Замена масла в мостах и раздатке
Re: Замена масла в мостах и раздатке
Сообщение vovan1971 » 27 май 2019, 21:58
Alesan писал(а):
vovan1971 писал(а):Всем привет.Кто подскажет что за толчки происходя во время движения и при переключении передач.....
Привет!
Вы темой ошиблись. Симптомы явно на коробку автомат, а тут тема про замена масла в мосте и раздатке. Да и не понятно какая у вас машина...
Первое моё сообщение видимо не прошло.
Автомобиль Киа Соренто 2007 дизель 2,5 механика при движении слышны стуки в районе раздатки такое чувство что передок то подключится то выключится.Крестовины в порядке, биения не наблюдаю да и трогается она с места без рывков...
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Может ли происходить такое из за низкого уровня масла например,может ли глючить какой то датчик.Одним словом в каком направлении двигаться,что проверять
vovan1971
Сообщение Ramb » 27 май 2019, 22:35
vovan1971
посмотри на центральной странице раздел sorento BL ... найди похожую тему, ребята там тебе подскажут что и как... у нас машинка уже совсем другая
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение StarKorsar » 28 май 2019, 09:41
Покурил тему, вроде все понял. Большое спасибо Dima79 за развернутое описание "для чайников" (то есть для меня). :D я правильно понимаю, что в раздатку масло заливать через контрольное отверстие, пока из него же не польется?
сначала хотел в сервис, но так как есть описание, попробую сам. Масло уже купил.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Talik » 28 май 2019, 10:57
да сам меняй, ниче сложного, когда польется, да
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Dima79 » 28 май 2019, 14:43
StarKorsar
самое главное - сначала откручивай заливной болт, а потом сливай :wink:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение StarKorsar » 28 май 2019, 17:04
Dima79
спасибо. Вот в любом случае сделал бы наборот :D
нет нигде описания по смазке шлицов коробки? Заранее извиняюсь, если чего не увидел, ткните носом)
StarKorsar
Сообщение Ramb » 28 май 2019, 17:12
StarKorsar
осторожно... осторожно... ты сейчас откроешь ящик пандоры))))
Ramb
Сообщение Alesan » 28 май 2019, 20:00
StarKorsar писал(а):нет нигде описания по смазке шлицов коробки? Заранее извиняюсь, если чего не увидел, ткните носом)
Дык как нет, все есть.. :wink:
В ветке ХМ, может конечно все завуалировано, вроде тоже обсуждалось. Но в разделе трансмиссия в ветке XM/FL, такая тема есть из свежего "профилактика полного привода". Можно самому сделать конечно если есть инструмент, время и сноровка. Но можно сделать в том же клубном сервисе, стоит чуть больше 4 тысяч рублей.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение -AS- » 28 май 2019, 22:03
Dima79 писал(а):StarKorsar
Это правильно.
А то вдруг сливную отвернете, а заливную не сможете.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
В XM не так остро проблема стоит из-за другой муфты по сравнению с XM/FL которая срабатывает более резко и как следствие стальные шлицы раздатки крошат чугунные шлицы дифференциала коробки.
-AS-
Сообщение Mix » 28 май 2019, 22:22
-AS- писал(а):XM не так остро проблема стоит из-за другой муфты по сравнению с XM/FL которая срабатывает более резко
Интересный вывод, там и там преднатяг, а случаев по ХМ в разы больше, больше возраст, пробег и главное корозия.
Старая муфта безусловно надёжнее FLовской и Праймовской, но к корозии на шлицах это мало относится.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Пилот410 » 28 май 2019, 23:30
В заднем редукторе заменил на 67- ой тысяче, масло темное, на пробке было чутка грязи , залилось до контрольного больше , чем слил.Для удобства неплохо иметь на шланге шприца маленький наконечник под 90`
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Dima79 » 28 май 2019, 23:35
-AS- писал(а):А то вдруг сливную отвернете, а заливную не сможете.
да, именно, это самое гланое правило начинающего автомеханика :) - сначала убедись, что сможешь залить, а потом сливай...
часто вижу бегающих по гаражному масиву мастеров, сливших масло и не могущих открутить или фильтр или заливную пробку чаще по причине отсутствия правильного инструмента, а ехать куда-то за ним уже не на чем и может быть поздно.
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
да полно информации и тут и на братских форумах и вообще, ролики на ютубе уже есть
Dima79
Сообщение -AS- » 30 май 2019, 17:23
Безусловно главное в износе ржавчина.
Однако на FL срезает шлицы при меньших пробегах.
-AS-
Сообщение Mix » 30 май 2019, 20:40
-AS- писал(а):на FL срезает шлицы при меньших пробегах.
Дёргает муфта при недоливе масла.
Mix
Сообщение Alikovich » 16 авг 2019, 21:33
Всем Привет!Вот я прочитал этот раздел и у меня есть вопрос? тут пишут что для замены надо лить 75w90 G5 в дифференциал. Нашел в интернете вот такие данные - Спецификация КИА Соренто (2009-2012) для масел и техн.жидкостей с заправочным объёмом.Я не буду перечислять сколько и какое в мотор,в радиатор,в коробку. 1.Передний дифференциал - GL-5 SAE 90 объём 1,3 л. 2.задний дифференциал SAE 85W90 ОБЪЁМ 1.6 л. Раздатка TOD 75W80 объём 1.8 л. это дизель 2.2. спецификация жидкостей Hyundai/KIA. как это не пойму, откуда такие данные?
Alikovich
Доп. информация: Корейский Кореец.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
