Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение raf056 » 08 ноя 2014, 17:48
Ramb писал(а):raf056
а тут как повезет... чаще всего шлицы режит на диффе отбора мощности он стоит на коробке... бывает что и в коробке режит... надо дифф снимать
дифф снять можно без демонтажа коробки...
Если дифф отбора мощности , дорого ремонт ? Если в коробке срезало то пока вообще не буду делать.
raf056
Доп. информация: Были : Москвич АЗЛК , ВАЗ 2104 , КИА SEED , Nissan Qashqai .
Re: Отказ заднего привода (проблемы с АКПП)
Сообщение Andruxa_MSK » 08 ноя 2014, 21:18
Я прошу прощения что наверное не по теме пишу ( я только зарегистрировался и не разобрался ещё) , порой бывает такая проблема : " включаешь передачу D или R а машина не едит (как будто сцепление буксует кто ездил на механике тот понимает ) обычно такое бывает на подъёмах то что газу поддаешь а она не едит. Но когда переключаешься на нейтралку и заново включаешь то всё нормально функционирует и едет без рывков как надо.
Никто не подскажет что это может быть и стоит ли мне бить тревогу? Как вы догадались машина на Автомате (АКПП, бензин 2,4 , 2012год выпуска)
Буду очень благодарен за ответ :)
Andruxa_MSK
Сообщение Talik » 09 ноя 2014, 00:40
Может стоит для начала уровень масла в коробасе то проверить?!
Отправлено тапком с айПятки!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 09 ноя 2014, 10:56
raf056
Я не нашел кто делает ремонт диффа... Есть свои заморочки... Проще новый заказать... Цена я думаю от 40к и до бесконечности... Надо заказывать в кореи... Если коробка тоже гдето такая же сумма...
Но что самое печальное... Что проблема сто пудом в муфте... Её заклинило по этому и шлицы срезало...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Andruxa_MSK
Да проверяй уровень масла... Но если подтеков нету... То печалька... Нужна диагностика...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Алексей Омск » 09 ноя 2014, 11:16
Andruxa_MSK
Проверь тягу на коробке. Что идет от ручки.
Алексей Омск
Сообщение andrey27a » 09 ноя 2014, 13:28
Andruxa_MSK
Проверь сканом на ошибки Акпп. Проверь положение ингибитора переключения передач и уровня масла, видео наглядно: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2241526; на 12м40сек-"Регулировка положения ингибитора"; на 13м45сек-"Регулировка уровня масла". Зачастую ингибитор под замену.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение raf056 » 09 ноя 2014, 16:36
[quote="Ramb"]raf056
Если проблема в муфте то проверить можно путём фиксации кардана и крутануть колесо , если прокрутить совсем не получается , значит действительно что то заклинило в заднем мосту , а далее там где слабее там и провернуло . И странно почему электроника проходит тест при запуске показывая что всё в порядке , а загорается неисправность при долгом пробуксовывании ?
Конечно на днях доеду до сервиса , хотя бы скину кардан , а там видно будет . Если дело в коробке то мне кажется дешевле не ремонтировать , а поискать б\у акпп , хотя тоже лотерея !!!
Мдааа какая то не пруха у меня с Корейцами , до этого был CИД купленый новым в салоне через три года после покупки решил Т\О не проходить (следовательно с гарантии слетела ) так как ездил мало , а ещё через год начал лак облазить по всей машине . Частично перекрасив с потерями в деньгах была продана перекупам , после этого зарёкся с Корейцами дело иметь . И вот жизнь опять на теже грабли :cry: :cry: :cry:
raf056
Сообщение Ramb » 09 ноя 2014, 18:32
raf056
спокойствие... сначала скинь кардан или поставь в кардан ключь и покрути колесо заднее... пока погоняешь на переднем потом со временем сделаешь)))
Ramb
Сообщение raf056 » 09 ноя 2014, 18:58
Грусть-печаль , а так хотелось покататься на полном приводе , да по снежку и надо же прямо перед зимой, писец подкрался незаметно :o :o :o
Всех благодарю за участие, по результатам отпишусь , пополню так сказать копилку поломок .
raf056
Сообщение Sлава » 10 ноя 2014, 07:34
месяц назад посмотрел все запчастюльки в не без известном всем нам сайте по запчастям Экз..., цену показало мне 15600, на тот момент думал дороговато, и решил узнать цену в корее. Цену долго мне не озвучивали, мозги е...и, в итоге сказали что чашки диффа у них в корее вообще не продают, и сказали что лучше на коробку запчасти искать в России. Короче вынужден был опять лезть в экз..т, и был очень неприятно удивлен новым ценам, они подросли на 6,5 труб. Пришлось заказывать, придут на этой неделе, на следующей буду загонять в ремонт.кроилово привело как обычно к попадалову
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Алексей Омск » 10 ноя 2014, 07:58
Кто то уже помечал что шлицы рвет на дизелях. Были случаи бензинки но там пробег большой.
Алексей Омск
Сообщение Andruxa_MSK » 17 ноя 2014, 23:16
Andruxa_MSK
Да проверяй уровень масла... Но если подтеков нету... То печалька... Нужна диагностика...[/quote]
А как проверить уровень масла то в коробке? (Если возможно расскажите или скажите где посмотреть)
Andruxa_MSK
Сообщение Ramb » 18 ноя 2014, 09:21
Andruxa_MSK
нужно прогреть масло коробки до 50-60 градусов не выше... коробку перевести в положение R на 3 сек, N на 3 сек, в положение D на 3 секунды и так несколько раз.... поднять машину на подъемник и открутить пробку уровня масла в коробке...
от туда должно ели ели капать ... если вообще не льется то не долив если льется струёй то много....
Ramb
Сообщение Talik » 18 ноя 2014, 09:37
Ramb писал(а):до 50-60 градусов не выше
до 80-ти, НЕ НИЖЕ! Сравнять с рабочей температурой мотора, какие еще 50-60 градусов...
Talik
Сообщение Ramb » 18 ноя 2014, 09:47
Talik
так написано в GDS ... им я готов верить...
а температура 80 это для классики...
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
