на Сорюше Totachi 5W20 угорало, у товарища на Sonata 2,0 нет), я, перешёл на DRAGON 0W20 -угара нет, на нём и катаюсь, вот уже 80 тык, масло не кушает.
На Солярисе знакомй на Totachi Eco Gazolin 5W30 проехал 120 тык до продажи-не угорало, менял раз в 7,5 тык-ему нравится.
Найти анализы масла не сложно в сети.
По теме.
По трансмиссионке такой инфы нет.
Где льют и что льют.
Я, бы, залил, (и залил) ZIC, он же, в ОЕМ канистрах.
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Сообщение Aleks515 » 30 июл 2016, 12:27
Подскажите в каком положении парковки или нейтрале проверять уровень масла, и еще как должно бежать масло из контрольного отверстия
Aleks515
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение remzik » 03 авг 2016, 14:56
Привет! Взял за основу этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=axjtiG1nnQ4 , подскажите кто хорошо дружит с инглишем. В ролике вроде говорит, что после заливки масла и слива через смотровое отверстие тупо заливается 700 грамм сверху и сразу закрывается смотровая пробка. Помогите перевести именно этот момент. Просто не долив а также перелив очень сказывается на работу нашей коробки.Спасибо
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение AndySpb » 04 авг 2016, 09:33
Подскажите, где в СПБ качественно поменять масло в АКПП Sorento R методом замещения.
AndySpb
Сообщение Stinoll » 14 авг 2016, 19:36
Решил частично обновить жидкость в АКПП.
Слилось ровно 5 литров, масло было очень тёмное, на магните сливной пробки приличный ёжик. Заливал свежее масло через сапун, еле его нашел, в книге написано, что он находится под корпусом воздушного фильтра. По факту он находится под аккумулятором, в правом углу коробки.
Залил 5 литров, дал поработать авто примерно минут 10, раза 4-5 прогнал коробку по всем положениям. Двигатель работает, положение коробки Р, отворачиваю пробку контрольного отверстия и сливается 1 литр.
Вот теперь думаю, как так, слил 5л., залил 5 л. нового масла и слился ещё 1 литр. В итого в коробке получил на литр меньше чем до замены. Как быть? Правильно это? Или уровень нужно проверять на холодной коробке?
Stinoll
Вернуться в Трансмиссия (XM)
