Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение Serj33 » 12 ноя 2016, 11:10
Друзья, может кто сталкивался с подобным: менял по гарантии раздатку из-за известной проблемы с износом шлицов из-за грязи. В коробке меняли приводной вал. В результате теперь толчки с 1 на 2 передачи. Оставил машину, что-то они там сделали, типа воздух выгнали. Теперь дергает, но один раз из десяти. Забрал машину, т. к. по работе уже не могу без неё. Официалы разводят руками, типа не знаем, что это может быть. Теперь с ними не слабый конфликт, который как чувствую перерастет в суд. Никто с такой проблемой не сталкивался? Пробег 120000км
Serj33
Сообщение Ramb » 12 ноя 2016, 17:57
Serj33
скорей всего гидроблок... грязь занесли.
Добавлено через 30 секунд:
ааа еще проверь уровень... может жестко перелили
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Serj33 » 13 ноя 2016, 19:48
Уровень проверяли после жалобы. Выглядело это следующим образом: загнали, подняли, открутили пробку, оттуда полилось масло, по мне, дак, с некоторым напором, закрутили. Типа уровень в норме. Всё. Я даже нос не успел сунуть.
Serj33
Сообщение Ramb » 13 ноя 2016, 20:29
Serj33
Повторно ехай... и попроси показать описание как надо проверять уровень масла в коробке и пусть делают строго по инструкции
Ramb
Сообщение Serj33 » 13 ноя 2016, 21:18
Уже записался ТО делать, и дальше отдам. Пусть решают. В январе гарантии конец. Проехал уже 1500 км, проблема осталась, дергает 1 раз из десяти. Главное мастер интересный: вы, говорит, езжайте. Может пройдет. Страшно даже машину снова отдавать.
Serj33
Сообщение maksimus004 » 24 дек 2016, 23:38
Тоже проблема возникла. Забрал машину после гарантийного ремонта (не работал полный привод). Теперь при переключении передач появились очень сильные толчки, задумывается при переключении передач, после езды останавливаясь перевожу коробку в режим спорта и вижу что машина на 4 передаче и они не переключаются ни в вер ни вниз. Глушишь заводишь все нормально 1 передачу показывает. Ошибок сканер не показывает. Масло поменяли. ОД говорят нужно менять фильтр в АКПП фильтр 1300р. А работа по замене 28000р. Может кто что подскажет счего начать, замена фильтра уж больно дорого стоит.
maksimus004
Доп. информация: Цвет Белый перламутр
Сообщение Serj33 » 25 дек 2016, 00:01
А пробег-то какой?
У меня, кстати само прошло после пробега около 1 тыс. км.
Serj33
Сообщение maksimus004 » 25 дек 2016, 00:19
Как и у тебя 120000
maksimus004
Сообщение cb12041989 » 28 дек 2016, 23:31
Тут такой вопрос, есть небольшой толчечек при торможении или когда просто отпускаеш педаль газа, коробка переключает вниз передачи 6-5-4-3- тут небольшой толчек -далее нейтралка, что на холодной акпп что на прогретой, менял два раза масло (частично по 5л) менял датчик температуры акпп, вроде прошло вот тут я отписывался Тема: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП через 1000, может раньше появился опять, задал вопрос мастеру в диллере, говорят что типо такая адаптация акпп, новых прошивок исправляющих данную проблему на соренту не выходило, только на сиды, адаптацию скинуть стоит 3500р, посоветовали снять клеммы с аккума на 15 мин и переобучить акпп как в фильме про соренто, попробывал неально помогает, пропадает толчек но потом опять появлчется.Еще заметил что если по активнее ездить, давить сильней на газ то через какоето время тоже пропадает. У кого то есть такое же? И что это может быть?
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Пробег примерно 140000
cb12041989
Сообщение А262МА163 » 30 дек 2016, 15:30
не кто не сможет подсказать какие клапана гидроблока за какую передачу отвечают?
их там 7 получается АКПП 5 ступка.
А262МА163
Сообщение berkut20071 » 01 фев 2017, 01:30
я тут нашел ответ https://www.youtube.com/watch?v=OZRDNOGwaDo
berkut20071
Доп. информация: 67000 км
Сообщение cb12041989 » 03 мар 2017, 10:23
проблема толчков при торможеии зависит от адаптации, если очень спокойно ездить, так что переключение при 2 000 происходит толчек у меня пропадает, поездишь денек по резвее опять появляется толчек
cb12041989
Сообщение mihapatriot » 13 апр 2017, 19:27
Здравствуйте! У меня сорик 2009 года xm корейской сборки. у акпп и пинки,вибрации при переходе со вторй на третью передачи. Вопрос на сколько я попал? Машину взял месяц назад и вот я незнаю как поступить, но аппарат в общем нравиться. Ремонт дорогой?
mihapatriot
Сообщение Ocean » 14 апр 2017, 09:56
Масло в коробке для начала поменяйте. Неизвестно когда его в последний раз меняли.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение vitzer » 13 май 2017, 12:03
Прошлым летом тоже появились ощутимые толчки перед самой остановкой. Периодически возникали и зимой. Заметил, что после замены улитки (сбрасывал клеммы минут на 30) толчки прошли. С тех пор проехал километров 500 и недавно при торможении перед перекрестком снова заметил небольшой толчок. Т.е. сброс клеммы работает, но не долго. Читал форумы по другим авто.
Там схожие проблемы лечатся заменой конкретного соленоида, ну или всего гидроблока, что весьма не бюджетно.
Пробег 110 800 км. Наблюдаю дальше.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
