Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2018, 15:17
Всем привет. Есть смысл заказать комплект шестерен с валом 47339-3B600 и самому перебрать раздатку? Судя по схеме в комплекте главная пара и вал? Стоит около 25000 р
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение serg1900 » 15 окт 2018, 18:20
Андрей.л
Андрей.л писал(а):Есть смысл заказать комплект шестерен с валом 47339-3B600 и самому перебрать раздатку? Судя по схеме в комплекте главная пара и вал? Стоит около 25000 р
Другой вариант какой и сколько стоит?
Да, в комплекте две детали - главная пара, (шестерня уже запрессована) - смотри фото.
Можно дешевле.
serg1900
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2018, 19:27
serg1900 писал(а):Другой вариант какой и сколько стоит?
Другой вариант б/у раздатку в сборе примерно за 40 тыр, свою продать под восстановление. Но думаю это кот в мешке. Брать придется удаленно, только по фото, реальное состояние и пробег трудно оценить. Соответственно сколько проходит тоже вопрос. Новая раздатка в сборе от 65 и выше + доставка - дорого.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
serg1900
Сергей, а ты эту пару, что на фото продаешь или себе ставил?
Андрей.л
Сообщение serg1900 » 15 окт 2018, 23:22
Андрей.л
Андрей.л писал(а):Сергей, а ты эту пару, что на фото продаешь или себе ставил?
Конкретно это не моя, у меня (3B200) XM
serg1900
Сообщение syv » 15 окт 2018, 23:39
Андрей.л писал(а):47339-3B600 и самому перебрать раздатку? Судя по схеме в комплекте главная пара и вал? Стоит около 25000 р
Есть ценник в 14000р http://eastcar24.ru/index.php/db/part/6 ... &brand=788 да и здесь гуманно https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_ ... 1587571888
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Андрей.л » 16 окт 2018, 07:16
А переборка самому возможна без какого-то спец инструмента? Есть подводные камни?
Андрей.л
Сообщение serg1900 » 16 окт 2018, 08:06
Андрей.л
Андрей.л писал(а):А переборка самому возможна без какого-то спец инструмента? Есть подводные камни?
Не перебирал. Но подводный камни - это снять подшипники, там их 4-ре; два сами отвалятся, а вот два других...
Так что к заказу пары возможно придется добавить один-два подшипника...
serg1900
Сообщение Андрей.л » 16 окт 2018, 08:47
Да, я уже видео смотрел. Два подшипника ставятся на горячую посадку, феном греют до 450-600 градусов
Андрей.л
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2018, 16:04
Всем привет. Сегодня пробовал сдвинуть раздатку по промвалу. Поддомкратил переднее правое колесо, снял защиту, три нижних болта на 14 сдернул без проблем. Дальше работа встала :cry: не смог даже нащупать верхние болты раздатки. Не могу даже просунуть руку вверх раздатки, не то что открутить... - мешает глушак и подрамник. Тут писали, что откручивают рожковым ключом - как ?? Фото болтов, которые надо открутить видел выше в теме, но у меня вроде расположено не так, теснее.... Машина кореец евро 5 с сажевым. Прошу совет:
1. верхние 2 болта тоже на 14? Они расположены в одной плоскости с нижними болтами?
2. Откручивать их надо снизу машины? (сверху на дизеле тоже не смог подлезть). На фото: в глубине вроде кое-как одним пальцем нащупал один болт на 14, одел головку на 14 и удлинитель 10 см (конец удлинителя видно на фото)- откручивать не лезет даже трещотка... По отношению к головке на фото, второй верхний болт по часовой стрелке еще выше (правее) ?
Сегодня проверил машину на подъемнике - в режиме Д передние колеса вращаются, кардан и задние нет, при 4ВД также. Кардан рукой проворачивается легко. Получается 100% шлицы. Но хочется перед ремонтом удостовериться, и уточнить состояние шлицов вала раздатки.
Добавлено через 19 минут 17 секунд:
Дилеры перебирать раздатку не берутся, говорят нет спецификаций, тех регламента, и невозможно правильно отрегулировать главную пару раздатки после установки. Меняют только раздатку в сборе. Чашку диффа в АКПП меняют. Дали список запчастей. Посмотрите пожалуйста, что из этого лишнее (например промвал пока не разберут и не продефектуют, покупать не хочу), а что надо обязательно купить. За работу озвучили около 15000. Раздатка в сборе с их гарантией 67. Чашка диффа почему-то у них бьется 458303В850FFF и цена 22000 у них и 13 в других магазинах :cry: а не 458223В450 за 5500-6000 руб, как здесь у всех на форуме. Подскажите кто знает
Добавлено через 16 минут 59 секунд:
Serg.
andrey27a
Мужики, что скажете? А то машина на домкрате стоит...
Андрей.л
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 17:08
Андрей.л
Руку лев. вроде как за подрамник и сверху, не рожковый а головка на14 с удлинителем и трещёткой, ближний к подрамнику вроде видно, но всё на ощуп, может и есть отличия по двигателю, но много дизелистов сами раздатку двигали, кто не смог открутить снизу, говорили что верхнии 2 болта можно сверху, я снизу открутил без проблем, тож сначала с верхними поматерился, но потом за подрамник руку засунул и как бы сверху подлез.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2018, 17:27
mikhail59
А болты тоже на 14? Где у меня на фото головка - это я этот болт зацепил?
Андрей.л
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 17:42
Андрей.л
Все 5 болтов одинаковые-14, у тебя головка справа, а верхние болты слева, они не на раздатке, в этом районе где головка, но слева, а 3 нижних справа.
Последний раз редактировалось mikhail59 26 окт 2018, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Сообщение Ramb » 26 окт 2018, 17:51
Андрей.л
а зачем ты хочешь угловой редуктор перебирать?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 17:55
Ramb
Да говорили ему уже не раз.
mikhail59
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2018, 18:59
Ramb
Я хочу раздатку отодвинуть и посмотреть шлицы на валу
mikhail59
Не понял. Что говорили?
Андрей.л
Вернуться в Трансмиссия (XM)
